仪器维修
艾本德 5824R离心机故障排除及维修方法华南售后分享
服务名称:
服务类别:
服务详情
eppendorf 5824R离心机故障排除及维修方法,由华南区艾本德Eppendorf离心机售后维修中心分享,如有疏漏,请指正。
华南区艾本德Eppendorf离心机售后维修中心; 电话:020-38848970.
地址:广东省广州市天河区龙口西路558号。用户可能寄送设备到本维修中心进行维修。
eppendorf 5810R离心机故障排除及维修方法
1、eppendorf 5824R离心机报警故障
故障现象
离心机停止运转,故障显示屏出现闪烁,报警是离心机的速度检测电路故障引起。
故障电路分析
速度检测电路的主要作用是检测离心转子和离心转轴的速度,由于高速离心机的离心转子速度较高,为确保速度检测的可靠性,采用2对光电对管DL、T1和D2、T2分别对安装在离心转轴和离心转子上的速度环进行检测,获得离心转轴和离心转子的各自实际速度信号。为确定速度检测是否处于正常状态,电路中加入光电管检测电路,主要用于光电对管的状态监控,通过电阻R1向光电管供12V工作电压,当光电管的状态处于正常状态时,电阻R1上的电压降为低电压,一旦光电管开路电阻R1上电压降变为高电压,系统出现TACH报警。
故障排查和处理方法
TACH报警故障检修时,首先应测量电阻R1的两端电压,若电阻R1的两端电压是高电压,首先检查光电对管的接插件是否可靠连接,可采用电子清洗剂对接插件两端进行清洗,再多次进行拔插,可靠连接后如果故障现象未消除,则离心机光电对管中的发光管D1、D2有损坏,由于更换后发光管D1、D2采用串联接法,任何一个发光管损坏,均会造成TACH报警故障,应逐一对发光管进行检查。
2、eppendorf离心机SPEED报警故障
故障现象
离心机停止运转,故障显示屏出现SPEED闪烁,SPEED报警是离心机的速度匹配电路输出异常引起的。
故障电路分析
在正常的检测状态,感光管T1和T2得的信号为电压波幅约±1V的方波信号,频率约为转轴和转子速度的10倍,分别通过模拟信号放大器A1和A2将各自的信号放大65倍,获得电压波幅约为±6V的方波信号,并通过与或门电路组成的施密特触发器,对信号进行修饰以获得标准的方波信号,其中离心转轴所获得速度信号(S/O TACH)作为速度实际信号(TACH)输送到速度控制和*速保护电路,以及输送到微机主控板进行速度显示和速度控制,离心转子所获得速度信号(DISK TACH2)作为速度匹配比较信号输送到速度匹配电路。离心转轴和转子的速度匹配是通过频率比较器U2来完成的,转轴的速度信号的频率始终应当比转子的速度匹配比较信号的频率低,一旦转轴的速度信号的频率高于转子的速度匹配比较信号,系统出现SPEED报警。
故障排查和处理方法
在确认速度检测电路完好的情况下,SPEED报警故障一般可判定为速度匹配故障,可检测频率比较器U2的输出端电压来确认,通常是由于光电对管的接收管T1、T2接受的信号频率混乱引起,通常首先检查离心转轴上的速度环是否有污迹,如果离心转轴上的速度环较脏,可用棉球沾95%酒精进行清洗擦试;其次应该检查离心转轴上的测速光电对管的接受管是否损坏,测速光电对管的接受管性能下降,将会使其输出杂波信号,引起速度匹配检测电路输出异常,一般需要更换光电对管。
3、eppendorf离心机OVERSPEED报警故障
故障现象
离心机停止运转,故障显示屏出现OVERSPEED闪烁,报警故障是由于检测电路输出异常所引起的。
故障排查及处理方法
首先检查离心转子上的速度环是否磨损,如果发现速度环表面有较多划痕,就需要进行更换;其次需要判断速度信号(DISK TACH2)的频率检测光电对管的接收管T2是否正常,一般可采用更换新的离心转子光电对管的方式来判断。
4、控制系统故障检修的注意事项
(1)无论是SPEED报警故障还是TACH报警故障,经常是由于测速光电对管损坏造成的,在每次更换完光电对管后,虽然故障现象消失,但故障处理仍未完成,应当对更换后的光电对管进行调校,轻轻转动离心转轴一周,通过调整速度检测电路中的可调电阻CR1,将光电对管在转轴转动一周中所产生的每一个脉冲电压值调整到0.9V以上。
5、机速度控制系统故障处理中,如果更换了速度控制板,或者对速度控制板上的元器件进行了更换,在开机检查故障现象消除后,应当对整个速度检测电路进行简易校准,通过手动按钮将7.75kHz的标准方波信号切人速度检测电路的输出端,此时速度显示屏上应当显示为7750rpm,否则速度检测和显示电路还需要进一步检查。
总结:5824R离心机是由eppendorf公司制造,上世纪80年代在中国市场推出后,起初一般作为实验室离心机使用,由于该种机型有较好的离心性能,又采用微电脑芯片进行中央控制,自动化程度较高,有一定的故障自诊断功能,目前广泛应用于生物制药行业的梯度离心工艺。5824离心机多数是20世纪90年代的产品,使用时间较长,设备故障率逐年递增,特别是其速度控制系统较为复杂,故障点较多,80%以上的离心机故障发生在速度控制系统。5810R高速离心机的速度控制系统由速度检测电路、高速保护电路、速度控制电路以及电机驱动电路组成,系统将速度检测电路所获得的速度信号,通过放大和修饰电路转换成较为标准的方波信号,速度信号进入速度控制电路,根据微机主控板给出的加减速控制信号,进行加速、减速和保持速度的控制,速度控制信号输送到电机驱动电路,通过对电机驱动电路的控制,达到对驱动电机转速的控制,从而控制离心转子的速度,离心转子的速度又通过速度检测电路形成对速度控制系统的反馈信号。
广州骏琦机电设备有限公司长期专注于世界知名品牌的实验室各类仪器技术服务,多位专业工程师为客户提供维修、安装、咨询,仪器销售等服务,我公司一向崇尚互利共赢,相互成就;追求极致精湛的技术,发扬高尚的职业道德。与我们合作过的高校、医院、企业、生产厂家,生物仪器供应商对我们的精湛技术高度肯定,对我们的优良服务赞不绝口。我们服务过的品牌有:SANYO三洋、Thermo、艾本德Eppendorf 、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、梅墨尔特memert,日立Hitachi、REVCO、密理博millipore,美国Labnet莱伯特、美国ABI、美国Bio-rad伯乐、英国Genetech、英国Techne、德国Eppendorf艾本德、新加坡Esco艺思高、日本TaKaRa塔卡啦、日本ASTEC、澳大利亚Corbett柯柏特、德国Jena耶拿、德国biometra、德国BOECO孛可、英国CLEAVER科丽沃、瑞士ROCHE罗氏、英国Quanta、德国PEQLAB 、荷兰Creacon 、美国Cepheid、美国Thermo热电、中科美菱、海尔,类型包括:PCR仪,离心机,培养箱,分光光度计,超纯水仪,灭菌锅,雪花制冰机,层析柜,生物安全柜,振荡器,超低温保冷冻箱等各种机型。
公司位于:广东省广州市天河区龙口西路558号。
各类实验仪器,医疗器材,各类耗材供应,维修,安装,售后服务,包括PCR仪,CO2培养箱,离心机,冻干机,超低温冰箱,呼吸机,制氧机等设备的销售、安装、维修、售后服务等
广州市天河区龙口西路558号
官网:
