分析测试
绝绝子PGIS-2便携式伽马能谱仪
服务名称:
绝绝子PGIS-2便携式伽马能谱仪
服务类别:
服务详情
PEI 的核心技术为生产和制造采集磁法、重力和伽马射线辐射等探测数据的仪器,这些仪器 使用实时数据采集系统,并拥有准确的卫星(GPS)导航与定位。在过去几年里,PEI 已经 在不同类型的固定翼或直升机上安装超过 100 套机载系统,手持及车载系统也被众多客户应 用,服务领域涵盖矿业公司,勘探单位,政府机构等。 PGIS-2 系列伽玛光谱系统特点  PGIS-2 系列伽马光谱仪代表了独特的基于 Android 控制装置的解决方案。光谱测量系 统通过无线蓝牙连接 Android 控制设备。  内置 GPS 导航定位配 1 PPS 信号同步。 GPS 数据可通过 PGIS-2 和 Android 设备记录。 Android 设备也接收来自 GLONAS 卫星的信号。连接外部 GPS 接收器(接收器提供 PPS 信号)。  PGIS-2 系统采用高效光谱处理和计算。  用户自定义阈值可实现辐射报警。  高分辨率光谱测量:<8.5%@Cs137 662 keV 的 Cs137,能量检测范围宽:从 20 keV 到 3 MeV 和 1 NGY /小时的辐射水平  1 秒显示刷新,以μ Gy/ h 为单位的实时光谱剂量率等效计算。动态范围高达 250000 CPS(每秒计数)的伽玛能谱测量;空气剂量率测量高达 80μ Gy/小时(基于检测器的类 型)。每 1 秒提供光谱。  天然放射性核素实时 1 秒稳谱。Th-232, U-238, K-40 多峰稳定由统计存在。不需要放 射源。快速系统启动,稳定时间不到 60 秒。 Beijing zhongke science and technology development CO.,Ltd. PGIS-2 系列伽玛光谱系统应用范围广 PGIS-2 的仪器是基于 AGRS 先进的γ 射线光谱技术,尤其广泛的应用范围,包括:  地球物理勘探,矿产资源勘探,地球物理填图,环境监测,建筑材料监测,科学研究, 辐射调查和核辐射测量。  系统可以支持一个从 0.3 升到 4.2 升不同体积的探测器。 PGIS-2 系列光谱系统技术指标及规格 NaI(Tl)探测器的 体积及灵敏度 PGIS-2: 0.347 升 (3x3”) 10 nGy/h - 80 µGy/h PGIS-2-1: 1.05 升 5 nGy/h - 30 µGy/h PGIS-2-2: 2.1 升 2 nGy/h - 15 µGy/h PGIS-2-4: 4.2 升 1 nGy/h - 5 µGy/h 操作模式 调查方式(连续模式提供 1 秒。光谱),站(分析)模式(可选从 10 秒到 10 分钟光谱积累) MCA 分辨率 256/512/1024 位数模转换,DSP/FPGA 技术 控制单元 安卓智能手机或平板 通信方式 控制单元和光谱仪之间通过无线蓝牙通信,无电缆 PC 连接 控制单元和 PC 之间通过 USB,WIFI 或蓝牙连接 能量探测范围 从 20keV 到 3MeV 分辨率 662keV 的 Cs137 小于 8.5% 微分非线性 < 0.1% 积分非线性 < 0.01% 系统稳定 稳谱时间小于 60 秒 采样率 1S 增益稳定 自动 - 天然放射性元素实时稳定(1 秒)。 无需放射源 动态范围 高达 250kcps 剂量率 根据探测器的类型和大小,光谱计算范围从 1nGy/h – 80 µGy/h 工作温度 -20℃到 50℃ 延时 几乎为零,实现了数字脉冲处理 基线恢复 数字(IPBR)单个脉冲基线恢复。基线为每个脉冲建立最大脉冲高度精度 脉冲整形 数字脉冲整形 数据处理 数据符合 NASVD 处理要求。完全线性化输出,泊松分布不受影响 电源 内置高容量聚合物锂离子电池 7.4V /9Ah,(空运证书),全面运行超过 12 h,内置处理器充电器输入 9-30VDC,外部充电器 12 VDC 0.5(CE),加上车载 充电器 AGRS1 软件应用程序。只推荐售后服务修改工具。制造商通过校准垫对航空 校准 和地面伽马能谱系统进行校准,根据国际原子能机构推荐和 cs - 137 标准 的 K-Pad, Th-Pad, U-Pad & BKG-Pad 报警 强大的音频通过 Android 设备,3.5 插口或 BT 连接,音频耳机,可变音频 设置, 音频正比计数率 软件 RADaq Lite- Android:数据采集软件显示实时数据,调查道路,区域地图图 像,调查网格和其他 Android 控制单元;内部存储器存储数据 电脑软件 MAPConvert:调查准备应用:调查区域的地图校准;调查网格点,任务情况路 径可视化。 DATAView:数据可视化、数据提取处理后,映射和演示,ASCII 和 Geosoft 格 式导出数据,数据质量控制。 GoogleMapConverter:使用谷歌地图服务应用进行简单的调查准备工作。 GPS 接收器 从光谱仪内置了 GPS 导航模块和安卓设备获取 GPS 采集数据,所有测量数 据都自动与 GPS 时间和位置同步。用于连接外部 GPS 接收器(型号提供 1 PPS 信号可连接) 刘凌18510525249
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
