仪器维修
【售后】LABCONCO冷冻干燥机售后维修服务电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【售后】LABCONCO冷冻干燥机售后维修服务电话:010-6294 2350 ;400-809-0039。
LABCONCO冷冻干燥机分为四种:普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型,带预冻功能。
LABCONCO冷冻干燥机的使用注意:
1)不要放在日晒、雨淋、风吹或相对湿度大于85%的场所;不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中;不要放置在有振动、冷凝水有冻结危险的地方;不要离壁面太近,以免通风不良;不得已需在有腐蚀性气体的环境中使用,应选用铜管经防锈处理的干燥器或不锈钢热交换器型的干燥器。应在环境温度40℃以下使用。
2)压缩空气的进口不要接错。为便于维修,要确保维修空间,应设置旁通管路。要防止空压机的振动传给干燥器。配管重量不要直接加在干燥器上。
3)排水管不要向上立着,不要打折或压扁。
4)电源电压允许波动小于±10%。应设置适当容量的漏电断路保护器。使用前必须接地。
5)压缩空气进口温度过高、环境温度过高(40℃以上)、使用流量超过额定处理空气量、电压波动超过±10%、通风太差(冬季也要换气,否则室温也会升高)等情况下,保护电路会发挥作用,指示灯灭,停止运转。
6)当空气压力高于0.15MPa时,常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水量太小时,排水口处于开启状态,有空气吹出。
7)压缩空气质量差,如混入灰尘和油分,这些赃物会粘附在热交换器上,降低其工作效率,同时排水也易失效。希望在干燥器进口设置过滤器,并要确认一天排水不少于一次。
8)干燥器的通风口每月要用吸尘器清扫一次。
9)接通电源,待运转状态稳定后,再接通压缩空气。停止运转后,必须等待3min以上才能再起动。
10)若使用自动排水器,应经常检查其排水功能是否正常。要经常清扫冷凝器上的灰尘等。要经常检查冷媒的压力,可判断冷媒是否泄漏及冷冻机的能力是否有变化。要检查排除冷凝水的温度是否正常。
LABCONCO冷冻干燥机制冷系统冷媒循环原理:
 1.开机后冷媒经压缩机压缩由原来的低温低压状态变成高温高压的蒸气。
 2.高温高压的蒸气流入冷凝器及二次冷凝器,其热量通过热交换被冷却介质带走,温度下降,高温高压的蒸气因为冷凝变成了常温高压的液体。
 3.常温高压的液体冷媒流过膨胀阀,因为膨胀阀的节流作用压力降低,使得冷媒变成常温低压的液体。
 4.常温低压的液体进入蒸发器后,因为压力的降低液态冷媒沸腾蒸发变成低压低温的气体,冷媒蒸发时吸收了大量压缩空气的热量,使得压缩空气的温度下降达到干燥的目的。
 5.蒸发后的低温低压冷媒蒸气,从压缩机的吸气口流回,被压缩压缩后排出进入下一循环。
LABCONCO冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。冻干机主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。冻干机的工作原理是将被干燥的物品先冻结到三相点温度以下,然后在真空条件下使物品中的固态水份(冰)直接升华成水蒸气,从物品中排除,使物品干燥。物料经前处理后,被送入速冻仓冻结,再送入干燥仓升华脱水,之后在后处理车间包装。真空系统为升华干燥仓建立低气压条件,加热系统向物料提供升华潜热,制冷系统向冷阱和干燥室提供所需的冷量。
北京瑞胜科学仪器有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。 客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。 维修项目品牌 离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。 PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列 超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo 冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco 摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS 酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM 培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO 高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
海淀区五棵松13号院
官网:
