仪器定制改装
管道火花检测报警器系统(火花熄灭装置)
服务名称:
管道火花检测报警器系统(火花熄灭装置)
服务类别:
服务详情
管道火花检测报警器系统(火花熄灭装置)​
还在担心管道内的火花抑制问题吗?
火花探测器用于监控与储铂接的除尘管道并且在引发储仓火灾之前熄灭每一个火花,即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。 火花探测系统是由一台或多台探测器、自动灭火组件或者监控站构成。
更多咨询江西世纪行安装工程刘工(189-7993-7381)
   工业生产过程中,在可能产生火花的场合,安装火花探测及灭火装置是保证安全生产的重要措施.西德GreCon公司生产火花探测器及灭火系统已有十多年的经验,产品三千多套,欧美各国的刨花板,制糖,烟材等工厂中都有广泛应用. 我国与西德合作制造的年产五万立方米刨花板生产线中,也引进了GreCon公司的火花探测及灭火技术,用于干燥,砂光,打磨筛选等工段的干刨花和粉尘等输送管道内的火花探测及灭火.本产品作为火花探测器配套设备,集变频控制器和泵集成于一体,可根据管路用水量的变化实现无人值守的全自动变频无极调节运行。设备具有恒压变频、方便随时改变运行参数(中文液晶汉显菜单式设置)、功能齐全(带缺水保护、缺相保护、过流过载保护等)、操作方便简单(一次人工操作以后全自动运行)、安装方便(设备购买后直接对接进出水口和接好电源线即可)、经济实惠等典型优点。(小型建筑自来水给水增压、工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、工地临时供水增压等场合理想的智能型二次增压设备)
管道火花检测报警器系统(火花熄灭装置)​技术参数:
1.反应时间 :<0.1秒
2.输出 :特定频率信号
3.工作温度 :-80度~+80度
4.工作电压 :5~36VDC
5.工作电流 :<10MADC
6.防护等级 :IP65
7.防爆等级 :EXTDA21IP65T80
8.材质 :T6061航空铝+304不锈钢
配置:2个探测+控制+报警+熄灭+联动
功能:安装于除尘系统管道,用于探测报警,熄灭和联动停风机。
用途: 木业,板业,塑化,家具行业车间,切割,开料,砂光等环节生产过程中央吸尘管道适用。
管道火花检测报警器系统(火花熄灭装置)​产品优点:
控制箱是火花探测系统的核心。它负责熄灭任务、自检任务、人机交互、和记录分析所有的事件。
1、  ARM芯片,火花响应速度在纳秒(ns)级别。软件采用 EeOS实时操作系统,
零死机风险,确保火花即刻反应。系统具备多任务的处理能力,为监控和处理每个区域的火灾隐情提供了并发的技术保障,同时节约您的投 资成本。
2、 熄灭作业自动终止。系统旦探测不到火花,就自动停止熄灭作业;生产线可以继续运行,不需要停止,也无须人工干预,zui大程度地提高了生产效率;这种特殊功能正是该系统区别于一般安防系统的地方。
3、 高品质人机交互体验;8寸超大液晶显示屏,LED背光;图形化操作界面,简单易用;表
面强化电阻触摸屏,、耐脏、耐磨。
4、 详细的事件记录。可存储多达 2000条的数据,不但为事后分析提供了可靠的依据,更为
今后更好的生产提供了有效的参考。详细记录了火花发现的时间、地点、数量、持续时间,熄灭作业的开始时间、停止时间、作业地点,系统周期性自检的结果,各个子系统的运行状况。所有这些记录掉电依然可以保存,不会丢失您的任何信息。
5、 在检测管道内火灾隐患的同时,不断地定期检测所有模块的健康状况,保证整套系统的良好运行;如发现损坏、断线、水压不足、漏水、断电等故
障,可快速告警,通知用户。
6、 可配置的联动措施。配有继电器,用户可以根据实际需求配置联动继电器输出;继
电器可以配合用户的除尘设备或生产线,采取进一步措施。
7、 可选配的后备电源模块。该模块附带一蓄电池,可以在外接电源停电或意外断电的情况
下满负荷工作 24小时,确保系统不间断地保障您的生产安全。
8、 每个输出点均有保险丝,确保无短路风险。我们在每个保险丝槽内附带备用保险丝,贴
 心备用。在发生短路后,可立刻换上备用保险丝。
产品设计理念
  火花探测系统与增压水熄灭系统为两个独立体,两者配合使用,前者探测到火花,后者负责熄灭,从而消灭粉尘火灾与尘暴的风险。火花探头平行对称安装在吸尘管道壁上,监测在风力输送过程中由火花产生的红外辐射,系统检测到火花时,熄灭系统瞬间启动,特制的喷水装置喷出的水雾填充整个管道截面,使火花整个被笼罩在水雾之间,火花瞬间熄灭,喷头为特制,熄灭用水量很少,不必担心因水量过大造成粉尘过滤装置堵塞。系统粉一级/二级报警设置,火花数量触发一级报警后,设备自动熄灭并做日志记录,系统闪灯告知工作人员,不停机。火花数量触发二级报警后,系统自动熄灭,喇叭声光报警,并连锁停机(可控),等工作人员检查完毕复位后,方能重新开机。本产品定位适用于灾前预防,不能代替消防产品。
  产品优势
   一级火花报警喷水熄灭并发出声光提示,二级火花报警输出连锁信号到外部做停机等动作,并将熄灭喷头处理结果反馈到显示屏幕上,一、二级报警火花数量可任意设置,储存火花报警记录数量无限制(外插卡),可任意查询,并提供火花报警记录曲线图、趋势图供客户分析。远程信息模块,可将火花报警信息推送到客户指定的短信或微信上(包含报警发生位置、时间、火花数量、熄灭结果等),以便值班人员及时处理。
 标配10寸大屏,可显示系统工作状态、火花报警数量、时间、处理结果,以及多达上百种故障检测内容(例如探头在线、断线、接触不良、数量检测、水压检测、喷头在线检测、水流动、电磁阀开闭检测等等),有效避免发生火花报警时才发现设备无法使用造成的损失。标配德国魏德米勒UPS后备电源,即使断电也能正常工作。
     产品特点:
     1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测系统能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。
2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有如何的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。
3、 广角探测设计,用两个探头就能完全覆盖管道。
4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。
5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装容易,一个人需数分钟就能完成一个探头的安装。
应用领域
●人造板、木材和家具等生产车间。
●金属和砂石等物体在运动中产生的纤维、刨花和粉尘等环境。
●大负荷的设备在运转过程中产生的火花环境。
●化工、纺织、食品、饲料、冶金、皮革、橡胶加工等产生高粉尘环境的企业。
作用
●探测火花并熄灭。
●干燥设备的保护。
●研磨设备的保护。
注意事项:
1. 安装材料:a, 电缆线采用RVVP0.75*5芯,4芯和3芯(不同型号有区别)带电缆线,接入时线同时须接通接线器。b, 水管采用镀锌DN50管,开牙并采用液态生料带进行密封性连接。c, 电源采用AC 220V 10A ,对于供电异常的用户,须增加相应的备用电源。
2. 安装标准:a,电路布置时须独立线管,尽量不与其它动力线路并线布置。电路接头处安装保证稳固。探头安装于管道左右侧,保持正对。喷头安装于管道顶部即可。b, 水路安装是以就近原则为准,确信信号及水源的即速响应。若供水源水压不足时,如低于2公斤,和水量不足时,须增加500L储水箱以备用。公司成立已通过ISO9001质量管理体系认证,取电气合格证、产品检验报告,防爆气生产许可证等,可放心购买。
江西世纪行安装工程有限公司是国内专业的安全泄压和粉尘防爆技术整体方案与设备供应商,世纪行就是安全!
公司自成立以来,坚持走专业的发展路线,专业销售和推广安全泄压设备、储罐安全保护设备、工业粉尘爆炸预防与保护等设备和相关技术。我们的产品主要有:爆破片,阻火器,呼吸阀和紧急泄放阀等产品;火花探测与熄灭系统; 粉尘爆炸防控泄爆片,无焰泄爆装置,粉尘隔爆阀,抑爆系统,等多种粉尘防爆产品。这些设备已广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、医药、造纸、木材加工、物料输送等领域和行业。
我们与各专业结构和大专院校紧密合作,可以为各种粉体输送或粉体处理系统提供防止和预防粉尘爆炸的安全评估,提供关于预防和防护粉尘爆炸的整体解决方案;以及泄爆片,无焰泄爆,粉尘隔爆阀和粉尘抑爆系统等粉尘防爆保护设备。还可以提供爆破片,阻火器,呼吸阀和紧急泄放阀等工艺安全保护设备,
我们秉承“专业工作,快乐生活”的公司文化,以及“诚信、正直、尊重每个人、追求卓越”的核心理念,为客户提供高品质的产品,以积极周到的售前和售后服务,不断赢得客户的信任和支持。
江西省萍乡市安源区八一街西环路218号
官网:
