K8832-T型中频电疗仪
K8832-T型中频电疗仪是用于物理治疗的一种医疗设备。
本机采用微电脑控制技术,由中、大规模集成电路组成,设双通道同步或异步输出,输出电流强度调节按键递增递减(200档,每档0.5mA),并具有各种显示功能。
机内存贮90个特定的系列程序处方,其中20个为多步程序处方。这种D创的多步程序处方电流疗法,是理疗专家多年从事临床研究总结的经典。波形数据和各种治疗参数以处方的形式存贮于计算机存贮器中。CPU控制输出多种波形(如方波、正弦波、指数波、三角波、尖波、锯齿波)调制的中频电流,再通过电极板作用于人体。患者在治疗全过程中会有推、拿、按挤压、敲、振颤等多种感觉。正是这种多变才使人体治疗部位不易产生适应性。而在一定频率范围内,人体组织的阻抗与频率成反比,所以中频电流比低频电流更能到达人体组织深部并且皮肤感觉舒适。因此,这种多步程序处方电流疗法,具有镇痛、消炎、软化瘢痕、锻炼肌肉、改善局部血液循环等作用。该机还具有干扰电治疗和电离子导入功能
主要技术参数
1 中频载波频率:(2000、3000、4000、5000、6000、8000)Hz±10%
2 低频调制频率:(0-150)Hz±10%
3 调制波形:方波、三角波、指数波、正弦波、尖波、锯齿波
4 调幅度:电疗仪的调幅度在0-100%范围内分为32.5%、62.5%、100%三级,调幅度允差±5%
5 输出电流:在基准负载500Ω时,大输出电流应不小于50mA,输出电流极限值应不小于100mA,并应在小至大输出值范围内连续可调
6 输出电流稳定度:电疗仪输出电流变化率不应大于±5%
7 差频变化范围:电疗仪的差频(固频、扫频)范围不窄于(8-96)Hz
8 动态节律:电疗仪的动态节律8s±10%
9 差频变化周期:15~28s
10 连续工作时间:不小于4h
| 单位名称: |
北京市海淀区北土城西路103号
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
