分析测试
ATP微生物快速检测仪 冠宇仪器
服务名称:
ATP微生物快速检测仪 冠宇仪器
服务类别:
服务详情
ATP微生物快速检测仪 冠宇仪器ATP微生物快速检测仪是河南冠宇仪器有限公司基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪GY-ATP17ATP荧光快速检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。
ATP微生物快速检测仪技术参数:
1、 检测准确度:1×10-16 mol ATP/1×10-18 mol ATP
2、 检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、 检测范围:0~9999 RLU/0~999999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、 准确误差:±5%
7、 屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、 数据查询:以记录方式查询
11、 计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、 电源:5V,2A
13、 操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、 存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、 电池:3000mAh充电锂电池
18、 仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、 仪器重量:300g
ATP微生物快速检测仪产品特点:
试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
人机对话: 界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
以上是ATP微生物快速检测仪检测范围、ATP微生物快速检测仪原理、ATP微生物快速检测仪技术参数、ATP微生物快速检测仪特点相关信息,如果您想了解更多ATP荧光检测仪相关信息请来电咨询河南冠宇仪器有限公司
河南冠宇仪器有限公司是自主研制光、机、电、软件、集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,企业拥有高科技人才队伍、科学的管理模式,完善的工艺设计、先进的加工设备,为公司的可持续发展提供了可靠的保障。我们以核心技术研究为己任,努力发展具有自主知识产权的分析测试仪器;追求在实用技术上的精益求精和精雕细刻,追求产品质量的可靠与稳定,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,立志于为用户提供快速、准确而高效的分析测试仪器。
自主知识产权产品: 农药残留检测仪、真菌毒素定量分析仪、ATP荧光检测仪、ATP菌落总数检测仪、胶体金读数仪、荧光定量分析仪、荧光定量PCR检测仪、多功能食品安全检测仪、酶联免疫检测仪、药物残留及动物疫病检测仪、农产品质量安全检测仪、注水肉快速检测仪、食用油品质检测仪、环境监测设备、水质检测仪器等有毒有害物质残留检测设备。
冠宇仪器本着秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念为核心,以产品技术创新为依托、保障食品、药品、环境、水质安全为己任 , 愿为政府执法部门、食品生产企业、种植养殖单位、消费者提供科学、公正、可靠、及时的检测技术指导与服务。
未来,冠宇仪器将大力引进高端人才以及高校结合模式将继续致力于引领分析测试产业的发展,并向其它行业检测设备研究和研发,应对全球分析仪器领域以及其它行业分析仪器更趋日新月异的挑战。
河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园39-3号
官网:
