仪器维修
全国艾本德Eppendorf离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
 艾本德Eppendorf全系列离心机售后维修。
 艾本德Eppendorf离心机维修服务热线:010 -8651 1553;如有任何疑问,欢迎致电洽谈。
Eppendorf是一家领先的生命科学公司,专注于研发实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和售后服务。主要产品包括移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、DNA扩增仪,以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统。相关耗材产品如移液吸头、离心管、微量反应板和一次性生物反应器,配合Eppendorf仪器的使用,确保为客户提供高质量的整体解决方案。
Eppendorf 产品广泛应用于学术科研和商业研究机构,如制药、生物技术以及化学分析和食品行业,以及临床和环境分析实验室、法医检测和进行需要过程分析、生产及质控的工业生产实验室。
专业售后艾本德eppendorf离心机5424、5424r、5418、5418r、5430、5430r、5810、5810r、5804、5804r、mini、迷你离心机等维修。
艾本德离心机5424/5424R产品优势:
艾本德离心机5424R高速冷冻离心机
艾本德离心机5424R是创新24孔小型高速冷冻离心机,它运行时非常安静,并具备一系列卓越特性,为Eppendorf 小型离心机的Silence Speed Simplicity 建立了新标准。
Fast Temp 快速预冷功能,从21℃降至4℃仅需8分钟
 专利压缩机技术,静音运行,降低能耗,保护环境
 独有Kit –Rotor 试剂盒专用转子,加宽的边缘设计,防止开盖离心或离心spin column管时意外打掉管盖
体积精致小巧,高度仅为21.5cm
控温范围:-10℃至+40℃
标配24孔气密性转子,确保离心机和操作人员安全
 即使在最高转速下仍能保持4℃
优异的静音离心功能,即使不盖转子盖离心也非常安静
 可选按键式和旋钮式两款型号
4款不同转子可选:Kit转子,24孔气密性转子等,满足不同使用需求
 离心功能未打开时,仍和持续制冷,保持腔体温度,保护敏感样品
 独立的Short-spin瞬时离心功能,可按用户需求快速可靠的离心样品
艾本德离心机5424高速离心机
艾本德离心机5424是24孔小型高速离心机,是5415D高端产品,具有更广泛的用途,可以容纳24X1.5/2.0ml离心管,离心力高达20,238xg (14,680  rpm)。同时配有四款不同转子可供选择:气密性24孔角转,PCR排管角转,kit转子可以离心spin  columns,Teflon涂层的转子最佳抗化学腐蚀效果。
更有旋钮和按键两款不同操作按钮机型可供选择。
独创的降低噪音技术使5424离心机不盖转子盖同样可以离心,对噪音水平却没有影响!
为全面提高安全性能,5424离心机更把气密性转子作为一种标配,气密性转子盖配备红色旋钮便于识别。
艾本德迷你离心机也被称为艾本德mini小型离心机,其特点小方便携带也被称为便携式离心机,功能齐全,广泛用于外出检测,被称为最方便快捷的离心机。
艾本德迷你离心机产品优势:
   1.独一无二的精巧造型
l 2.超静音操作
l 3.便于操作的数字显示屏
l 4.保持样品低温水平 (最高转速运行20分钟后,温度仅为 12 °C)
 l 5.单独的short-spin按键
l 6.顶盖自动开启
l 7.内置式电源单元
l 8.最大容量: 12 个1.5 ml或2ml的离心管
l 9.转子可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)
l 10.选购配件: 0.2 ml PCR* 管的适配器, 0.4 ml微型离心管的适配器,0.5 ml 微型离心管的适配器,0.6 ml Microtainer?的适配器。
l 11.达到最高速度的加速和减速时间均小于13秒
l 12.不锈钢转子盖子
艾本德离心机5418/5418R产品介绍:
离心机 5418/5418R 是一款设计结构紧凑并带有 18 位转子的离心设备
 它是为实验室内处理微量标本但在质量和性能上有更高的要求而设计
 由于其产品特性,决定了这款微量离心机可满足目前的各种实验室应用所需
艾本德离心机5418/5418R产品优势:
标配带有 18 x 1.5/2.0 mL 气密离心管转子
 独特的 QuickLock? 转子盖
 超静音运行 – 即使不盖 QuickLock ? 转子盖 - 来改善您的工作环境
 最高速度可达到 16,837 x g (14,000 rpm)
更低的进口位置方便标本的装载和卸载
 单独的 “ShortSpin” (瞬时离心)按键,可以方便快捷的进行快速离心
 单独的 “rpm/rcf”(转速/相对离心力)转换按键
 旋钮操作用于快速选择参数
艾本德离心机5810 / 5810 R产品介绍:
5810系列离心机适用于实验室中等通量至高通量的离心应用。该系列离心机结合卓越多功能和高通量离心为一体,可以离心几乎所有市面上通用的离心管和工作板,而离心机的占地面积却很小。通过不断更新技术,5810和5810R离心机的最大容量已经提升到 4 × 750 mL(或是28x50mL / 56x15mL)。由于占地面积小,5810/5810 R 是目前最精巧的 3L 级台式离心机。
艾本德离心机5810 / 5810 R产品特性
* 水平转子和高速固定角转可互相更换
* 最高转速可达 14,000 rpm,最大相对离心力高达 20,800×g
 * 仅 28 cm 的高度,便于轻松装载样品
* 自动转子识别传感器,可识别转子允许设定的最高转速,确保离心安全
* 快速、简单地设定离心时间、温度(冷冻型)、转速/相对离心力和离心半径
  -可设定 35 个用户程序
  -10 档加速和减速控制档
制冷
* 快速制冷功能,只需 15 分钟即可预冷舱体
* 温度范围:–9 ℃ 至 40 ℃
 * Standby 待机冷却功能,可在离心机盖关闭的状态下将腔体温度保持在设定温度
* 转子在最高转速下仍然可以保持在 4 ℃ (转子 F-34-6-38 除外,最高转速时可保持在 9 ℃)
( 230 V 冷冻型 )
艾本德高速冷冻离心机5430/5430R产品优势
目前配备微孔板水平转子的最小型离心机
标配30孔1.5/2.0ml,气密性*转子
适配8款不同转子,应用范围广
5个程序按钮,可存储多达50个程序
自动识别转子和检测失衡功能,保证离心安全
离心机高度仅25cm,方便取放样品
盖子的气密性由Porton Down,Applied Microbiology & Research中心测试。
艾本德多功能离心机5702/5702R产品介绍
艾本德多功能离心机5702/5702R显著优点是所有转子在 5702 系列离心机之间可互换,如果通过待机冷却功能还没有达到设定温度,您可以通过 “fast temp”快速制冷功能迅速到达设定温度。智能化的待机冷却功能可以为后续使用维持特定温度。可以通过“at set rpm”功能进行精确离心,到达设定转速时可以进行倒计时。因此,离心的重复性更容易得到保证。
艾本德高速冷冻大容量离心机5804/5804R产品优势
水平吊篮和适配器,适用于0.2 mL至250 mL离心应用
工作板转子适用于离心各类微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板
固定角转适用于分子生物学高速离心应用,可以离心0.2mL至85mL的离心管
相对离心力高达20,913×g(转速14,000 rpm)
轻轻一按即可关闭离心机盖
开盖高度低仅为29cm,便于取放样品
静音操作,提供舒适的实验室环境
占地面积小,节省了有限的实验室空间
自动转子识别和自动失衡检测,确保离心安全
温度控制范围:-9°C至 40°C
FastTemp 快速预冷功能
Standby cooling待机冷却功能,可使转子腔在待机状态下维持设定温度
ECO自动待机功能,8小时不使用自动待机,节约能耗,延长压缩机使用寿命
动态压缩机控制技术(DCC),优化制冷性能
如有任何疑问,欢迎致电010 -8651 -1553 ,洽谈,我们将竭诚为您服务。
 全系列艾本德Eppendorf离心机售后维修
北京鹏达机电设备有限公司主要从事机电设备、科研仪器、制冷设备销售维修服务。我们有7名高级工程师,有5名仪器销售人员,在北京设备维修方面有一定的知名度,得到广大用户的认可。
北京市海淀区建材城中路天坛家具院内
官网:
