中国.赛默飞世尔.Thermo洗板机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
选购Thermo洗板机应注意以下几个方面:
1.关键指标:残留量≤2uL/孔。
这是洗板机的一个关键指标,残留量大的洗板机其洗板效果相对较差。目前大多数洗板机的残留量为≤5uL,设计良好的洗板机可达≤2uL。
2.能否提供可选择的洗板环境
建议选择具有底部冲洗、两点吸液等功能的仪器;因为底部冲洗有利于减小微孔板底部的干扰性吸附;两点吸液可大大降低微孔液体残留量。这对改进洗涤效果很有效。而洗板次数、条数、浸泡时间等是洗板机的基本参数,一般均可满足。
3.考察仪器的可靠性与洗涤效果的可靠性:
一是仪器自身的可靠性,即仪器设计经得起长时间的使用,保证仪器在使用寿命期内可以工作,包括显示、精确运动等,建议用户考查仪器生产厂商的技术与生产实力;
一是洗涤效果的可靠性,即洗得干净,真正达到代替手工洗涤、甚至优于手工洗涤的目的,建议用户咨询使用该仪器的上级单位或典型用户。
4.售后服务是否及时、价格是否合理:
洗板机是使用率相对较高的仪器,单从运动角度对比,其频率是酶标仪的几十倍,有的医院使用两年就报废,主要原因在于没有售后服务或售后服务价格太高,有的仅因为缺少一个配件而使整机报废,十分可惜。及时的售后服务与相对合理的服务价格,是购买洗板机应考虑的因素。
5.配件是否充分
厂方是否可以提供常用的、可替换的配件,如清洗头,应该8道、12道各备用一个,并且定期淘汰,象洗液瓶、硅胶管等应可方便买到。
6.是否符合中国国情:对国产试剂盒要有兼容性与扩展性:
兼容性主要是对于国内不同规格、尺寸略有差异的微孔板的兼容,仪器应具有对微孔板的位置调节功能,适应国内试剂的实际情况。扩展性主要是为了适应新出现的一些应用情况,如上海科华新增加的8×6式的微孔板,许多洗板机无法清洗。
由于国内生产酶标试剂的厂商有一百多家,各生产厂商所使用的酶标板规格略有差异,还存在大量的48孔、32孔酶标板,使用进口洗板机往往不能达到好的效果。拓普DEM系列洗板机为中国用户专门设计了位置调节功能,并配有48孔板、32孔板的附件。
7.人机界面是否友好,最好是中文显示。
Thermo洗板机运行时的注意事项:
①随时检查废液瓶中的废液,如果超出三分之二,应将瓶内废液倒出。
②随时检查洗液瓶中的洗液,如果低于三分之一,应立即补充。
Thermo洗板机关机前的注意事项:
①用蒸馏水进行一至两次的冲洗洗板机内部操作。
②倒空废液瓶中的废液。
③将洗液瓶内的洗液移出,避免结晶。
④注意防尘。
Thermo洗板机其他注意事项:
①注意防尘,在不使用时应盖好防尘罩。
②酶标板要平稳,放置于载板架中间,酶标条放在酶标板上不要过高或过低,避免洗板时,吸液针卡板和吸液效果差;
③应使用标准酶标板和配套的酶标条。
④在洗板机工作后,严禁用于按压洗头架。
⑤如有液体滴洒在洗板机上时,应先断电,然后用干燥的吸水纸将液体擦干。
⑥避免以尖锐物刮擦洗板机显示屏,以免划伤。
⑦水平放置洗板机。
⑧保证胶管畅通。
⑨应注意经常对洗板机内部进行清洗,防止出现结晶。
Thermo洗板机的作用及洗板机操作步骤;
洗板机的作用是与酶标仪配合使用,主要是对酶标仪进行清洗。洗板机的工作原理是将微型空气压缩机用于洗板机中,利用空气压缩机产生的正负气压直接进入洗液瓶和废液瓶,产生瓶内压力或真空,从而通过冲洗头完成吸注液功能,残液量少,使用安全可靠。
Thermo洗板机操作步骤是什么?
开机:首先当然是要插上电源线,然后打开仪器开关,保持在开机状态。
换液:选择冲洗栏内的换液键(换液时不要打开转换开关),把洗板机的蒸馏水换成洗液,完了之后返回主菜单。
复位:把要洗的酶标板轻放入托盘内,酶标板要放平稳,然后按暂停键加左移键,使洗板机自动返回初始状态,(这个时候不要再动托盘)。
洗板:根据个人需要选择所需的洗板程序,l2d1wer;选好后,光标返回洗 板栏内,按回车键即可进行洗板。
冲洗:用户在每天使用洗板工作完毕后,选择冲洗栏内的冲洗键即可进行冲洗,之后把洗板机内部的洗液转换成蒸馏水,完毕之后返回主菜单。
关机:最后一步就是关闭仪器开关,拔下电源线。
