分析测试
VLP-16 激光雷达
服务名称:
VLP-16 激光雷达
服务类别:
服务详情
 VLP-16 传感器保持了 Velodyne 在 LiDAR 中的突破性重要功能:实时收发数据、360 度全覆盖、3D 距离测量以及校准反射测量。有效范围为 100 米,其耗电低 (~8W)、重量轻(830克)、占用空间少(直径约为 103 毫米 x 72 毫米)以及双重回传功能使得其成为无人机以及其他移动装置的理想选择。Velodyne 的 LiDAR Puck 支持 16 个通道、~300,000 点/秒、360°水平视场角以及 30° 垂直视场角(以及 +/-15°上下的可调范围)。Velodyne LiDAR Puck 没有可视旋转件,这使得它可以高度灵活地适应要求严苛的环境(IP67 防护等级)。
传感器:
• 校准反射之后的 TOF 距离测量
• 16 通道
• 测量距离最远达 100 米
• 精确度:+/-3 厘米(常规)
• 双重回传
• 视场角(垂直):30°(+15° 至 -15°)
• 角分辨率(垂直):2°
• 视场角(垂直/方位角):360°
• 角分辨率(水平/方位角):0.1° - 0.4°
• 旋转速率:5 - 20 Hz
• 集成有 Web 服务器,可方便地进行监控和配置
激光:
• 1 级 - 人眼安全
• 波长:903 nm
机械/电器/运转:
• 耗电量:8 W(常规)
• 工作电压:9 - 32 V 直流电(含接口盒以及稳压电源)
• 重量:830 克(不含线缆)
• 尺寸:103 毫米(直径) x 72 毫米(高度)
• 冲击力度:振幅:500 m/sec²,时长:11 msec
• 振动频率:5 Hz 至 2000 Hz,3G rms
• 防护标准:IP67
• 工作温度:-10° 至 +60°C
• 存储温度:-40° 至 +105°C
输出:
• 高达 30 万点/秒
• 100 Mbps 以太网连接
 UDP 数据包包含
- TOF距离测量
- 校准反射强度
- 距离
- 校准反射强度
- 旋转角度
- 同步时间戳(μs 分辨率)
• 来自 GPS Receiver 的 $GPRMC NMEA 语句(不含 GPS)
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
官网:
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
