中国.柏兰德.blendtec破壁机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
blendtec破壁机漏水怎么办?
料理机的杯子漏水的原因有:
1、工厂装配问题导致刀俎的密封圈没装到位;
2、刀俎内部油封寿命使用时间太短,导致轴承生锈。所以要看水是从料理机杯子的那个部位漏出,一般情况是第二种的情况居多,所以刀俎这个易损件直接换新。
破壁机可以干什么用?破壁机可以看成一台转速极快的超级料理机。所以料理机干的活儿都可以交给它干,打水果,打冰沙,打豆浆,打糖粉等等。因为转速快功率高,破壁机可以把食材打成非常微细的颗粒,用它打出来的东西比普通料理机细腻得多。
破壁机和原汁机有什么区别?这两者完全是不同的东西。原汁机是通过低速旋转压榨并将果榨滤除,得到的是果汁。而破壁机则可以将水果连皮带核全部打碎。从口感上说,原汁机榨出来的纯果汁口感肯定更好,但破壁机则可以帮助我们把水果的营养吸收得更彻底,包括原本很难消化吸收的果皮果核等。所以破壁机更适合用来制作各种养生果蔬汤,通过不同的蔬菜水果的配比实现不同的养生目的。
破壁机声音特别大,正常吗?因为破壁机是一台超级料理机,电机每分钟几万多次的转速,声音不可避免的会大。世界上没有任何一台破壁机能做到声音小的,只能请大家多忍耐一下吧。
破壁机能加热吗?打出的东西为什么有时候是热的?
破壁机本身不带加热功能,但咱们都知道摩擦可以生热。在破壁机电机这种超级转速下,如果打的时间比较长,会因为摩擦产生大量的热,从而使食物变热,这是一个非常正常的物理现象。打普通的蔬菜水果(不带核)只需要打1分多钟,时间不长,不会明显感觉变热。但打带核的水果、打豆浆、打花生酱等需要几分钟时间比较长的时候,变热就会比较明显了。
blendtec破壁机常见故障及解决:
故障现象1:液晶显示屏、指示灯不亮或不通电。
故障原因分析:1、供电插座未通电 2、电源线插头未插好 3、杯体与主机没有装配好 4、线路或控制板故障 5、安全开关故障。
解决方法:1、检查供电插座是否通电 2、检查电源线插头是否插好 3、将杯体对准主机的耦合器位置安装好,确保安装到位 4、送售后服务维修点 5、送服务维修点。
故障现象2:液晶显示屏、显示灯亮,产品不工作 故障原因分析:1、选择功能后,未按开关键 2、产品本身故障。
解决方法:1、选好功能后,按下开关按键 2、送服务维修点。
故障现象3:不加热或加热不停止。
故障原因分析:产品本身故障。
解决方法:送售后服务维修点。
故障现象4:按键无反应。
故障原因分析:1、断电间隔短,系统程序未复位 2、产品已经在执行工作程序 3、产品本身故障。
解决方法:1、断电3分钟后再通电使用 2、正常现象 3、送售后服务维修点。
