寡糖分离纯化服务
服务简介
寡糖又称低聚糖或少糖,存在形式低聚糖是指含有2-10个糖苷键聚合而成的化合物,糖苷键是一个单糖的苷羟基和另一单糖的某一羟基脱水缩合形成的。它们常常与蛋白质或脂类共价结合,以糖蛋白或糖脂的形式存在。低聚糖通常通过糖苷键将2-4个单糖连接而成小聚体,它包括功能性低聚糖和普通低聚糖,这类寡糖的共同特点是:难以被胃肠消化吸收,甜度低,热量低,基本不增加血糖和血脂。最常见的低聚糖是二糖,亦称双糖,是两个单糖通过糖苷键结合而成的,连接它们的共价键类型主要两大类:N-糖甘键型和O-糖苷键型。
当前寡糖研究中的一个重要问题是缺乏单一寡糖化合物分离制备与表征,寡糖具有结构复杂,极性强,无紫外吸收等特点,在组成、连接、衍生化等方面又具有高度复杂性,实现其分离纯化十分困难。因此发展高效、高通量寡糖分离分析与制备技术,制备寡糖单一化合物,并且在此基础上进行结构表征和生物活性研究,对于推进寡糖研究具有重要意义。
混合糖的分离鉴定及其组成的分析方法一般采用纸色谱法、薄层色谱法及柱色谱法,能够在糖类分离的基础上对样品中的各种糖类逐一定量分析,但这些方法存在分离效力有限和非专一性响应的问题,随着现在分析技术的进步,几种先进的物理学方法己经应用到寡糖的分析上来,如气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)和毛细管电泳法(CE)这些方法分离能力高,方法灵敏快速。此外红外(IR)、核磁共振(1H-NMR,13C-NMR,COSY等)、质谱(MS)等方法也运到了糖类结构分析。百欧泰经过多年技术积累,建立了完善的糖类提取和纯化平台。样本经研磨粉碎后、热水提取、醇沉、除蛋白、脱色、脱脂等一系列成熟的工艺后得到粗糖,粗糖经离子交换色谱及凝胶色谱分离纯化后可获得对应单一、均一的寡糖组分。
服务步骤
1 样品粉碎
2 寡糖提取
除去表面脂肪,粉碎后加入甲醇、乙醚、乙醇、丙酮或1:1的乙醇乙醚混合液,水浴加热搅拌或回流1-3小时
脱脂后过滤得到的残渣一般用水作溶剂提取寡糖
3 除杂
吸滤或离心法
去除蛋白质,选择能使蛋白质沉淀而不使多糖沉淀的酚、三氯甲烷、鞣质等试剂来处理
活性炭去除色素
4 离子纯化
粗糖溶液,通常首先采用柱层析法特别是阴离子交换柱层析方法进行分离。经此方法多糖溶液可被浓缩和得到初步纯化,部分寡糖甚至可以直接获得均一多糖。
5 凝胶纯化
分离后寡糖的纯化。先用阴离子交换柱层析法对所得粗糖进行初步纯化,然后再用凝胶柱层析法进一步纯化。
6 交付
服务多种方法
1 柱色谱法
纤维素柱层析法:实现分级解离;但流量小、耗时长
阴离子交换柱层析法:可用于中性和酸性寡糖的分离,以及不同中性寡糖的分离
凝胶柱层析法:实现连续进样、在线监测、重复性好,样品收集和纯化效率高
2 分级沉淀法
操作原理:不同的寡糖组分在低醇或酮中有不同的溶解度
3 盐析法
操作原理:不同分子量的寡糖组分在一定浓度的盐溶液中其溶解度不同
4 超声波辅助提取法
利用超声波的机械效应和空化作用破坏细胞壁、细胞膜等生物组织。与传统的提取法比,提取率高、时间短、耗能低
服务优势
百欧泰团队具有丰富的寡糖纯化经验,可提供多种服务优势:
l 丰富的经验积累,成熟的技术路线,产品质量稳定可靠,可保证高收率和高纯度;
l 一站式服务,拥有完善的设备,可搭配多种纯化色谱柱,分离范围广;
l 服务为主:可根据客户需求综合分析,设计不同的实验方案,选择快速、合适的分离纯化方法;
l 专业的技术支持,随时为您解答出现的任何问题。
服务流程
双方沟通一致后确定实验方案,确定服务要求-签订合同—预付款-开始实验-成果交付
相关产品推荐
相关服务推荐
多糖分离纯化服务 多糖化学修饰服务 多糖NMR分析服务 单糖组分分析服务 糖类质谱检测分析服务 寡糖检测分析服务
You can place an order or Inquiry through the following methods, and we will contact you ASAP:
QQ 499854788; 82458988
Email info@biotyscience.com
Tel 010-5365 2239
| 单位名称: |
北京市房山区良乡凯旋大街建设路
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
