仪器维修
【故障解决】北京马尼托瓦Manitowoc制冰机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
马尼托瓦Manitowoc制冰机售后维修电话:400 002 2991;010-5726 1824.
Manitowoc制冰机常见故障及维修方法:
制冰机故障一:压缩机工作但不制冷
维修方法:检查制冷机的制冷液是否泄漏,如果泄漏,就对制冷机进行补漏再加制冷液如果是制冷机的两通电磁阀损坏关闭不严,就换电磁阀。
制冰机故障二:机器进入脱冰程序,但冰块不脱落。
维修方法:检查制冷机的两通电磁阀是否损坏。如果损坏,及时更换电磁阀体或外线圈。
制冰机故障三:压缩机一直工作制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但不能自动进入脱冰程序掉
维修方法:用万能表测量水温的探头阴值,如果探头的阴值在27K以上,则 判断为控制器坏,及时更换探头,如探头的阴值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K至28K之间。
制冰机故障四:缺水灯亮但机器不自动进补水
维修方法:检查管道的进水情况,无水则开通水路后重新开机。如果是进水电磁阀有故障则立即更换。
制冰机故障五:电源指示灯一直快速闪烁机器不工作
维修方法:打开制冰机的后盖板,并打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看检查制冰机的水温探头是否脱落或者接触不良,如果是,则重新插接。
制冰机故障六:喷水管的流水不畅,部分冰块不完整。
Manitowoc制冰机的清洁步骤及注意事项:
一、 清洗步骤(周期:1个月/次)
1、 清除储冰机的冰块及水;
2、 拆去前板;
3、 将主开关置于ON位置,搬钮开关置于OFF位置;
4、 拆去蒸发器挡板;
5、 向水箱注入200克(MV50注入400克)制冰机清洗液,并将搬扭开关置于清洗位置,运行15分钟;
6、 用刷子和水箱中的清洗液清洗蒸发器每个冰模;
7、 将开关置于OFF位置,拆去水箱中的泄水塞,用水箱中注入的清洗水箱中的清洗液,并将泄水塞放回原处;
8、 重复清洗水箱2-3次;
9、 将搬钮开关置于制冰位置;
10、将蒸发器挡板重新装好;
11、检查下次制出的冰块,保证所有清洗液已被清洗出去(不含酸味)
12、向储冰箱注入热水使用冰块融化,并清洗储水箱泄水管路。
二、 三洋制冰机注意事项
1、 用制冰机清洗剂清洗水系统、蒸发器及水箱,并经常对冰块进行清洁检查;
2、 清洗水过滤器;
3、 储冰箱应定期进行清洗,时间为每周一次,用清洁剂和水清洗,并用热水冲洗。箱体表面用干净抹布擦洗机器;
4、 检查冰块厚薄,如果需要,通过调整螺钉可调整冰块尺寸控制传感器;
5、 定期检查并紧固所有螺栓和螺钉;
6、 检查漏水情况,紧固水管连接处;
7、 清洗冷凝器应用小毛刷或金属刷,不得使用钢丝刷。清洗工作应在机器停止工作后进行;
8、 检查并清洗所有的水处理装置。
Manitowoc制冰机原理:
制冰机是通过补充水阀门,让水自动进入到一个蓄水槽中,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上,象水帘一样流过制冰器的壁面,水这时就会被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,又重新开始循环工作。
当制冰机制作的冰达到所需的要求的厚度时,将压缩机排除的热气从新引回制冰器的夹壁内,取代低温液态制冰剂。就在这样的冰河蒸发管壁之间形成了一层水的薄膜,这层水膜将在冰靠重力的作用自由地落进下面的槽中时,起到润滑的作用。制冰机在采冰周期中所产生的水又将通过多孔槽回到蓄水槽中,这样也防止了湿冰被机器排出。
Manitowoc维修服务流程如下:
1:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
2:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
3:打开被维修的部件,进行***的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
4:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
5:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
6:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
7:修复后对部件进行模拟负载测试。
8:完成后发回客户,由客户进行现场测试。
马尼托瓦Manitowoc制冰机售后维修故障解决中心,欢迎访问,竭诚为您服务!
本公司主要从事实验室仪器仪表的售后维修,如离心机维修,培养箱维修,高压灭菌锅维修等。
北京市海淀区田村半壁店
官网:
