TF-05L型中频治疗仪
TF-05L中频治疗仪主要技术参数与功能设置
电话:13258102986(微信同号) QQ:381750171
一、峰宇舜中频治疗仪技术参数
1、供电电源:AC:220V±22V 50Hz±1Hz 输入功率:65VA
2、环境温度:+10℃~+40℃ 环境湿度:30%~75% 大气压力:700hpa~1060hpa
3、中频频率:1kHz~10kHz 误差:±30%
4、脉冲宽度: 50us~500us 误差:±30%
5、调制波频率:0~440Hz 误差:±30%
6、调制幅度:0~100% 误差:±5%
7、输出方式:
① 中频输出(中、低频双向电流)
② 温热输出(0~3档可调温热输出)
8、调制波形:基波:脉冲方波 调制波:指数波、方波、三角波、前三角波、后三角波、正弦波、阶梯波、等幅波。
9、大输出电流:大输出电流的有效值不大于100mA.
10、断路提示及恢复:本产品在工作过程中(输出剂量大于10),若输出断路,黄色指示灯亮。若输出断路故障消除,黄色指示灯灭。
11、加热状态下极板温度不高于60℃
12、连续运行工作时间:不低于4小时。
13、本产品有效负载阻抗为500欧姆,以上技术参数应在此负载下测量。
14、当用本说明书中规定负载范围内误差不超过±10%的负载电阻进行测量时,测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率、幅度值的偏差必须不大于±30%。
17、运输和贮存的环境条件:
环境温度:-20℃~55℃ 环境湿度:≤95% 大气压力:700hpa~1060hpa
二、峰宇舜中频治疗仪功能设置
输出断路预警功能 有效预防电击患者现象
电极板、连接线检测功能
两通道独立输出 互不干扰
加热分为三个档位可调
连接线和主机手动紧固,防止治疗过程中连接线意外“脱落”
配备大中小三种尺寸电极,满足不同部位治疗需求
配备大长度为1米的随处粘固定带6套,解决不同部位固定难题
| 单位名称: |
北京市海淀区北土城西路103号
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
