其他生物研发
除尘器泄爆装置(无焰泄放阀)
服务名称:
除尘器泄爆装置(无焰泄放阀)
服务类别:
服务详情
除尘器的安防问题怎么解决?
详情请咨询江西世纪行刘工
(刘先森189-7993-7381)
粉尘爆一直是工业生产领域难以预防和控制的灾害性事故之一,尤其是2014年8.2昆山特大粉尘爆炸事故,和2015年台湾6.27八仙乐园彩色粉尘爆燃事故再次引起全社会对粉尘爆炸危害的警觉,这些工业爆炸事故的频发,暴露出生产领域存在的问题突出,面临的形势严峻,同时也暴露出相关从业人员在事故防护方面的意识和知识的缺乏。
 粉尘爆炸严重威胁工业生产,也使得粉尘防 爆与测控技术成为了工业的关键技术,因此,及时有效地对作业场所的粉尘浓度进行监测,能更好地掌握设备运行状况,进行有效地除尘和降尘,对确保人身和提高环境质量发挥着极其重要的作用。
无焰泄爆装置泄爆片可安在除尘器的侧边或顶端部位(依据除尘器的组织不-样)。- 定要注意除尘器过滤芯会危害事故 ,会防碍泄爆板的泄爆!)
普遍的不正确便是无焰泄爆装置泄爆片的布局部位难题。当产生事故时,泄爆片开启,发生压力波向动性,发生压力波将过滤芯或除尘布袋吹到泄爆片接口处,过滤芯或除尘布袋堵塞泄爆片,危害泄爆 ,泄爆片泄爆效率不高,除尘器内泄爆压力升高,超过除尘器的设计方案泄爆压力值(Pred) ,将会除尘器罩壳形变,乃裂开。
粉尘爆炸需要五个要素,当这五种要素同时存在时,即有发生爆炸的可能性。粉尘爆炸粉尘爆炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生爆炸时设备将发生损坏,进而产生二次爆炸或多次爆炸的危害。所以要求我们重视粉尘爆炸防护。
粉尘防 爆主要有三种方式:泄爆、隔爆和抑爆
泄爆:通过一种泄压装置将爆炸提前释放,保护设备不被损坏。
隔爆:通过一种隔爆阀将爆炸阻隔,防止火焰传播下去。
抑爆:首先探测装置探测到的形成的火花,然后反馈开启灭火装置,瞬间将火熄灭, 防止爆炸的产生。
当除尘器坐落于房间内时,须根据泄压软管将发生压力引到户外地区开展泄爆。选用泄压软管泄爆时,要依照有关规范对泄压软管长短、泄压软管视角、泄压管路的规格、及其有泄压软管时的较爆压力等规定和要素开展设计方案和布局。无焰泄爆装置泄爆标准不允许时,则要选用无焰泄流设备(FlamelessVent)或发生抑止(ExplosionSuppression)技术性和机器设备。
  在阀门开启和关闭中载荷的大小不变,因此由阀杆传来的力基本是不变的,其缺点是对振动较。且回座性能差,这种结构的阀只能用在固定设备上,重锤的质量一般不应超过60KG,以免操作困难。铸铁制重锤式阀适用于公称压力PN<。介质温度T<=200摄氏度;碳钢制重锤式阀适用于公称压力PN<、介质温度t<=450摄氏度。重锤式阀主要用于水、汽等介质,2〉微启式阀阀瓣的开启高度为阀座通径的1/40-1/20的阀是微启式阀,微启式阀又分为不带调节圈的微启式阀和耩调节圈的微启式阀,不带调节圈的微启式弹簧阀。带调节圈的微启式弹簧阀。
除尘器泄爆装置(无焰泄放阀)由两部分组成,防爆板和灭火模块。防爆板(爆破片)对爆燃压力快速升高作出反应,立即打开以减少压力。当膨胀的火球通过打开的防爆板时,被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢精密网丝发挥三维火焰捕捉作用,扑灭火焰。灭火模块消除爆燃的火焰、降低热气体温度,以及捕捉通过开启的防爆板的燃烧和未燃烧的粉尘。
无焰泄放装置实现熄灭火焰、滞留粉尘,控制压力和温度,该装置可以应用于室内,以满足不能向室内直接泄放爆炸 影响的要求。
除尘器泄爆装置(无焰泄放阀)的五个功能:
●火焰捕捉 -任何火焰都不能逃脱,提供***操作环境。
●消除外部二次点火及其可能引起的连续爆炸对设备的危害性。
●粉尘滞留 – 捕捉加工物质,消除潜在的有害物质进入环境中。
●消除高压- 缓冲爆炸压力峰值,保护人员和周围环境,包括建筑物,不受爆炸的压力威胁。
●温度控制 – 吸收火球,但周围环境温度几乎不升高。
无焰泄爆阀广泛的应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工,制药、机械加工、固体废弃物处理等行业领域。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。该装置主要由泄暴板和灭焰网组成,装置安装在被保护的设备上,正常运行时,泄暴板处于密闭状态,一旦装置内发生粉尘暴炸,暴炸的超压作用在泄暴板上的作用力超过泄暴板的开启压力,泄暴板会沿着缝口破裂并开启,暴炸压力会从阻火网的缝隙中泄出,而火焰由灭焰层的“猝息”作用猝灭,以防止暴炸压力及火焰产生的高温对周围人员或设备造成危害,其结构通常是在泄暴板的基础上附加阻火网而成。
江西世纪行安装工程有限公司是国内专业的安全泄压和粉尘防爆技术整体方案与设备供应商,世纪行就是安全!
公司自成立以来,坚持走专业的发展路线,专业销售和推广安全泄压设备、储罐安全保护设备、工业粉尘爆炸预防与保护等设备和相关技术。我们的产品主要有:爆破片,阻火器,呼吸阀和紧急泄放阀等产品;火花探测与熄灭系统; 粉尘爆炸防控泄爆片,无焰泄爆装置,粉尘隔爆阀,抑爆系统,等多种粉尘防爆产品。这些设备已广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、医药、造纸、木材加工、物料输送等领域和行业。
我们与各专业结构和大专院校紧密合作,可以为各种粉体输送或粉体处理系统提供防止和预防粉尘爆炸的安全评估,提供关于预防和防护粉尘爆炸的整体解决方案;以及泄爆片,无焰泄爆,粉尘隔爆阀和粉尘抑爆系统等粉尘防爆保护设备。还可以提供爆破片,阻火器,呼吸阀和紧急泄放阀等工艺安全保护设备,
我们秉承“专业工作,快乐生活”的公司文化,以及“诚信、正直、尊重每个人、追求卓越”的核心理念,为客户提供高品质的产品,以积极周到的售前和售后服务,不断赢得客户的信任和支持。
江西省萍乡市安源区八一街西环路218号
官网:
