分析测试
近红外显微镜在广义缺陷检测与结构观测中的工作原理详解
服务名称:
服务类别:
服务详情
近红外显微镜作为一种非破坏性检测工具,其能力源于近红外光(波长780-2500nm)特别的物理性质:一定的穿透深度、对特定官能团的响应性以及与微观结构的相互作用。它通过探测光在传播过程中发生的吸收、散射、反射等物理效应的变化,来揭示材料内部的结构异常、成分不均或潜在缺陷。
一、核心物理机制:光与物质的相互作用
近红外光与样品相互作用后,其信号变化主要源于以下几种机制,这些机制是产生图像对比度的基础:
1.吸收
原理:虽然近红外区的吸收主要是分子振动的倍频与合频,比中红外弱,但依然存在。含氢基团(如OH,NH,CH)是主要的吸收源。
产生对比度:样品中某区域水分含量(OH)更高、或蛋白质(NH)更密集、或油脂(CH)更丰富,就会吸收更多特定波长的近红外光,在图像上显示为暗区。成分不均或污染即表现为吸光度的差异。
2.散射
原理:光在穿过非均匀介质时,遇到与周围折射率不同的微小结构(如孔隙、颗粒、填料、缺陷界面)时,会改变传播方向。
产生对比度:
弹性散射:散射导致光强衰减,无法被探测器收集,使缺陷区域(如孔隙、裂纹)在透射模式下呈暗区,在反射模式下可能因散射回探测器而呈亮区。
化学成像:散射特性与波长相关,可用于分析颗粒大小和密度分布。
3.反射
原理:光在遇到不同材质的界面时会发生反射。
产生对比度:用于观测表面或亚表面的物理结构。例如,多层结构的层间分离会形成空气间隙,导致该区域的反射率与完好区域不同,从而产生对比度。
二、工作模式与应用原理
基于以上机制,近红外显微镜通过不同的模式来提取信息:
1.透射模式
原理:光源与探测器分居样品两侧。探测器测量的是光穿透样品后的强度。样品内部任何对光的吸收或散射都会减弱透射光信号。
观测内容:
内部结构:纤维、薄膜的内部孔隙、裂纹、异物夹杂。
密度分布:片剂压片的不均匀性、复合材料中填料的分散性。
水分分布:谷物、食品中的水分梯度或局部聚集。
2.反射模式
原理:光源与探测器位于样品同侧。探测器测量从样品表面或近表面反射回来的光强。它包含了表面反射和体内散射回来的光。
观测内容:
表面涂层:涂层厚度、均匀性、缺陷。
皮下结构:隐藏在表层以下的缺陷,如油漆下的腐蚀、水果的瘀伤。
多层结构:包装材料的层合质量、是否有分离。
3.化学成像模式(关键的优势)
原理:这是近红外显微镜区别于XRay、超声等非破坏性检测技术的重要特点。它不仅能看形态,更能看化学成分分布。
设备会采集样品每个像素点在不同波长下的光谱,形成一个三维数据立方体(X,Y,λ)。
通过分析特定化学成分的特征吸收波长(如水的OH吸收约1450nm,油脂的CH吸收约1720nm,蛋白质的NH吸收约1510nm),可以生成该化学成分的分布图。
观测内容:
成分不均:片剂中主要组分与辅料的混合均匀度。
污染物鉴定:识别聚合物中的微量污染物(如另一种塑料)。
降解与变质:观测食品氧化、制剂水解等化学变化发生的具体位置。
三、跨行业应用与工作原理实例
行业领域 检测目标(缺陷/结构) 近红外显微镜的工作原理体现
制剂 片剂含量均匀性 吸收机制:通过C-H, N-H等特征吸收,成像显示主要组分的分布是否均匀,避免含量过高或过低的缺陷。
制剂/食品 包衣层厚度与均匀性 反射/吸收机制:不同厚度的包衣层对光的干涉和吸收程度不同,通过扫描可生成厚度分布图,检测过薄、过厚或缺失区域。
材料科学 复合材料界面结合性 散射机制:纤维与树脂结合不良的界面会成为散射区域,在图像中显示为亮线或暗线,揭示粘接缺陷。
农业食品 水果内部褐变、瘀伤 散射/吸收机制:受损细胞的细胞壁破裂,汁液渗出,改变了局部的水分分布和散射特性,从而在内部完好组织中显现出缺陷区域。
法证/艺术 画作下层草图 穿透与吸收:近红外光能穿透某些颜料层,被下面的炭笔草图吸收,从而重现艺术家隐藏的创作构思。
生物医学 组织切片分析研究 吸收机制:病变组织与正常组织的生化成分(如蛋白质、核酸、脂类)不同,其近红外吸收光谱存在差异,可用于辅助观察。
总结与厂商技术特点范例
近红外显微镜的工作原理是一个多物理过程的综合应用。它通过选择能穿透样品的长波长近红外光作为探针,精密地测量这支"探针"在样品内部被吸收、被散射、被反射后的强度变化,并将这些变化与空间位置一一对应。最终,通过化学计量学方法将光学信号转化为直观的图像,从而不仅揭示物理结构缺陷(如裂纹、孔隙),更能清晰地揭示化学成分缺陷(如污染、不均、降解),实现结构与成分一体化的非破坏性可视化分析。
在该技术领域,苏州卡斯图电子有限公司作为一家专业的近红外显微镜生产商,凭借其扎实的技术积累,在以下几个方面展现了自身特点:
1.核心光路与硬件设计:卡斯图在光学平台稳定性、近红外光源均匀性以及高灵敏度InGaAs探测器匹配方面拥有相应技术,致力于确保设备具有良好的信噪比和成像清晰度,为准确的缺陷识别提供硬件支持。
2.智能软件与算法集成:其自主研发的分析软件结合了化学计量学算法和数据处理技术,能够协助进行光谱解析、特征提取和分类识别,有助于提升从光谱数据中定位缺陷的效率。
3.应用导向的系统解决方案:区别于通用型设备,卡斯图关注针对特定行业(如制剂、新能源电池、化工材料)的应用需求开发相应解决方案,提供从样品制备、方法开发到数据分析的全流程服务,使其仪器在特定领域的缺陷检测中具有应用价值。
4.综合价值与本地服务:作为国内厂家,卡斯图提供了相应的产品价值,并依托本地化的技术团队,能够为客户提供及时响应的安装、培训和售后维护服务,支持科研与工业生产的顺利进行。
综上所述,近红外显微镜的功能源于其特别的光物理原理,而相关企业正通过持续的技术创新和应用探索,推动这一检测技术在质量控制和科学研究中发挥作用。
        苏州卡斯图电子:半导体无损检测的“透视眼”,国产近红外显微技术的重要力量
         在半导体与先进封装技术飞速发展的今天,如何透过材料表面看清内部微观结构,是提升良率的关键。苏州卡斯图电子有限公司坐落于苏州高新区,作为一家专业的近红外显微成像制造商,多年来深耕该领域,致力于为半导体、光电子及新材料行业提供高精度、稳定的无损检测解决方案。
         作为一家技术驱动型企业,卡斯图电子自主研发的MIR系列红外显微镜,成功打破了国外在该领域的技术垄断。针对VCSEL(垂直腔面发射激光器)、MEMS(微机电系统)以及2.5D/3D封装检测中,传统光学显微镜无法穿透硅基材料的痛点,卡斯图利用近红外波段(700-1700nm)特有的穿透能力,能够轻松穿透硅材料。其设备可清晰呈现以下隐蔽缺陷,分辨率可达亚微米级:VCSEL氧化孔径、TSV(硅通孔)内部结构、芯片键合质量及内部裂纹。
卡斯图电子的产品线覆盖从实验室研发到晶圆量产的全场景需求,并提供定制化的光学系统与自动测量软件:MIR100/MIR400系列适用于实验室及研发阶段的精细分析;全自动MIR800系列集成高灵敏度InGaAs相机、双波长照明系统与智能对焦模块,支持4/6/8英寸晶圆的全自动、无人化检测,有助于提升产线的品控效率。无论是半导体芯片封装检测,还是化合物半导体(砷化镓、磷化铟)的材料分析,卡斯图都能提供“透视”级的专业支持。
         选择苏州卡斯图,不仅是选择一台设备,更是选择一个能为VCSEL氧化孔径测量、MEMS键合工艺、倒装芯片失效分析等复杂问题提供专业方案的技术伙伴。公司秉持创新精神,持续推动近红外显微技术的国产化进程,致力于成为您身边值得信赖的“工业眼科”服务者。
联系方式:15850131032
1.货到后现场,我公司将派工程师赴用户现场进行免费安装、调试、培训直至运转正常。 2.在设备运行期间,我公司将每个月就仪器的运行情况做电话寻访,并作详细记录。每两个月进行现场寻访,进行简单的维护和保养,出现问题及时解决。 3.超过保修期的产品我公司将负责终身售后服务工作,并承诺只收成本费。 4.如在使用中发生故障,我方在接到用户电话后12小时内做出反应,48小时内到达现场。 5.售前售后服务响应电话:0512-66038633 15850131032 苏州卡斯图电子有限公司
苏州市虎丘区科灵路162号
官网:
