中国.赛默飞世尔.Thermo洗板机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Thermo洗板机的介绍以及故障解决方法:
洗板机是医院检验科及实验室的常规设备。酶标仪洗板机通常就是我们所说的酶标洗板机。酶标仪洗板机是多相酶联免疫吸附实验中必不可少的仪器。
酶标仪洗板机的用途是清洗酶标板检测后的一些残留物质,洗涤除去未结合的抗原及杂质,经洗涤后,固相载体上只留下特异性抗体。其他免疫球蛋白及血清中的杂质由于不能与固相抗原结合,在洗涤过程中被洗去。因此,酶标仪洗板机的功能只是洗涤作用,无检测功能。
Thermo洗板机在使用过程中的常见故障及排除方法:
1、吸液:
① 检查废液瓶内的废液是否过满,如废液满应倒掉;
②检查过滤器是否堵塞,如果堵塞将过滤器拆卸下来,将内部液体甩出,如不能排除故障可考虑更换过滤器(过滤器为易损部件,不属保修范围);
③检查洗头上部橡胶塞安装是否到位,可再重新安装
2、不加液:
①检查洗瓶内是否有洗液,如没有必须添加:
②检查电磁阀是否到位,如不到位可用手按一下;
③检查电磁阀胶管中部被电磁阀挤压部分是否被压扁,如压扁可用手搓开;
④检查加液部分的胶管中是否有异物堵塞通道;
⑤ 检查洗头加液仓和加液针是否堵塞,如堵塞应使用洗板机附带的维护工具进行清洁。如果上述办法不能排除故障可对洗板机进行初始化
3、进出水电磁阀失灵,清洗头出水不停:
可用手将胶管向前或向后拉动,改变电磁阀与胶管的接触位置,使之能正常控制进出水即可。
4、清洗头的升降动作不灵活:
用手将控制杆上下移动多次,再滴入少许润滑油
Thermo洗板机的喷液管道不畅
表现:洗板机工作时,洗液喷射力度不足,部分喷管甚至不喷液。
原因及处理:
①洗液瓶瓶盖未拧紧,瓶盖密封或硅胶管与瓶盖上接嘴不严密。重新拧紧洗液瓶盖和连接硅胶管与瓶盖上的接嘴。
②硅胶管有裂缝或死褶,管路不畅通。理顺死褶,剪掉有裂缝的部分或更换部分硅胶管。
③洗液瓶内过滤网被所过滤的杂质堵塞。打开洗液瓶,查看与出液嘴相连的硅胶管底的过滤网,用毛刷轻刷过滤网,使过滤网干净、通畅。
④洗板机进液嘴及注液短针有杂质堵塞。用镊子轻轻取出堵塞物,然后查看洗板机短针是否通畅,若无清洗液喷出,用专用通针疏通短针,再更换进液嘴与出液嘴的硅胶管,使清洗头位于洗液槽内,按冲洗管理键,使清洗头反向冲洗数秒,将杂质吸至废液瓶内,再复原。
⑤洗板机的长针相对液面位置过低。洗板时,如果长针的位置在微孔端口以下,调节高度,使清洗头长针高出微孔端口1~2mm。
Thermo洗板机开机注意事项:
①先用蒸馏水进行一至两次的冲洗洗板机内部操作。
②倒空废液瓶中的废液。
③检查洗瓶内的洗液是否充足。
④酶标条在酶标仪板中是否放置水平,不到一排应补足一排。
⑤酶标板应平稳放置在载架中间部分并夹紧。
⑥洗板之前,先用所需的洗液对洗板的内部其他液体进行冲洗,避免洗板时液体混用。
