寡糖检测分析服务
服务简介
寡糖自身在组成、连接、衍生化、微观不均一性等方面的高度复杂性及其检测上的困难,使得寡糖混合物的分离一直困扰着糖化学家因此选择合适的方法对收集到的混合糖链进行分离,是一项摸索性很强的工作。
寡糖,尤其是糖缀合物中的寡糖链,在生命过程的细胞识别、信号传导和受体调节现象中扮演着重要的角色.高效液相色谱、毛细管电泳、质谱、核磁共振、荧光标记糖电泳和试剂阵列分析方法等新技术的应用使得糖的分离和结构鉴定变得更为快速、简便和准确。
百欧泰拥有多年的组学研究经验,不仅可以得到聚合物的分子量分布、分子粒径和分子构型,还可得到均方根回旋半径、分子聚集态等参数等信息,满足各类复杂分散体系的溶液特性研究。
服务步骤
1 样品称重
2 上样处理
溶于缓冲液,调节最终上样浓度为0.2%
3 上机分析
选定适宜的流速,控制参数
4 数据分析
5 交付
服务常用方法
1 气相色谱法
气相色谱法是应用于糖蛋白寡糖链和单糖组成的结构分析常用方法,该方法主要通过化学修饰甲基化、硅烷化、乙酰化将单糖组分转化为易挥发的衍生物进行测定。
气相色谱法具有分离效能高、测定快速、灵敏度高等特点,对各种易挥发的有机物能进行直接分析。但是糖类化合物和多元醇挥发性和热稳定性较低、沸点高,需在对其衍生化后才能用气相色谱法进行分析,而衍生化反应操作非常麻烦,且容易产生异构体,误差较大。气相色谱法灵敏度高,分离度也优于离子色谱,但气相色谱法无法分离糖醛酸,而离子色谱对糖醛酸却最有效。因此,分析方法的选择还应根据样品自身的特点与性质而定。
2 高效阴离子交换色谱安培检测法
高效阴离子交换色谱安培检测法的优点在于不需对单糖柱前衍生就可分析几乎所有的单糖和大部分的寡糖及低聚糖。一般只需20 min即可将中性糖和氨基糖分开,减少总分析时间。而且通过自动进样器完成进样程序以及在线淋洗发生器配制不同浓度流动相即可实现梯度洗脱,实现了高自动化和智能化操作。
该法的缺点是使用较高pH值溶液淋洗,需要专业设备,价格较昂贵;由于柱容量较低,给柱后收集的各组分后续分析带来了操作困难
3 高效液相色谱法
高效液相色谱法用于单糖组成分析时具有分离速度快、分辨率高、分离效果好、重现性好和不破坏样品等优点。但因糖类本身没有紫外吸收,只能利用示差折光检测器或蒸发光散射检测器检测。采用高效液相色谱法分析时,色谱柱的选择也较为困难。
总之,高效液相色谱法适合于大多数糖类物质的单糖组成分析,并要求采用合适的分析柱以及选择合适的衍生方法来确保单糖能有效分离和检测。
服务优势
百欧泰团队具有丰富的寡糖检测分析经验,可提供多种服务优势:
l 丰富的经验积累,成熟的技术路线,产品质量稳定可靠;
l 服务为主:可根据客户需求综合分析,设计不同的实验方案;
l 专业的技术支持,随时为您解答出现的任何问题。
服务流程
双方沟通一致后确定实验方案,确定服务要求-签订合同—预付款-开始实验-成果交付
相关产品推荐
相关服务推荐
多糖分离纯化服务 多糖化学修饰服务 多糖NMR分析服务 单糖组分分析服务 寡糖分离纯化服务 糖类质谱检测分析服务
You can place an order or Inquiry through the following methods, and we will contact you ASAP:
QQ 499854788; 82458988
Email info@biotyscience.com
Tel 010-5365 2239
| 单位名称: |
北京市房山区良乡凯旋大街建设路
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
