分析测试
直播手持式矿石元素分析仪
服务名称:
直播手持式矿石元素分析仪
服务类别:
服务详情
Vanta 分析仪可以在很大程度上提高用户的分析量,并使数据归档操作简单易 行。 针对特定应用的各种软件功能可以提高用户的生产效率,从而使用户更 快地获得投资回报。 简单直观的用户界面(UI)可使用户快速浏览分析仪的设置和软件功能。 Axon 技术是 XRF 信号处理方面的一 项突破进展,可为用户提供重复性极 高的精确检测结果。 用户可以自行决定主屏幕上显示的功能快捷键。 通过 USB 闪存驱动盘、Wireless LAN 或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。 在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。 符合人体工程学要求的按钮以及工业级别的操控杆按钮,可使用户在戴着 手套的情况下,也能轻松地浏览分析仪的用户界面。 嵌入式 GPS 功能可以将精确的 GPS 坐标与结果一起存储,以便建立文档并 绘制元素位置的映射图。 可选 5 百万像素全景摄像头;将带有 XRF 数据的图像与 GPS 坐标综合在一 起使用。 简洁的报告制作和归档操作,具有极佳的追溯数据到野外的性能。 可以应用云技术 动盘、Wireless LAN 或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。 在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。 Vanta XRF 分析仪可以有效地用于对多种类型矿物沉积物的探测分析. 其中包括: • 基质金属,如:铜、铅、锌、银和钼 • 金,包含对探途元素和岩石地球化学成分的分析 • 铀 +/- 稀土元素和探途元素 • 硫化镍和红土型镍矿床 • 铁矿石和铝矾土 • 稀土元素(REE),如:镧、铈、镨和钕 • 稀土探途元素,包含钇、钍和铌 • 磷酸盐、碳酸钾、石灰石、菱镁矿,以及其它工业矿物 • 浅成热液的锡、钨、钼、铋和锑矿床 • 矿砂,如:钛和锆 • 煤、石油和天然气,通过泥浆录井方式和对痕量元素化学成分的分析进行探测  可检测元素:可用于矿石、土壤环境中 VANTA VLW 手持式 XRF 分析仪可测:Ti 钛, V 钒, Cr 铬, Mn 锰, Fe 铁, Co 钴, Ni 镍, Cu 铜, Zn 锌, As 砷, Se 硒, Rb 铷, Sr 锶, Zr 锆, Nb 铌, Mo 钼, Ag 银, Cd 镉, Sn 锡, Sb 锑, W 钨, ,Pb 铅, Bi 铋, Th 钍, Hg 汞, U 铀,Ta 钽 等元素; VANTA VCA 手持式 XRF 分析仪可测:S 硫, Ca 钙, Ti 钛, V 钒, Cr 铬, Mn 锰, Fe 铁, Co 钴, Ni 镍, Cu 铜, Zn 锌, As 砷, Se 硒, Rb 铷, Sr 锶, Zr 锆, Nb 铌, Mo 钼, Ag 银, Cd 镉, Sn 锡, Sb 锑, W 钨, ,Pb 铅, Bi 铋, Th 钍, Hg 汞, U 铀,Ta 钽, Mg 镁, Al 铝, Si 硅, P 磷, Y 钇, 等元素。 Vanta 的技术规格 外型尺寸 (宽 × 高 × 厚) 8.3 × 28.9 × 24.2 cm 重量 带电池时 1.70 公斤;不带电池时 1.48 公斤。 激励源 4 瓦特 X 射线管,其根据不同应用而优化的阳极材料包括铑(Rh)、 银(Ag)和钨(W)。 M 系列(Rh 和 W)和 C 系列(Ag):8 ~ 50 kV C 系列(Rh 和 W):8 ~ 40 kV 主光束过滤 每个模式每条光束有 8 个位置的自动选择过滤器。 探测器 M 系列:大区域硅漂移探测器 C 系列:硅漂移探测器 电源 可拆装的 14.4 V 锂离子电池或 18 V 电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 最大 70 W 显示 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 操作环境 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为 10 % ~ 90 %,无冷凝。 坠落测试 通过了美军标准 810-G 的 1.3 米高坠落测试。 IP 评级 IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 压力校正 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 GPS 嵌入式 GPS/GLONASS 接收器 操作系统 Linux 。刘凌18510525249
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
