中国ResMed呼吸机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Respironics常见故障报警的排除;
随着医学科技的进步的发展经历了从简易的机械控制到全电脑控制的智能化的过程所能控制和监测的项目越来越多,对一些并非很专业的医护人员来说,操控它们已变得有些困难和力不从心。其实,许多让人心烦意乱的报警并不是由机器的原因所引起的。
1.气体循环故障报警
气体环路分为吸气通路和呼气通路。若吸气通路有较大的漏气或呼气通路也有部分漏气时,机器在呼气阀处检测到的通气低于设定值,即发生此报警。排除方法 : 仔细检查各个接水杯、湿化器及各管道接合处。
2.气体供应故障报警
在一些较小的地方医院 ,无中心供气。压缩空气由自带的空压泵提供,时间稍长,灰尘 会把空压泵进气口的过滤海绵堵塞,压缩空气压力降低,引发此报警。排除方法: 去除海绵上的灰尘。
3.进口的硅胶呼吸管道质量较好,但很贵,一些医院既想要降低院感率,又要考虑成本,只好采用国产的普通塑料呼吸管道,这种管道由于弹性较差,在各接合处极易产生隐性漏气。若漏气只发生在吸气通路部分,就引发气体供应故障。这是因为,一般潮气量检测是在呼气阀端进行,不论是在压控还是容控模式下,尽管有漏气的分流,机器还是要提供足够的通气,满足设定值,才会停止送气。当漏气量较大时,气源气体不能及时供应,就会引发气体供应故障报警。实践证明,这个故障较为隐蔽,经常会误以为气辉、提供的气体真的不够。若漏气同时还发生在呼气部分,还会引发气体环路故障报警。排除方法 : 仔细检查各接合处 , 或更换-套较好的管道。为了在实际应用中,使的功能得以全面发挥,更准确地施行和救护,认识、理解和正确选择的各种参数调节和设置,是非常必要的。本文就使用和维修中经常遇到的问题提出看法和建议,目的使操作及工程技术人员,尤其是新接触高档的人员,对基本原理、性能参数、使用特点和病人与仪器之间的相互作用等基本知识有个比较全面的了解,以便更好地发挥机器效能和使用效率。
Respironics呼吸机常见故障及处理;
在维修过程中,首先要查看是否有报警提示,如有,则须以排除报警为前提。要本着先易后难的原则,从最简单开始入手检查。现根据不同类型常见的故障进行总结分析,以供参考。
1.空压机故障
(1)空压机不工作:电源未接通或过热保护。
(2)压力不够:过滤器堵塞、内部管道漏气、压力调节过低、泵膜或活塞环损坏。
(3)噪音过大:减震垫损坏或弹簧变形。
2.氧浓度与实测值差异过大
(1)氧电池失效:更换氧电池或关闭此功能。
(2)空氧混合器损坏:检修或更换。
3.不能正常启动
(1)电源故障:检修保险丝及电源。
(2)气源故障:检查两种气源压力。
(3)主机故障:检修主机电路。
4.连接模拟肺,面板报警区始终有报警
(1)检查病人管路及湿化器是否有漏气、积水。
(2)检查相应的设置参数及报警参数。
(3)检查清洁各传感器及电磁阀。
(4)检查控制电路。
