仪器维修
北京日立himac-Hitachi离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
 日立Hitachi离心机售后维修
himac离心机维修电话:010 -8651-1553.
Hitachi离心机不通电维修,Hitachi离心机不制冷维修,Hitachi离心机不运转维修,Hitachi离心机运行报错维修,Hitachi离心机电机轴弯曲维修,等Hitachi离心机各种故障专修,现场维修。
日立专业售后维修中心,原装配件,收费合理。专注售后,保修一年,坚持以客户利益为出发点。北京提供上门维修服务,外省用户寄修服务。日立拥有一支专业的维修技术团队,不断创新维修方式与维修方法,并降低维修成本,让客户获益。
北京Hitachi离心机售后维修。
日立台式高速离心机(Himac CT15E)操作规程
1. 按 OPEN 键开盖,下压并逆时针旋开转头盖,将样品放入转头,注意样品应对角放置,并注意质量配平。
2. 盖好转头盖,下压并顺时针旋转,使“LOCK”标点与轴心点对齐锁定,确保转头盖在高速运转中不会掉落而产生危险。
3. 在控制面板上按动SPEED/RCF(速度/离心力)、TIME(时间)的▼▲键,设置所需的参数值,同时按SPEED/RCF两边的▼▲键可在RPM(转/分钟)和RCF(离心力)间进行切换。如无必须,请不要擅自按动其他设置键,以免设置错误影响实验。
4. 关好样品室门,按下START键即可开始运转。运转结束后,等待转速降到0,仪器会自动响起音乐提示,此时才可开门取样品。注意!在运转过程中不要试图开门。
5. 如有需要,可在运转过程中按下STOP键,让运转在中途结束。
注意:如运转过程中出现异常,可试用“CE”键清除,并在下面方框内填写异常情况;如频繁出现同一错误报警,请及时与我们师联系。
北京Hitachi离心机售后维修。
日立CR22G高速冷冻离心机操作规程
一. 开机前准备
1.选择合适的转头,离心管或离心瓶;样品仔细倾入离心管或离心瓶中,带盖平衡。
2.平衡好的两个待离心的样品管(或瓶),对称地安放入转头的孔中;转头盖旋紧。
二.开机
打开电源,开盖,把转头在离心机的驱动轴上安放好。
三.设置离心机的操作参数
1.核查显示板上显示的速度、时间、温度、加速、减速 等参数。上部为 运行状态,下部为参数设置值;
2.按键移光标到所需改变参数处,使参数,如速度(speed) 变亮;按光标键,将光标移到所需改变参数数值的位置;
3.用数字键获取所需数值;按Enter键。
四.离心机运行
按Start键。
五.关机
1.离心机运转到设置的时间,或按Stop键;
2.离心机完全停止运转后,开盖,取出样品;用软布擦干净离心室和转头;安放好转头和盖;离心机门关好,关闭电源。
3. 在记录本上记录使用情况。
北京Hitachi离心机售后维修。
Hitachi(日立)CS120FNX微型超速离心机标准操作规程
1. 样品准备
转子日立离心机售后维修图片
(1) 下列情况下,必须将样品填满,一般情况下装样量大于离心管体积的一半以上:
a. 使用薄壁管或密封离心管时
b. 厚壁管用于水平转子时
c. 离心管受力大于或等于100000 g时
(2) 严格配平样品,要求离心管两两间质量误差小于或等于0.2克,凹液面高度差小于或等于2 mm 注:关于离心管和转子的处理请详细阅读随机附带的转子、离心管、离心杯和密封盖的说书。
2. 参数的设定
(1) 速度设定:
a. 手指点触将光标移动到速度设定参数处
b. 使用数字键输入所需转速,按ENTER确定;若转速输入错误,按CE键清除并重新输入转速
例如:所需转速为10000 rpm,则输入10 ENTER(末尾数三个0为固定,无需输入)
(2) 时间设定:
a. 手指点触将光标移动到时间设定参数处
b. 使用数字键输入所需时间,确定后按ENTER;如果时间输入错误,按CE键清除并重新输入时间hh:mm
例如:所需时间为1小时30分钟,则输入1:30 ENTER
(3) 温度设定:
a. 手指点触将光标移动到温度设定参数处
b. 使用数字键输入所需温度,按ENTER确认;若温度输入错误,按CE键清除并重新输入温度
例如:所需时间为10℃,则输入10 ENTER
(4) 加速速率设定:
a. 直接手指点触将光标移动到ACCEC加速速率设定参数处
b. 使用数字键输入所需加速速率,确定后按ENTER;如果加速速率输入错误,按CE键清除并重新输入加速速率
例如:所需加速速率为9,则输入9 ENTER
(5) 减速速率设定:
a. 手指点触将光标移动到DECEL减速速率设定参数处
b. 使用数字键输入所需减速速率,确定后按ENTER;如果减速速率输入错误,按CE键清除并重新输入减速速率
例如:所需减速速率为9,则输入9 ENTER
3. 离心
参数设定完毕后按START开始离心。
注意:在加速过程中,请不要离开离心机,待转速到达设定值后方可离开。
4. 离心结束
离心结束后按VACUUM释放真空方可打开离心门。及时取出转子检查离心腔内是否有液体残留,小心擦拭残留液体并关紧离心门和电源。
Hitachi(日立)CS120FNX需要注意的事项:
(1) 该离心机无防爆结构,请勿使用易燃或易爆物品!
(2) 使用有毒、放射性或含有致病的微生物样品时,请仔细检查确保安全!
(3) 一定要将转头从离心腔中取出再拧紧或拧松转头盖,不可在离心腔中拧紧或拧松转头盖因为这样容易损坏转轴!
(4) 及时清除遗留在离心腔中的液体,否则可能导致电路或机械故障!
(5) 转子要轻拿轻放,严禁磕碰!
Hitachi离心机提供上门维修服务。我们承诺:以诚信热情服务的态度,高超精湛的专业技术服务好每位给予我们合作机会的每一位客户。本公司注重与客户的长期合作,我们将不遗余力的降低客户的仪器设备使用成本,尽其可能的开源节流,一切的服务均以客户为中心,以客户的利益为出发点,努力打造一支能听吃苦,懂技术,重服务,精实干的维修服务团队。
  欢迎大学院校,科研单位,与我们公司的合作。
北京Hitachi离心机售后维修
北京鹏达机电设备有限公司主要从事机电设备、科研仪器、制冷设备销售维修服务。我们有7名高级工程师,有5名仪器销售人员,在北京设备维修方面有一定的知名度,得到广大用户的认可。
北京市海淀区建材城中路天坛家具院内
官网:
