仪器维修
易拉罐压缩打包机保养
服务名称:
易拉罐压缩打包机保养
服务类别:
服务详情
易拉罐压缩打包机使用说明:
1、本机在出厂前压力已经全部调试好,只要把电源线接好,注入60公斤左右液压油(建议用长城牌68#),按照以下步骤操作就可以正常使用,有哪些不明白直接和厂家联系;
2、本机必须平稳放在混凝土上,不能有摆动现象,基础视当地情况决定;
3、检查油箱底部放油口是否已关闭,确定关闭后再打开油箱顶部加油口密封盖,根据机器压力吨位大小注入相应液压液油,液压油型号视当地气温及使用标准决定(国内长用液压油为长城牌68#液压油),然后把油箱盖好(注:单油缸打包机在使用时要在左右附杆涂上黄油);
4、本机器电压及频率为:3P-380V/50Hz(出口按当地国家电压及频率订做),三相四线制,三条电线接到电箱里面的接线端口,一条地线接到电箱里面金属上,防止漏电伤人;
5、把总电源开关开起,把电箱里面开关闭合上,再把机器右上角启动按扭NO按下,就可以试机;
6、手动换向阀有三个挡位,分为:上位、中位、下位;中位:压板停;下位:压板下压;上位:压板上升;
7、如果电源线接好,在试机时,电机在转动(检查电机转向),如压板不会下压,记得先把电箱里面开关断开,把电源线调换位置,再试机;
8、如果机器试好,压板可以正常上、下;把所有门关上,多来回操作几次,把油箱和油管里面空气排出,再把物品放进箱体内进行压缩打包;
9、当打好一个包要进行捆扎时,压板压到下面不能再往下压,将手动换向阀打到中间挡位,按下右上角停止按扭OFF,电机停止转动,再把机器门打开,切记在打开门时,人要站在右边,左边不能站人;预防开门时伤到人;
10、当把所有门打开后,根据压板上下对称线槽用打包带进行捆扎,捆扎好后,按下右上角启动按扭NO,把手动阀打到上挡位,压板往上升起;
11、把物品从打包机里面移出来;然后再进行后面打包;
12、当机器长时间不使用时,将压板升至顶部,把电箱里面的开关断开,然后关闭总电源。
设备如有任何故障和疑问请与厂家联系。
 易拉罐压缩打包机图片
易拉罐压缩打包机
售后服务:
a.服务响应时间:对于客户的询问在一小时内给予答案复;对于客户影响生产的服务要求,经电话答复无法解决的问题,服务工程师会在24小时内采取有效的行动,若机器发生故障,将在24小时内派出维修工程师赴现场解决。
b.针对客户的特殊要求可进行现场咨询与技术指导,共同商定选择使用方案。
c.保修期内,提供一年免费的售后服务;保修期外,提供终身维护、及时优质的维修服务。
d.提供配件、易损件清单及价格,易损件的安全库存量。
e.提供控制软件技术支援,满足客户工艺生产对设备自动系统方法的提升和整体控制。
f.可根据设备所需提供免费的软件升级。
深圳市川洋机械设备有限公司是隶属于川洋集团旗下的一家专注于环保型液压机械设备大型股份制生产企业,占地面积8900m2,本公司专业提供液压机械设备的设计研发、生产制造、销售、服务为一体。制造出让客户满意的“川洋”系列产品。随着人们对环保的重视和再生资源的利用、公司不仅注重产品的品质,更致力于研究开发高效、节能、环保之优质产品。在多年的努力下,公司凭借对品质的不断追求和完善的售后服务,赢得广大新老客户的一致好评,并在客户群中享有良好的声誉。是国内实力环保型液压机械设备制造商之一。
    本公司主要产品有:立式废纸打包机、废弃生物器材压缩打包机、金属打包机、服装打包机、海绵打包机、废塑料打包机、薄膜打包机,塑料(饮料)瓶打包机、无纺布边料打包机、废旧服装打包机、泡沫打包机、秸秆打包机、药材打包机、药材压水机、烤烟打包机、渔网打包机、切胶机、升降机等产品。产品畅销国内外市场。
整机保修一年
深圳市龙岗区坪地街道六联社区福光鹅公岭工业园
官网:
