仪器定制改装
SLAF-6HC滤芯SLAF-60HC滤芯
服务名称:
服务类别:
服务详情
【2】SLAF-6HC滤芯SLAF-60HC滤芯
国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!。本公司专注于工业用压缩空气净化装备研发制造。生产高品质精密过滤器、,吸干机,吸干机扩散器及滤芯,滤芯均采用进口滤材,
高效除油滤芯DDX325、福建震东滤芯PDX325、管道除油滤芯QDX325
震东 Walker 款滤芯 JD-090Q JD-090P JD-090S JD-090C
台湾石大Technolab替代件、STAR滤芯/福建漳州震东滤芯替代件
过滤器滤芯JD-060S除油过滤器滤芯震东精密过滤器滤芯 滤芯
震东 Walker 款滤芯替代件 JD-060Q JD-060P JD-060S JD-060C厂家特价 震东 JD-240Q JD-240P JD-240S JD-240C 滤芯
过滤器滤芯JD-035S除油过滤器滤芯震东精密过滤器滤芯 精密滤芯替代件
震东滤芯S004 S007 S015 S024 S035 S060 S090 S120 S150 S240
过滤器滤芯JD-150Q除水震东精密过滤器滤芯 精密滤芯
高密特价供应震东JD-060QJD-060PJD-060SJD-060C滤芯
供应 震东 JD-024Q JD-024P JD-024S JD-024C 滤芯
JD-300C 震东 滤芯 filter
武进供应 震东JD-090Q 滤芯 filter公司热卖震东 JD-060Q JD-060P JD-060S JD-060C 滤芯 ,
福建震东Q007替代件 进口滤纸P007除油S007空压机专用 C007滤芯特价包邮
进口台湾震东JD-120Q,JD-120P,JD-120S,JD-120C精密滤芯替代件
进口滤材,台湾震东 JD-150Q JD-150P JD-150S JD-150C 滤芯替代件
福建震东精密过滤器滤芯120Q/120P/120S/120C制氧机高效除油滤芯
供应 震东 JD-240Q JD-240P JD-240S JD-240C 滤芯替代件
精密过滤器滤芯JD-035P除尘过滤器滤芯震东过滤器滤芯 精密滤芯
震东精密过滤器滤芯JD-015QPS过滤器滤芯 精密滤芯大量供应空压机汉克森滤芯过滤器震东滤芯JD120JD150
台湾石大TechnolabE9-20、STAR滤芯E7-20/福建震东滤芯E5-20E3-20替代件
震东精密过滤器滤芯JD-024QPS过滤器滤芯 过滤器滤芯 精密滤芯替代件
E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48;E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48;E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48;E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48;滤芯过滤器继清洗滤网后自动排除杂质
在滤芯过滤器稳定运行中起着非常重要的作用。滤芯过滤器的自动排污阀一般可选用电动球阀、电动蝶阀、电磁阀、水力电磁隔膜阀等类型的阀门。有的用户的使用滤芯过滤器的过程中自动排污阀往往出现以下几类问题,我们来逐一分析。
1、使用普通电磁阀时,因为国产的电磁阀一般是先导式的电磁阀,先导孔是一个非细小的孔(0.3-2mm),而通过排污阀的水一般是含大量杂质的污水,先导孔极易被这些杂质堵塞,而先导孔一旦堵塞,电磁阀的膜片就会关闭不严,从而造成排污阀漏水。国产的电磁阀的电磁线圈一般功率都比较大(是国外同等产品的三倍以上),功率大就意味着发热大,发热大就影响电磁线圈的寿命,这就是使用国产普通电磁阀为什么故障率高的原因。
2、使用电动球阀时:大家知道,电动球阀的阀芯是个转动的不锈钢球体,通过执行器转动,达到阀门开闭的效果,如果系统内有许多金属杂质和砂粒时,这些杂质极易堵住阀体内壁和阀芯之间,造成阀芯动作不到位或磨损,从而造成电动球阀漏水。
3、还有的厂家为了节省成本,采用电动蝶阀作为排污阀,在水系统水质比较差,自清洗过滤器清洗和排污的频率比较高时,电动蝶阀的密封件极易磨损,影响阀门的闭合性,从而造成漏水。
教你精密过滤器如何达到水质要求
精密过滤器筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。随着过滤行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了精密过滤器,越来越多的企业加入了精密过滤器行业。
首先必须注意的是,无论是从水中取出精密过滤器,还是对其进行任何保养时,都需要将精密过滤器的电源断开。其次,用户要认识到过滤棉和活性炭是精密过滤器过滤液体的关键之一,因此经常性的清洗或者更换过滤棉、活性炭是确保精密过滤器正常有效工作的必要条件。开启精密过滤器底部盖子即可进行过滤棉的清洗或者更换工作,放置活性炭的塑料盒子也可以在过滤罩的另一端轻易抽出。
原创文章
1、电磁阀的安装,必须电磁阀的工作范围(参数)满足电磁阀的工作环境条件,比如电源电压、介质压力、压差等,尤其是电源,如果搞错,就会烧坏线圈。电源电压应满足额定电压电压波动范围:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平时线圈组件不宜拆开。2、电磁阀的安装,必须电磁阀管道的清洁,避免杂质进入电磁阀管道,因此在安装电磁阀之前要对电磁阀的管道进行清洗。另外要注意金属粉末,以及密封材料的残留物以及其他杂物。3、对于有杂质的介质,必须安装过滤网,否则会对电磁阀的正常稳定工作造成较大影响。4、一般电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上,竖直安装在水平于地面的管道,如果受空间限制或工况要求必须按侧立安装的,需在选型订货时提出。否则可能造成电磁阀不能正常工作。5、电磁阀前后应加手动切断阀,同时应设旁路,便于电磁阀在故障时维护。6、电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用→指出介质流动方向,安装时要依照→指示的方向安装。不过在真空管路或特殊情况下可以反装。7、如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。8、尽量不要让电磁阀长时间处于通电状态,这样容易降低线圈使用寿命甚至烧坏线圈,就是说,常开、常闭电磁阀不可互换使用。对于不同电磁阀,根据其特性不同和工作原理、电磁阀材料等的不同,具体的安装方式和要求也会有所区别,在实际的使用和操作过程中,用户可以参考电磁阀的使用说明书以及生产厂家的技术人员的介绍公司名称:杭州佳洁机电设备有限公司 地址: 杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
电话:0571-85047316  传真:0571-86465021
手机:13456789955
E-mai:zsp615@163.com  网址:http://86467568.com
联系人;潜龙军
杭州佳洁机电设备有限公司是一家专业生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业。本公司生产的压缩空气常温型冷干机(J-AD系列)、压缩空气高温型冷冻式干燥机(J-CD系列)和压缩空气精密过滤器(C/T/A/H系列)和无热再生吸干机、微热再生吸干机是各项有油、无油空气压缩机的理想配套净化设备,可适应于精密仪器、电子元件、医药食品、喷漆喷塑、气动机械、轻纺化工、卫生防疫等行业,为其提供洁净干燥、无油无臭的压缩空气,使广大气源用户的产品质量获得极大提升。 我们公司主要生产以下压缩空气净化设备: 1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、风冷式、防爆式、防腐式) 2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式) 3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款) 4、精密滤芯(美国汉克森Hankison、杭州(台湾)嘉美JM、英国多明尼克.汉德Domnick hunter、德国超滤Ultrafilter、美国派克Parker、意大利海沃斯Hisross、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大滤芯、德国先达Zander、意大利柳富达BEA、台湾石大滤芯、台湾家盟滤芯、杭州联合超滤滤芯;瑞典阿特拉斯Atlas Copco、英格索兰、复盛、寿力部分空压机三滤等品牌款式) 5、高效油水分离器(汽水分离器、气液分离器) 6、高效除油器(主要应用在对油杂质要求很严格的作业中,如高级喷漆、生物制药) 7、后部冷却器(水冷、风冷)BR>8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排) 杭州佳洁机电设备有限公司引进国外先进技术,大量采用美国、丹麦、德国、日本等各国知名制冷元件。结合国内实际,研发生产适用于国内各行业要求的压缩空气净化设备。本公司的主导产品冷冻式干燥机,露点稳定、运行可靠、环境适应强、维护方便等为广大客户所采用。并通过浙江省技术监督局质量测试。技术含量处于国内先进水平,由美国HANKISON公司原装进口滤芯组装的精密、超精密过滤器系列,更为广大气源用户提供了充分的选择余地,可满足用户对压缩空气净化程度的各种要求。
官网:
