仪器维修
【中国 客服】三洋SANYO培养箱售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【中国 客服】SANYO三洋培养箱售后维修电话:400 002 2991;010-5726 1824.
SANYO华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
恒温培养箱(constant temperature incubator,简称培养箱)是一类恒温腔体的统称 。广泛应用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门,主要作用为培养各种微生物或者组织、细胞等生物体 。
中文名恒温培养箱 外文名Constant TemperatureIncubator 管理类别属Ⅱ类医疗器械 分类名称医用培养箱
结构:
现代恒温培养箱为优质钢板制造的立式箱体,内门用钢化玻璃制成。内室放置用于承托培养物的不锈钢隔板,可方便移动,并可任意改变高度。工作室和玻璃门之间装有硅橡胶密封圈,工作室外壁左右和底部为受热部分,装有一只低噪声小型风机,以保证箱内温度均匀,温度控制一般为5-50℃ 。
图1 智能式恒温培养箱图1 智能式恒温培养箱
分类及基本原理
1. 根据加热方式分类:分为水套式和电热膜式。
1) 水套式是通过对外围包裹的液体层加热后再使内部受热,升温较慢,但能够在较长时间内维持内部的温度恒定,维护样品的稳定培养。
2) 电热膜式则是通过贴在内壁的电热膜直接对箱体加热而使内部受热,加热比较迅速,可在短时间内使内部达到所需温度。
2. 根据控温方式分类:分为自动恒温调节式(机械式)和计算机智能控制式(程控式)。
1) 自动恒温调节式温控装置多用“金属片式”。即用一种热膨胀系数较大的金属片做成螺旋状。金属片一端固定在箱室内壁,另一端装可活动的触头。常温下两触头闭合。接通电源后箱室内温度升高,固定在此的金属片受热膨胀,弯曲度改变,使另一端的触点离开,切断电路,停止加热,温度下降。降至一定程度。螺旋金属片恢复原状,两触点又接触,接通电路,开始加热,这样电路时通时断,保持箱内恒温。
2) 计算机智能控制式大多采用微电脑PID控制器作为控制单元,热敏元件作为温度计,数字显示设定值和测定值,这样构成一个完整的控制系统。由系统的温度计得到测量温度,控制器做出决定,通过一个输出设备来作出反应,控制器从温度计得到测量结果,然后用设定结果减去测量结果来得到误差,***后用误差来计算出一个对系统的纠正值作为输入结果,这样系统就可以从它的输出结果中消除误差,保证了箱体内温度的稳定性,是培养箱的主流控温方式。
3. 根据培养环境分类:分为普通培养箱、二氧化碳培养箱、三气/低氧培养箱和厌氧培养箱
使用方法:
1. 操作人员需仔细阅读使用说明,了解、熟悉培养箱功能后,才能接通电源。
2. 接通电源,按下电源开关,此时电源指示灯亮。
3. 把温度控制仪调到用户所需的设定温度值。
4. 当培养箱显示温度达到设定温度时,加热中断、加热指示灯熄灭,在标准环境温度下通电90分钟后,温度可保持稳定,如箱内即时温度超过设定上限报警温度,控温仪温度跟踪报警指示灯亮,同时自动切断加热器电源。
5. 如打开玻璃门取样品时,加热器、循环风机会停止工作,当关上玻璃门后,加热器和风机才能正常运转,这样可避免培养物的污染及温度的过冲现象。
特点:
1. 采用镜面不锈钢内胆,半圆弧四角极易清洁,箱内隔板间距可调。
2. 带有双层玻璃观察窗,能方便进行培养物的观察。
3. 微电脑温度控制器确保工作室内控温精确可靠。
4. 箱体内有冷、热气流风道,由风机运转加强气体循环流畅,提高工作室内温度的均匀性。
5. 具有压缩机延时、过热等保护功能。
6. 具有多级超温保护系统 。
SANYO注意事项:
1. 我国市电为交流220V、50Hz,使用前注意培养箱标识的电源电压是否与此相符,并进行有效接地,以保证使用安全。
2. 培养箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品。
3. 物品放置切勿过挤、过重,四周必须留出空间,以利热空气循环,防止隔板损坏。
4. 水套式培养箱保持箱内水位在合适范围。
5. 在使用中,切忌用手触碰风扇或用水冲洗。
6. 当使用高温时,应注意烫伤。
7. 非必要时,不得打开温度控制系统。
SANYO维护及保养:
1. 保持培养箱表面整洁、美观。
2. 培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,其周围不可放置易燃易爆物品。
3. 箱内物品放置切勿过挤,必须留有空间。
4. 箱内外应保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁,长期不用应盖好防尘罩,放在干燥室内。
5. 设备管理人员根据检定计划进行计量检定,并定期对温度控制情况进行检查。
6. 夏季环境温度较高时,当设定温度低于40℃时,应采用“空调”降低环境温度(25-28℃,夜间必须保持此温度),以避免引起温度失控。
7. 培养箱不可放置在高温或潮湿的地方,避免阳光直射。
8. 培养箱内的风扇定期加注润滑膏脂。
9. 长期不用,应将水套内的水放掉,在电镀件上涂抹中性油脂或凡士林,以防腐蚀,培养箱外面套好塑料防尘罩,将培养箱放在干燥的室内,以免温度控制器受潮损坏 。
【中国 客服】SANYO三洋培养箱售后维修中心:400 002 2991;010-5726 1824.
本公司专业从事实验室仪器仪表维修,培养箱维修,灭菌锅维修,离心机维修等。
北京市朝阳区十八里店
官网:
