雅马拓YAMATO高压灭菌锅售后维修
北京雅马拓YAMATO高压灭菌锅维修服务电话:010 - 8651 -1553.
YAMATO售后维修中心,原厂配件,品质保证!
YAMATO高压灭菌锅不加热维修,YAMATO高压灭菌锅不通电维修,YAMATO高压灭菌锅漏气维修,YAMATO高压灭菌锅跳闸维修。
YAMATO高压灭菌锅又名高压蒸汽灭菌锅,可分为手提式灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。
原理:本设备采用密闭空间内电热丝加热水,产生高温高压水蒸气的原理,利用高温高压下细菌和病毒的蛋白质发生变性而起到杀菌和消毒作用,利用高压水蒸气的高渗透性原理,对实验室器皿,器械,包裹,进行消毒和灭菌处理,是基础医学,生物学,药理学等生命科学研究的基础实验室设备。
YAMATO高压灭菌锅适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
YAMATO高压蒸汽灭菌锅注意事项:
(1)待灭菌的物品放置不宜过紧。
(2)必须将冷空气充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果。
(3)灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖。
YAMATO高压灭菌锅技术特点:
人性化设计使该灭菌锅的使用更加简便:外形为圆角设计;控制面板安装于顶盖边,便于操作与观察;门锁装置安装于顶门前侧,操作便利
符合人体工程学的低台设计特别方便灭菌物体的取放,使灭菌操作更加方便
37cm直径的灭菌内腔提供足够大的灭菌空间,每层适合同时放置四个1000ml的锥形瓶,或者两个可放置50支试管的试管架
灭菌温度由微电脑控制,在灭菌温度在105℃~135℃之间,温度误差在2℃之内
向上开启的下压式顶盖门,省去了平移门所需的额外空间,自平衡式开门安全简便
高压腔门采用双重内锁定装置,灭菌锅门只有在安全温度和压力下才能打开,确保使用人员的安全
排汽阀的开放温度可以设定,灭菌程序完成后排汽阀自动打开进行排汽,排汽阀温度可在100℃ - 125℃之间根据具体灭菌程序而定
预设多种灭菌及保温程序,真正实现一机多能。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
YAMATO高压灭菌锅售后维修服务中心。
