中国.伯乐.BioRad电泳仪售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
BioRad进入中国市场,市场占有量大,用户群遍及卫生、农业、工业等科研行业,多年来以仪器出色的稳定性、实用性、人性化和完善的售后服务赢得广大用户的认可。
BioRad于1957年创建,总部位于加州Hercules。
根据产品的不同,公司下设三大部门,它们是生命科学部,临床诊断部和工业材料部,产品种类达6000余种。主要产品有蛋白组研究产品、层析仪与填料、蛋白质和核酸电泳产品、基因枪与电穿孔仪、定量基因扩增仪、图像分析系统、激光共聚焦扫描显微镜、酶标仪和洗板机系列、食品检测仪器与试剂、糖化血红蛋白检测系列产品、质控系统、毒物检测产品、血液病毒检测产品等。
美国Bio-Rad伯乐电泳仪维修服务、伯乐电泳槽内无电流(铂紧电极上无气泡)的维修案例。
1、首先利用万用表检查电泳仪有无输出电压(注意选择直流电压挡,输出不得超过量程,以免损坏万用表)
2、利用万用表电阻挡检查电泳输出线是否导通。
3、利用万用表电阻挡检查美国伯乐电泳槽电极插座与铂金丝之间是否可靠导通,重点检查输出插座与插头是否与连接铂金丝的焊片紧密连接,如发现松动请使用尖嘴钳将其紧固即可,完毕进行检测若还没有电流则检查铂金丝是否断裂,若铂金丝有断裂迹象则用电烙铁将其焊接,首先将助焊剂涂在铂金丝上再用电烙铁粘上焊锡将断裂的两段铂金丝焊连即可。
Bio-Rad电泳槽密封条漏液(垂直槽)的维修方法:
一般情况下,美国伯乐电泳槽较窄的密封条不易漏夜,反之较宽的则比较容易漏,此时先检查:
1、密封条是否老化或损坏,若已经老化或损坏,应更换密封条。
2、如果密封条完好无损,目测检查密封条是否有凹凸不平现象,如果有应将密封条拆下进行重新安装。安装时注意不要拉扯密封条,使其自然地嵌入密封槽内,并保证安装均匀,避免密封条出现凹凸现象。
3、如果缓冲液是从密封条的中间漏出,则说明漏处比两边凹(不在同一水平线上),我们则需要把密封条拆下,清理干净槽内胶粘剂,然后再将薄厚相当的窄边条(如0.4毫米)粘在槽内,以垫起凹下的密封条,使其与两边保持一致,此后再将密封条粘在槽内即可。
