全国Applied Biosystems PCR仪售后维修。
ABI7500PCR仪维修电话;010 -8651-1553.
ABI7500荧光定量PCR仪是一款高性能的荧光定量仪器,主要用于生物医学领域中的核酸和蛋白质定量分析。该产品具有快速、准确、灵敏的特点,能够满足实验室对于定量分析的需求。
该仪器由主机、荧光探测器、温控系统、光源等组成,具有多种型号可供选择,适用于不同规模的实验室使用。其操作简便,具有自动化功能,能够提高实验效率,减少操作失误
ABI7500型快速实时荧光定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台。7500将PCR热循环,荧光检测和各种应用分析软件结合在一起,可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行任何实验操作。 五色荧光检测,应用更广泛全面,包括:基因表达分析,病原体绝对定量分析,SNP基因型分析以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定
ABI7500荧光定量pcr仪使用方法
1、7500荧光定量PCR仪使用说明 注意事项: 实验过程必须戴干净一次性乳胶手套进行操作。 PCR反应所用的96孔板、8联管或单管必须为ABI7500专用,凸盖PCR管禁止使用。 使用8联管两侧需用空管支撑,使用单管四角需用空管支撑,以防止板
2、实时荧光定量聚合酶链式反应 (qPCR) 指的是在PCR进行的同时,对其过程进行监测的能力(即实时)。因此采集的是整个过程的数据,而不是PCR结束时的数据,这为基于PCR的DNA和RNA定量方法带来了性的变革。通过我们的qPCR学习中心了解更多。
3、荧光定量PCR(qPCR)程序运行. 打开软件. 创建一个新的程序,或者选已经创建好的文件,下一步. 如果次使用,需要创建一个温度扩增程序,下边这是我的程序,点击OK.
4、当对实时荧光定量 PCR (qPCR) 的结果进行计算时,可以采用或相对定量。 定量 (数字 PCR 法) 定量(标准曲线法) 相对定量 概述 使用数字 PCR 进行定量时,无需已知的标准品。
5、简介. 实时荧光定量 PCR,又称为定量 PCR 或 qPCR,可以为测定样品中的靶标序列或基因数量提供简单、简洁的方法。 该方法高度简化,有时会忽略实现方法方面的关键因素,因此导致出现问题。
荧光定量pcr仪7500使用步骤
1、荧光定量PCR仪的操作流程:确立实验方案,样品制备,设计引物及探针,预实验,标准品及标准曲线的建立,定量PCR检测,分析数据。 样品的制备 DNA样品,主要是DNA提取,提取的DNA可TE缓冲液溶解后-20度保存;对于RNA样品,抽提RNA后要迅速反转录,将RNA反转录为cDNA,TE缓冲液溶解后可-20度保存。 DNA或cDNA样品也不要长期存放,因为在存放过程中会有少量的DNA降解,从而 影响样品中目的基因的含量。 对于大量的样品的检测方案是:
2、7500荧光定量PCR仪使用说明注意事项:PCR反应所用的96联管或单管必须为ABI7500专用,凸盖PCR管禁止使用。实验数据用光盘刻录,禁止U盘拷取,数据可暂存于本机电脑硬盘中,各实验室盘中有文件夹,中心外部人员数据存于FUWU文件夹下的子文件
3、本部分将概括实时荧光定量 PCR 的步骤。实时荧光定量 PCR 是在标准 PCR 技术基础上演变而成,常用于定量样 本中的 DNA 或 RNA。利用序列特异性引物,可测定特定 的 DNA 或 RNA 序列的拷贝数。通过检测 PCR 循环的每 个阶段中扩增产物的量,实现
4、ABI7500 荧光定量 PCR 仪标准操作规程 目的 为规范使用人正确和正常的使用ABI 7500型核酸扩增荧光定量检测仪,保证扩增及结果分 析的标准化、规范化,定本规程。 适用范围 适用于本公司 ABI7500 荧光定量 PCR 仪的操作。 职责 使用人员负责本规程的实施。 设备使用人负责设备维护保养工作;设备责任人负责设备的定期维护保养工作。 质量监督员负责监督本规程的实施。 内容 程序设置 打开电脑及仪器电源,待仪器电源项显示 power 绿色状态。
5、1依次打开电脑显示器和电脑主机的电源开关,进入Windows界面。 2接着打开AB7500仪器电源开关,预热10分钟。 3点击7500 Software v 3图标,打开软件。 4按压仪器托盘上的按压位,待托盘弹出后,将所需检测的8联PCR反应管或者96孔PCR反应板放 入检测孔位,记下放置位置。 检测8联PCR反应管用林反应孔模块,检测96孔PCR反应板用林 反应孔模块。 (检测8联PCR反应管需放入盖紧管盖的空8联PCR反应管配平,检测96孔PCR反 应板无需配平) 5再次按压托盘使其滑入仪器。
6、ABI7500说明书4版-中文.pdf 安装和维护美国应用生物系统公司7300/7500实时定量PCR拆开包装并安装仪器执行目标区 (ROI)校正安装和设置软件执行背景校正执行纯荧光校正验证仪器性能关闭7300/7500PCRCopyright2004,AppliedBiosystemsAllrightsreserved
7、7500荧光定量PCR仪使用说明. 注意事项: 实验过程必须戴干净Leabharlann Baidu一次性乳胶手套进行操作。 PCR反应所用的96孔板、8联管或单管必须为ABI7500专用,凸盖PCR管禁止使用。
8、选型表: 实时荧光定量PCR仪器备件.
ABI7500基因测序仪作为一款高性能的测序设备,为了保证其测序结果的准确性和稳定性,需要进行定期的校准和维护。下面将详细介绍ABI7500的校准和维护内容。
ABI7500基因测序仪的校准主要包括两个方面:光学校准和测序校准。光学校准主要是调整激光器的波长和检测器的灵敏度,确保光路系统的准确性和稳定性。测序校准则是针对测序反应的校准,包括模板制备、PCR扩增和测序反应等环节的校准,以确保测序结果的准确性和可靠性。
在进行ABI7500的校准过程中,需要注意以下几点。首先,要使用经过认证的校准品进行校准,以保证校准结果的准确性和可靠性。其次,要按照厂家提供的操作手册进行正确的操作,避免因为操作不当导致校准结果的误差。此外,要定期进行校准和维护,保证仪器处于良好的工作状态。
除了光学和测序校准外,ABI7500基因测序仪还需要进行日常的维护和保养。这包括清洁仪器表面、检查仪器内部的连接线和管道是否正常、更换必要的消耗品等。此外,还需要定期对仪器进行全面的检查和维护,包括检查电源系统、冷却系统、激光器和检测器等关键部件的工作状态,以及更新软件和固件等。
在维护和保养ABI7500基因测序仪时,需要注意安全问题。由于仪器内部涉及到高压和激光等危险因素,因此在进行维护和保养前需要先关闭仪器并断开电源,以确保维护人员的安全。此外,应该使用厂家提供的专用工具和耗材进行维护和保养,避免使用不合适的工具或耗材导致仪器的损坏或性能下降。
