仪器维修
【赛默飞总部】Thermo超低温冰箱售后维修电话
服务名称:
Thermo超低温冰箱售后维修电话
服务类别:
服务详情
Thermo/赛默飞超低温冰箱售后维修服务电话:400 809 0039;010-6294-2350。
Thermo超低温冰箱售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。
作为超低温冰箱的鼻祖,Thermo Scientific 发明并制造了全球第一台-86℃超低温冰箱。2008年9月19日,美国《工业周刊》杂志将第19届年度“*工厂”的称号办法给了Thermo Scientific Forma Marietta 工厂,以表彰其为全球科学家和用户做出的卓越贡献!Thermo Scientific Forma超低温冰箱集先进工艺、高安全可靠性和高稳定性于一体,独有的ENVIRO-SCAN微处理控制/监测系统可精确控制所有参数,深得全世界科研人员的信任。
Thermo超低温冰箱广泛的应用在生物研究、临床、医药和工业等领。如用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本、植物种子的种质库、基因克隆库和一些重要的生物和化学试剂以及储存感受态大肠杆菌、感受态细胞和入噬菌体原种等的储存。
Thermo(赛默飞)902-ULTS超低温冰箱产品特点:
1.组装地:中国苏州
2.压缩机:2台1.25 HP国际品牌工业级高效压缩机;杜邦制冷剂,无CFC,无HCFC,阻燃
3.工作温度:-50℃∽-86℃。
4.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。
5.Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。
6.标配两台冷凝风扇智能开停,高效节能。
7.重型冷轧钢箱体结构,粉末涂层外壁,盐喷测试超过1000小时;镀锌钢内壁,可选配不锈钢内壁,便于清洗耐腐蚀;3块可调节高度的不锈钢搁板。
8.工业级门铰链不易变形,确保良好的密封性。
9.标配内门,减少冷气丢失。
10.127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层,门厚114mm,减少热量传递,防止冷凝物形成
11.三联点式门密封条,提供极佳的保温性能。
12.控制面板高度齐眼线,所有信息一目了然。
13.符合人体工程学的单手操作可锁定门把手,并可同时增加一挂锁,提高安全性。
14.标配1” (25mm) 预留外接端口,可连接外部探头或仪器。
15.标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口,方便远程监控。
16.温度探头位于冰箱底部,确保腔体内所有样品都能达到设定温度。
17.超大冷凝器设计,面积为305mm X 457mm, 确保*降温效果。
18.标配冷凝器过滤网,易拆卸,可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘,提高制冷性能。
19.标配的式真空减压口设计,方便箱门快速二次开启。
20.全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足。
21.门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电,压缩机故障,制冷电路损坏。
22.重型脚轮,方便移动和固定冰箱。
23.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫,运行安静 。
24.后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 。
25.可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统,在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下(LN2系统可维持在-80°C以下)。
26.可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪,连续记录七天温度,符合验证和法规要求。
27.符合CE认证,预计2014年将获得SFDA认证。
28.整机零部件及人工2年保修,压缩机2年延保;箱体保温结构终身保修 。
Thermo超低温冰箱维修服务流程如下:
第一步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,户解决疑问。
第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
第五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
第六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
第七步:修复后对部件进行模拟负载测试。
第八步:完成后发回客户,由客户进行现场测试。
Thermo超低温冰箱维修服务说明:
1. 委托维修服务的仪器,在接收报价确认之后, 开始进行维修。
2. 签订合同维修服务的仪器,依据条款同时也将提供快捷的维修服务支持。
3. 关于维修工作时间,常规在2-3天内完成,此外有时受进口材料到货期影响。
4. 所维修仪器故障的部位及所更换的零件,三个月提供免费保修。
5. 维修工作中会遇到一些不稳定的故障,可能会延长维修周期,此时,本中心将尽能力提供标准仪器来应急使用。
Thermo超低温冰箱售后维修,Thermo超低温冰箱维修中心。
公司主要维保进口和国产实验室设备,凭借维保产品配件供应链的完善为各大医院、高校、实验室提供及时、高效的服务,使得公司在行业内有较好的信誉。多年来公司凭借良好售后技术为客户提供具性价比的实验室仪器设备维保服务。高科技实验设备运用于科研、生物制药、食品、医疗和环保等领域,致力于做好实验室服务。公司专注于科学的前沿和发展,通过精湛售后服务为客户提供优秀的产品。
北京 丰台区西四环路5号丰台体育中心5办公区
官网:
