仪器维修
联系我们|维他密斯Vitamix破壁机售后维修【今日/资讯】
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.维他密斯.Vitamix破壁机售后维修中心:
Vitamix破壁机安全使用注意事项?
1、请严格按额定工作时间操作:榨汁功能连续工作时间不得超过2分钟,如未能达到您所需要的效果,应断开电源冷却2分钟后再加工。以完成上述任一功能之后停止2分钟为一个周期,连续工作3个周期,必须停止15-20分钟,待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。
2、杯体与刀座旋紧后,方可安装在杯座上,切勿将刀座单独安装在杯座上。
3、严禁杯体空转(即杯中无食材)或超负荷使用。放入食材不可超过杯体容量的最大刻度。
4、请勿将过热的食材(最高温度60℃)放入杯中加工,以免造成杯体破裂。
5、如在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请关闭电源,冷却20-30分钟后再使用。
6、各配件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒,以避免受热变形损坏。与食材相接触的部件材质均符合FDA食品认证,干净、卫生、可靠。
7、请勿将主机放入水或其他液体中,也不能在水货其他液体下冲洗。请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油)来清洁产品。
8、有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬,请先将其去除后再进行加工。
9、丁香、八角、茴香等必须和别的食材一起加工。否则可能会磨损产品的塑料材质。加工该食材时,干磨杯杯体可能会变色。干磨杯不适合加工过硬的食品,如豆蔻。
10、为确保搅拌效果或产品寿命,选用搅拌及调理功能时,建议加入适量的饮用水或牛奶等。(原因:料理机在做搅拌时,不加液体会使刀片表面上升,使通过刀片粉碎的食物快速氧化,而使所加工食物出现其它味道;在操作时加入适当的液体既可保持加工食物的新鲜又可延长机器的使用寿命。)
11、使用完毕后,可用洗餐具用的洗洁剂清洗。为确保卫生清洁,建议用户在每次使用之后随即往料理杯中加入半杯左右的清水,使用料理功能打水即可确保清洁。
Vitamix破壁机使用有什么注意事项?
1、顶部蒸汽口的盖子,就是那个透明的盖子,盖好后一定要拧紧卡住以后再用。不然如果产生蒸汽,盖子可能会掉下来导致蒸汽喷出哦。
2、每次启动破壁机的时候,都先用低速打10秒再切换成想要的速度哈。
3、破壁机的刀头和杯子是一体的,刀头不能单独取下。清洗破壁机的时候,在破壁机杯里倒入适量清水,启动破壁机转片刻,刀头就会干净了。每次使用完以后要及时清洗。
Vitamix破壁机使用注意:
1、在使用料理机过程中请务必确保杯盖牢牢固定到位;切勿使用与型号不匹配的搅拌棒与容杯进行搅拌;这样才能避免机器在工作时出现漏水和刀座脱落的情况。
2、搅拌器的刀片锋利,接触刀片或者刀片零件时请小心,刀俎搅拌过程中不可在杯盖打开的情况下使用搅拌棒 ,防止伤害的发生。
3、在电源线,插座,或者机器故障,跌落或损坏时请勿操作机器;启动前将转速调为1档, 关闭高速按钮;
4、在制作果仁酱或油性产品时,搅拌加工时间不宜超过一分钟,加工时间过长可能会损坏容杯或电机过热。
5、请勿给小孩或者身体、感官、精神没有完全行事能力或者没有使用经验的人使用,请勿在他们旁边使用。 小孩或者没有完全行事能力的人需要在严密监督下使用。
6、严禁私自替换或者修改机器底座或杯子的任何部件,都可能造成火灾, 触电以及人身伤害。
7、更多注意事项,可以阅读使用说明书。
全国热线: 020-85681121
广州日新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国维修热线: 020-36202029
官网:
