仪器维修
离子新风系统 活性氧离子集中处理系统
服务名称:
离子新风系统 活性氧离子集中处理系统
服务类别:
服务详情
目前通过离子处理设备进行废气处理的工艺中,一般是将废弃直接通入等离子反应箱中,等离子设备对空气电离产生高能活性氧离子,废气与高能活性氧离子混合、氧化、分解反应, *终到达废气净化目的,由于待处理气体直接与离子发生器接触,高浓度的污染气体对离子发生器有很大的腐蚀性,减少了离子发生器的使用寿命;而且离子发生器直接和污染气体接触,运行时易产生火花,若遇高浓度的可燃气体,可能发生爆炸事故。另外对于存在臭气的污染空间,若不及时进行臭气处理,会严重危害到空间内工作人员的身体健康和腐蚀空间内工作设备。
高能活性氧离子异味综合处理装置包括顺次连接的进风结构、进风机、离子反应箱、集中处理箱和抽风机,所述离子反应箱中至少设有一台离子发生器,所述集中处理箱还连通有排放烟囱,所述离子反应箱和集中处理箱之间的连接结构上还连通有送风管。
所述进风结构和进风机之间还设有新风过滤器,
所述离子反应箱与进风机之间还设有布风隔板,所述布风隔板上均匀分布有进风孔。
所述集中处理箱中设有布风系统,所述布风系统包括进气箱体和多排圆管,每排圆管的底部连通至所述进气箱体,每根圆管的表面至少垂直设有一条细缝
所述进气箱体由多根进气管组成,每根进气管与对应的一排圆管连通。
所述进风结构包括进风体,所述进风体至少有一侧面连通有进风口,所述进风口包括梯形箱体,所述梯形箱体底部设置有钢丝网过滤器。
所述送风管上安装有阀门,所述集中处理箱靠近离子反应箱的一侧的进口处还设置有可控通风隔断板。
江苏禄景环保设备有限公司位于风景秀丽的太湖之滨,闻名的环保之乡——宜兴市高塍镇。公司集自主研发、设计、工程总承包、环保设备制造、环保物资供应一站式服务的环境处理专业化企业。 江苏禄景环保主要业务涉及有机废气处理设备、光催化氧化除臭设备,低温等离子除臭设备,UV光解除臭设备,活性炭吸附箱|活性炭吸附塔|活性炭吸附装置,酸雾净化塔、氨氮吹脱塔、喷淋塔废气处理设备、UV光氧活性炭一体机,干式化学吸附过滤器,活性氧废气净化设备,离子除臭设备,等离子空气净化器,等离子UV光解一体机,紫外线除臭设备,静电油烟净化器,光催化氧化吸附一体机,离子光催化一体化除臭设备,活性氧离子洗涤氧化一体机,高压静电空气净化装置 ( 两段板式高压静电空气净 化装置 和 蜂巢式高压静电空气净化装置 ) , 光波催化空气净化装置 , 光氢离子空气净化装置纳米光催化(紫外线 TiO2纳米触媒)空气净化装置 , 复合式空气净化装置 ,双极离子(低温等离子)空气净化装置 ,污水池加盖密封、生物除臭设备、喷漆废气处理设备、塑料造粒烟气处理设备,污水池、工业车间臭气处理、市政水务、城镇污水处理设备等领域。
宜兴市高塍镇环保工业园30-17号
官网:
