分析测试
插针式谷物粮食水分速测仪检测方法
服务名称:
插针式谷物粮食水分速测仪检测方法
服务类别:
服务详情
插针式谷物粮食不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末、液体、半固态一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于传统的红外加热或烘箱加热法。内置RS232 和 USB 接口,可用于打印机或计算机连接, 适用于实时观测、数据分析、结果保存等。
插针式谷物粮食水分含量测量仪应用范围:
冠亚水份测定仪用于测定食品、医药、化妆品、陶瓷、农业和建筑业原材料样品的水份、干燥残留物,这是一台坚固耐用的水份测定仪器。设备采用7英寸彩色触摸大显示屏,其烘干精度可选0.001%、0.01%和0.1%。
高精度称重传感器称量系统,不受加热过程对称重准确度造成影响
卤素灯光源使用寿命更久
7英寸彩色触摸大显示屏
干燥精度可选:0.01%、0.1%
内置可选择的干燥方式:标准模式、自定义模式
实时含水量变化
温度范围:室温-200.0℃,间隔1.0℃
数据曲线显示:水份%、温度℃
结果:水份%、干重%、温度℃、恒重时间S、干燥前g、干燥后g、耗时S
内置RS232
插针式谷物粮食水分测量仪技术参数:
1、 称重范围:0-130g
2、 可读性:0.01%/0.001g
3、 水份范围:0.00-100%
干重范围:100-0.00%
重复性:0.05%(3g样品)
4、 高精度称重传感器称量系统
5、 样品质量:0 -130g
6、 加热温度范围:起始-200℃ ±1
加热源:特制卤素灯加热
7、 水分含量可读性:0.01%.
8、 显示:彩色7寸插针式谷物粮食
8种参数: 水分值%、干重%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、判别时间
9、 内置通讯接口:RS 232
10、外型尺寸:380×205×325(mm)
11、电源:220V±10 V
12、频率:50Hz±1Hz
13、净重:4.5Kg
八、冠亚水分仪公司售后服务:
1、产品保修一年,在保修期内,无论何种零件损坏,都由我方无偿提供,并免费服务
2、终身跟踪服务,凡超过一年保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费,实行免费服务。
3、用户在使用过程中,如遇到的各种操作及技术故障问题,可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系,我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答!
长春市南关区解放大路338号21世纪商务总部B座5楼咨询电话18686356683
官网:
