中国.伯乐.BioRad电泳仪售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
BioRad电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
操作注意事项:
电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
仪器通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
在总电流不*过仪器额定电流时(大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能*载,否则容易影响仪器寿命。
某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
小型垂直电泳简介:
凝胶数:1 或2玻板尺寸(W x L)短板10.1 x 7.3 cm间隔板10.1 x 8.2 cm凝胶大小(W x L) 手灌胶:8.3 x 7.3 cm; 预制胶: 8.6 x 6.8 cm典型上层缓冲液体积120 ml典型层缓冲液体积180 ml典型SDS-PAGE电泳时间45 min ( 200 V 恒压)建议电源PowerPac? Basic 或PowerPac? HC大小(W x L x H) 12 x 16 x 18 cm PowerPac Universal 电泳仪电源简介:a. 输出范围:电压 10-500 V电流 0.01-2.5 A功率 1-500 W b. 输出类型 恒压、恒流或恒功率c. 有暂停/继续功能d. 有断电后自动恢复功能e. 输出插孔# 4对并联,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳f 安全标准 通过EN-61010, CE标准
