仪器维修
艾本德【全国报修】eppendorfPCR仪售后维修
服务名称:
服务类别:
服务详情
 艾本德【全国报修】eppendorf pcr仪售后维修。
 eppendorf pcr仪维修电话:010 -8651-1553.
eppendorf pcr仪不开机维修,eppendorf pcr仪运行报错维修。
  北京eppendorf pcr仪售后维修。
  如今PCR已成为日常实验常用和简单的实验方法。 然而,如果从事一些突破性的研究课题,这就不是一件容易的事! 因为你需要高品质的PCR仪和配套的耗材以避免意想不到的变数来完成你的实验。 我们的 Mastercycler pro 梯度PCR仪不管使用多少通量,其特殊的热盖能防止蒸发,稳定的模块均一性帮您获得可重复的实验结果。此外我们的 twin.tec PCR板是由两种不同材质一体化生产,确保自动工作站系统所需的坚硬度形状。 五种不同的颜色PCR板使您更好掌控实验流程。让您PCR实验成为创造艺术的过程 - 而不仅仅是枯燥的实验!
  产品信息
  Mastercycler X50 家族将升温速率提高到 10°C/s,是常规应用以及高级分子生物学研究的理想 PCR 仪。
  Mastercycler X50 家族包含具有用户友好型 VisioNize 触摸屏界面的 PCR 仪或通过外部控制的 eco PCR 仪。 每台具有触摸屏的 PCR 仪都可以通过网络与其他 9 台 eco PCR 仪连接。 如果通量不足,您可以通过在计算机或笔记本电脑上运行的 CycleManager X50 软件(作为中央控制器)将多达 50 台 Mastercycler eco PCR 仪连接起来。 无论您选择哪种配置,都可以独立地控制和监测每台系统。 您还可以通过我们直观的用户操作界面管理相关人员的系统访问权限并访问级别。 低噪音、低功耗和多功能 flexlid? 概念,使本产品成为一款性能强劲的 PCR 仪。
  使用 2D-梯度技术优化 β-Actin 基因的扩增。
  2D-梯度技术允许在一次反应中同时对退火温度(从下向上)和变性温度(从左向右)进行优化。较高的的变性温度可以提高反应特异性,而较低的变性温度则可以减少对生物分子的压力,从而提高产量。 如果使用 95 °C 变性温度的反应效果不理想,通过优化变性温度可得到明显的改善。
  想要尽快获得结果?
  PCR 理应更快。 这可以让您在当天更快速地获得结果,并在每个步骤中更快地达到设定温度。 Mastercycler X50 升温速度为 10°C/s,降温速度为 5 °C/s。 让 Mastercycler X50 的速度成为您的科研优势。Mastercycler X50
  还在使用秒表计算变温速度?
  各种不同升降温速率的 PCR 仪可供选择。
  如果您使用不同的PCR仪运行同一个PCR程序,并比较相应的运行时间,您将看到,升降温速率并不能完全代表这是台快速PCR仪。更多信息见应用文献第 274 期。Mastercycler X50
  总是受到操作不适的困扰?
  人体工程学已远远超越“人体工程学设计的座椅”。Eppendorf 在 20 世纪 70 年代早期就已开始着手优化实验室设备的人体工程学设计。
  2003 年,我们倡导PhysioCare Concept,着力于改进液体处理设备(例如我们的移液器)的人体工程学设计。
  而今,Eppendorf PhysioCare Concept 理念已经扩展至其他实验室产品,并作为一个整体解决方案来协调您实验室的工作流程与您的健康和安全之间的平衡,例如,对于 Eppendorf Mastercyler:
  人体工程学开盖设计、
  噪音水平低,确保舒适的工作环境;
  占地面积小,可在一臂之间进行所有操作;
  标准化“用户界面理念”,操作非常直观;
  易于操作的软件向导。
  eppendorf pcr仪使用说明:
  一、编辑键
  Opt - 在运行过程中按 Opt 键可显示程序运行的剩余时间
  - 编程时选择温度指令(ramp、梯度、增量)
  Del - 删除程序条,数据字母或重新设定参数:按住此键可删除整条信息
  Sel - 选择程序指令
  - 选择菜单信息
  - 可选择字母(用±键决定正逆序)
  Ins - 在程序编辑中插入程序条
  Exit - 退出当前菜单或返回更高一级菜单
  - 启动程序后退出该程序的显示,可以回到编程状态
  Enter - 调用光标选中的菜单功能
  - 确认输入
  Start/Stop - 直接启动 FILES/Edit 状态下的程序:若要启动其他程序须在“Start”菜单下进行
  - 取消或中断程序
  二、开机
  (一)打开仪器后部的主开关。屏幕显示仪器名称和软件版本,随后显示主菜单。主菜单八线显示分为两区。左侧的菜单区包括一系列可选择的程序条;右侧程序区用于编程和设置仪器参数。
  “1”菜单名“2”开始程序“3”编程“4”系统设置“5”预热热盖“6”温控模块和加热热盖“7”操作标准程序“8”设定/实际模块温度“9”热盖温度(启动热盖后)“10”时间
  三、编程
  选中FILES菜单并按Enter键
  “1”在操作水平编辑程序“2”载入或编辑程序“3”载入或操作样板程序“4”创建新程序“5”删除程序
  四、编程指令
  T 温度,时间,递增,变化速率,梯度
  HOLD 保持输入温度直到按Enter键继续程序 (4-99℃)
  PAUSE 中断程序直到按Enter键继续程序
  GOTO/REP 重复部分程序和循环数 (1-40程序行,重复1-99次)
  SOUND 声音提示(1-10声)
  LINK 链接到其他程序-用Opt键输入温度指令选项,光标必须位于程序段号处
  T 温度(0-99℃) 时间 (0:00:01-9:59:59) 温度递增(0.0-10.0℃,+or-) 时间递增(0:00-1:00,+or-)R 变化速率(0.3-3 K/s) 速率递增(0.0-1.0℃/s, +or-)G 梯度(±0.0 ~±10℃)
  -按Enter键确认输入
  -按Exit结束编程
  -保存程序
  五、保存程序
  按 Exit 键退出编程
  按 Enter 键回答问题“Save:YES”
  用 Sel 键确定程序名
  按 Enter 键确认程序名
  一、平时可用水或中性实验室清洗液清洗;不能用于接触有机溶剂或活性溶液;清洗时应切断电源。
  二、仪器内不应进液体
  三、本机的管在机身后电源开关和电源插座间,拆下可直接更换,但只能换同样型号的管(管型号见机身后标识)。更换前,必须关机并切断电源。
北京鹏达机电设备有限公司主要从事机电设备、科研仪器、制冷设备销售维修服务。我们有7名高级工程师,有5名仪器销售人员,在北京设备维修方面有一定的知名度,得到广大用户的认可。
北京市海淀区建材城中路天坛家具院内
官网:
