仪器维修
【ALP 售后】ALP高压灭菌锅售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
ALP客服 ALP高压灭菌锅售后维修电话:010-6294-2350;400-809-0039 。
ALP高压灭菌锅又名高压蒸汽灭菌锅,可分为手提式灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。 ALP适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。手提式高压灭菌锅是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的*检验设备。 ALP高压蒸汽灭菌锅的操作过程与注意事项:    (1)准备。将灭菌锅放在2000瓦电炉上,或放在有足够火力的煤气灶、煤炉上,向锅内加水至水位标记线为止。将准备灭菌的培养基及空玻璃器皿用牛皮纸包好,装入锅内套层中,物品放置不宜过多,过挤,锅内应留出三分之一空间。然后盖严锅盖,采用对角式均匀拧紧锅盖上的螺旋,关闭锅盖上的气阀。    (2)加热。点燃热源,开始加热。当锅盖上的压力表达到0.5千克/厘米2时,打开放气阀,排净锅内冷空气,直到压力表回降到“0”时,关闭气阀,继续加热。当压力表上升到所需压力时(一般为1千克/厘米2),开始计算灭菌时间。此时应适当关小热源,不断调节热源大小,使压力始终维持在所需数值上,达到保压时间后,停止加热,使灭菌锅内压力自然下降。    (3)结束。待压力表降至“0”时,拧松螺旋,半开锅盖,用锅内余热烘干盖纸,10分钟后取出灭菌物品。    (4)注意事项。在灭菌过程中,应注意排净锅内冷空气,锅内冷空气如排放不净,会影响灭菌效果,达不到灭菌的目的。由于高压蒸汽灭菌时,要使用温度高达120℃、两个大气压的过热蒸汽,操作时,必须严格按照操作规程操作,否则容易发生意外事故。 ALP企业宗旨   提升电子商务品质,为顾客提供高品质的服务。    ALP企业愿景   创建中国大的售后维修服务市场。    ALP企业使命   产业报国,创造价值,服务社会,贡献人类,价值观   在奉献中实现企业与员工的价值,   在提高经营效益,促进企业发展的同时,回报社会。    ALP企业精神   创新,敬业,追求*,经营理念,顾客是上帝,以人为本,精诚团结   诚信合作,精益求精,多边共赢。 ALP维修服务流程步骤如下: 1、call热线 010-6294 2350   我们的服务遍及全北京,各区都有分点,仅仅收取适当的上门费,这对客户来说是个极大的方便。所以,当您的电器出现了故障,请不要为此烦恼。call总机电话:或call各分区,即 刻解决烦恼! 2、登记预约 描述电器所出的故障,以便派出合适人选去解决您的烦恼。您需要描述电器的种类、、型号 、故障现象,以及您的地址,如果能留下行车路线,我们将能更快更方便的提供。 3、准时上门 我们会按照预约的时间,准时的到达地点。 4、检查故障 在方便开机的情况下,我们会先实验一下电器的故障,以便对症排除故障。维修技师经过测试和 排查,检查出电器的大体故障原因。 5、确定费用   在正式排除故障之前,先报告故障原因,并报出维修此故障所需的费用,以便让您到心中有数。   同时,您也可以因为价格超出预算而放弃维修。如果放弃维修,我们是不收取费用的(事先有约 的情况下除外) 6、排除故障 如果您同意维修,我们便开始正式排除故障,直到故障消失为止。在故障排除之后,您可以开机 验收一下,直到您认为满意。 7、填写凭单 为了解决您的后顾之忧,我们会对所提供的服务留下凭,上面注明了故障原因、维修结果、维修 费用、保修时间,以及我们公司的联系号码和投诉电话。服务到这一步并未结束,我们还会清理 服务现场,如清理维修垃圾、还原之前因维修所挪动的物品。到此,谢谢您对我们服务的支持! 如果您以后还有别的需要,我们会继续为您提供满意的服务。 8、提供保修 从维修完毕起,就开始进入保修期了。在此期间,当您所维修的电器再次出现原故障,请尽快至 电我公司,我们会根据您的维修记录对所修电器提供保修服务,而且我们会以快的反应速度解 决您的烦恼! 维护与保养: 1.推放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放气阀,必须留出空位保证其空气畅通,否则易造成容器爆裂 2.灭菌液体时,盛液不超过容器的3/4 3.针对不同灭菌指标的物品,不能一起灭菌 4.灭菌终了时,若压力表指示针已经回复零位,而锅盖不易开启时,可将放气阀摘子置于放气位置,使外界空气进入锅内,真空消除后,方可开盖 5. 压力表使用日久后,压力指示灯不正确或不能回复零位,应及时予以检修 6. 经常保持设备的清洁与干燥,可以延长其使用寿命,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换 7.应定期检查安全阀的可靠性,工作压力超过0.165MPa时不起跳,需更换原厂配件,维修后公司保修. 维修人员都有国家劳动部颁发的等级证书,有多年积累的工作经验。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验,而且还具备良好的职业素质和高度责任感。专业维修中心始终本着“至城奉献、以致求信”的宗旨,“锐意进取、不断开拓”的精神,只要您一个来电,维修中心将全程为您服务! ALP客服 ALP高压灭菌锅售后维修电话:010-6294-2350;400-809-0039
北京瑞胜科学仪器有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。 客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。 维修项目品牌 离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。 PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列 超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo 冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco 摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS 酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM 培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO 高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
海淀区五棵松13号院
官网:
