仪器维修
打包机配件销售于更换
服务名称:
打包机配件销售于更换
服务类别:
服务详情
打包机型号规格参数
型  号 功率
(Kw)
压 力
(T)
 电 压(V) 内箱尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 净重
(KG)
CYL-30 7.5 30 3N-380V L900×W600×H1500 L1250×W850×H3150 1350
CYL-40 11 40 3N-380V L900×W600×H1500 L1250×W850×H3200 1500
CYL-60 11 60 3N-380V L1000×W650×H1500 L1400×W900×H3300 2500
CYL-80 15 80 3N-380V L1100×W700×H1500 L1400×W950×H3300 3200
CYL-100 18.5 100 3N-380V L1100×W700×H1500 L1500×W1200×H3600 4800
CYL-120 18.5 120 3N-380V L1100×W700×H1500 L1500×W1200×H3600 5200
CYL-150 18.5 150 3N-380V L1100×W750×H1500 L1500×W1250×H3600 5500
 打包机案例图
打包机使用说明
一、安装操作步骤
1本机器要摆放在混凝土地面上,地面一定要平,机器不能有摆动现象,然后往油箱里面加入68号或者46号抗磨液压油,加油高度为:离油箱项部100mm高就行了,根据电机功率大小用不同平方的电源线把电接好(本机工业电压为:3N-380V-50HZ),电接好就可以试机,通电后检查电机转向,反转不会往下压,需要把两条电源线调换一下位置,然后才能试机;
2、检查机器所有门关好没有,门关好后,把总电源开关打上,然后把电箱里面的空气开关打上,按下右上角上的启动按钮ON
  1. 操作带红球手柄手动换向阀:分三个挡位,:上、中、下:中位:压板停;下位:压板下压;上位:压板上升会自动停,每天第一次使用,先运行一次再工作;
  2. 把物品放进箱体里面:先在底部放一块纸板,然后把物品放满了就按操作手柄往下压,当压板压到底部时停留时间不能超过5秒钟就要升起来,要重复多放几次物品才能够压好一个包,当快要压好一个包时,往物品上面放一块纸板在往下压,然后把手柄打到中间挡位,按下右上角上的停止按钮OF;
  3. 打开门:先打开前门,人要和圆柱站立成45度时才打开门把手柄,周围不要站人,防止门的弹力弹出门伤到人;然后在把后面门打开,先开上,再开下;在把左、右门打开;
  4. 当门打开时进行捆包:根据上、下的对称槽,用12号或者14号铁丝从槽里面穿过(也可以用一条线管从槽里面穿过,在把铁丝从线管里面穿过,再取出线管,这样会方便快捷很多),然后在用老虎钳子进行捆扎;
  5. 当铁丝全部捆扎好之后,按右上角电源按扭ON,把操作手柄打到最上挡位,压板往上升起自停;
  6. 取出物品,再把所有门关好(注:先关左、右门,再关前、后门),然后进行后面物品打包;
当不打包时,把压板升到顶端,关上电源按钮OFF,然后把电箱里面的空气开关开打下;
10、操作有不明白的电话联系
深圳市川洋机械设备有限公司是隶属于川洋集团旗下的一家专注于环保型液压机械设备大型股份制生产企业,占地面积8900m2,本公司专业提供液压机械设备的设计研发、生产制造、销售、服务为一体。制造出让客户满意的“川洋”系列产品。随着人们对环保的重视和再生资源的利用、公司不仅注重产品的品质,更致力于研究开发高效、节能、环保之优质产品。在多年的努力下,公司凭借对品质的不断追求和完善的售后服务,赢得广大新老客户的一致好评,并在客户群中享有良好的声誉。是国内实力环保型液压机械设备制造商之一。
    本公司主要产品有:立式废纸打包机、废弃生物器材压缩打包机、金属打包机、服装打包机、海绵打包机、废塑料打包机、薄膜打包机,塑料(饮料)瓶打包机、无纺布边料打包机、废旧服装打包机、泡沫打包机、秸秆打包机、药材打包机、药材压水机、烤烟打包机、渔网打包机、切胶机、升降机等产品。产品畅销国内外市场。
整机保修一年
深圳市龙岗区坪地街道六联社区福光鹅公岭工业园
官网:
