仪器定制改装
AOE-Ⅱ活性氧废气净化设备
服务名称:
AOE-Ⅱ活性氧废气净化设备
服务类别:
服务详情
活性氧废气净化设备利用高频高压静电的特殊脉冲放电方式(发射装置每秒钟发射上千亿个高能离子),产生高密度的高能活性氧(介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧),迅速与污染物分子碰撞,激活有机分子,并直接将其破坏;或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧,与有机分子发生一系列链式反应,并利用自身反应产生的能量维系氧化反应,进一步氧化有机物质,生成二氧化碳和水以及其它小分子,而且可以在极短的时间内达到很高的处理效率。
由于上述过程是在常温下进行的,因此也称为“低温燃烧”过程,包括了许多种技术和作用,如过氧化氢、·OOH的催化作用和紫外线作用,这是一个极端复杂的物理过程,产生O2、O2-、O2+、·OH、·H02、·O、O等氧簇聚集体,由于具有极强的氧化能力,因此我们称其为“活性氧”。
根据实验结果,并结合国外采用氧化法处理恶臭的资料,基本确定AOE设备处理各种恶臭组分的机理和主要产物。恶臭污染物中主要含有的气相污染物有H2S、NH3、CH3SH、VOCs(挥发性有机化合物)等。活性氧去除上述污染物的主要途径有两条:一是在高能电子的瞬时高能量作用下,打开某些有害气体分子的化学键,使其直接分解成单质原子或无害分子;二是在大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基(自由基因带有不成对电子而具有很强的活性)等作用下的氧化分解成无害产物。
其反应机理为:
H2S + O2、O2-、O2+  → SO3 + H2O
NH3 + O2、O2-、O2+  → NOx + H2O
VOCs + O2、O2-、O2+ → SO3 +CO2+ H2O
二、工艺流程
活性氧废气除臭系统主要有气体收集系统、活性氧除臭设备、电控装置、排放装置等组成。
三、适用场所
1. 封闭的污水处理车间,如粗细格栅、进水泵房、格栅间等等
2. 封闭的垃圾打包间、垃圾分拣车间、粪便销纳车间等
3.污水处理厂,垃圾渗滤液
4. 气味较重的生产车间:肉食加工厂、油漆、环氧树脂加工厂、化装品厂、化工厂
其中在污水处理过程中的除臭效果尤其明显。
四、安装注意事项
1、离子管正常使用寿命在2万小时以上,但是环境恶劣情况下会由于粉尘、油、水等情况对离子管的使用寿命造成影响,建议恶劣环境情况下使用注入法,或者及时更换新的离子管。
2、操作机器及维护机器时请勿带电作业,以免触电
3、设备内含纤维棉滤网,属于易耗品,更换周期根据实际情况而定。一般半个月检查一次;此配件易燃,进行电焊等有火花操作时,注意防护。
4、风机不可缺相通电。
5、设备出风口软连接与管道连接,需要提前做好管道支撑架,不可将管道等其他重量直接压在上面。
江苏禄景环保设备有限公司位于风景秀丽的太湖之滨,闻名的环保之乡——宜兴市高塍镇。公司集自主研发、设计、工程总承包、环保设备制造、环保物资供应一站式服务的环境处理专业化企业。 江苏禄景环保主要业务涉及有机废气处理设备、光催化氧化除臭设备,低温等离子除臭设备,UV光解除臭设备,活性炭吸附箱|活性炭吸附塔|活性炭吸附装置,酸雾净化塔、氨氮吹脱塔、喷淋塔废气处理设备、UV光氧活性炭一体机,干式化学吸附过滤器,活性氧废气净化设备,离子除臭设备,等离子空气净化器,等离子UV光解一体机,紫外线除臭设备,静电油烟净化器,光催化氧化吸附一体机,离子光催化一体化除臭设备,活性氧离子洗涤氧化一体机,高压静电空气净化装置 ( 两段板式高压静电空气净 化装置 和 蜂巢式高压静电空气净化装置 ) , 光波催化空气净化装置 , 光氢离子空气净化装置纳米光催化(紫外线 TiO2纳米触媒)空气净化装置 , 复合式空气净化装置 ,双极离子(低温等离子)空气净化装置 ,污水池加盖密封、生物除臭设备、喷漆废气处理设备、塑料造粒烟气处理设备,污水池、工业车间臭气处理、市政水务、城镇污水处理设备等领域。
宜兴市高塍镇环保工业园30-17号
官网:
