仪器维修
ESCO PCR仪售后维修服务咨询--华南区网点
服务名称:
服务类别:
服务详情
华南区ESCO PCR仪售后维修中心:
地址:广东省广州市天河区龙口西路558号。
电话:020-38848970.
长期专注于ESCO PCR仪,梯度PCR仪,ESCO烘箱,ESCO CO2培养箱,ESCO超低温冰箱等产品维修服务。本公司采用标准化的服务管理体系保证用户至上,诚信公正,欢迎来电报修。
ESCO PCR仪售后维修中心郑重承诺:
1. 我司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。
ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪的特点:
一、ESCO 进口PCR基因扩增仪是在在过去的5年内基因扩增仪家庭里的第三代。这证实了Swift Maxi 和 Maxpro基因扩增仪的可靠性。该基因扩增仪,随着新研发的软件功能,控制整个基因扩增过程现在更方便,使您可以实现优化的结果。此外,直观的彩色触摸屏为您提供了一个崭新的经验。
二、Aeris™梯度型基因扩增仪提供5种可替换的反应模块设计为满足不同应用的关键要求;直观的触摸屏提供了简便的操作程序;先进的AeonStar™半导体制冷技术提供准确的性能表现,IsoHeat™温度控制技术以温度准确性和均一性实现快速升降温。SmartDrive™反应模块自动识别功能增加使用方便性。AerisLine™软件可以通过一台个人电脑远程控制多达30台基因扩增仪。
三、人性化设计,半导体制冷模块,电子,传感器调整和测试以确保使用寿命。预编程方法提供了简单的选择。大容量存储器可存储多达250个个人的方法与设备,无限于USB记忆棒或电脑的记忆容量。自动模块识别软件,大限度地减少手动设置。在断电事件中自动重启和保存设置点和恢复过程。密码保护保证安全系统访。
四、灵活性可调热盖温度和升温速率。功能强大的软件,满足不同的实验要求,如降落PCR,释放时间PCR,原位PCR等等。电脑管理软件,可以通过一台电脑控制多达30个Aeris™基因扩增仪单位。Aeris 基因扩增仪胜于 Esco 一和二代 PCR基因扩增仪的核心优势:
高效率温度均匀性(≤0.2°C)和准确性(≤0.1°c)确保可靠性和优良的操作性能。直观的彩色触摸屏,程序设置使得更容易和快捷的设定不同的实验室应用。自测试提供了更详细的信息,如不同的传感器和加热或冷却状态。这确保了可靠的操作性能,将在实际运行前3分钟运作。快捷键可以存储常规程序,同时加快设置时间。
五、更好的性能允许长链PCR,一种适用于扩增聚合酶链反应的新技术。它也能够运行嵌套PCR,这允许用户有2对引物,以减少产品的污染,由于不可预料的引物结合位点的扩增。
温度均匀度为0.1°C。暂停”功能与定时器可以很容易地手动设置。适用于许多系列的试剂和耗材,以简化实验。
六、用户友好的界面三大语言选择(英文,中文和西班牙语),对控制系统的易用性,更方便了世界各地运营商的使用。可调整的背光提高运营商的舒适性,使其适用于不同的工作环境。用户日志可以存储多达20个实验数据,其中包括了实验时间和日期,时间的长短,程序恢复时间,电源中断,程序状态。终端用户可以在做终点分析前确保测试结果是有效的。
六、ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪如何进行维修校准。
ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪是聚合酶链反应(polymerase chain reaction) 的简称, 是在短时间内体外大量扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。 自动完成聚合酶链反应, 提供DNA 扩增的温度条件而设计的仪器称为PCR仪。
PCR仪主要用于DNA片段的放大, 可将DNA分子或某一DNA片段于数小时内扩增至十万乃至百万倍, 在这过程中主要是3个特征温度循环:
1. 高温变性: 把样品加热至90~95℃让DNA模板变性变成单链。
2. 低温退火: 让样品的温度迅速下降至50~65℃,引物就可以结合到模板上去。
3. 适温延伸: 让样品的温度上升至70~75℃,DNA聚合酶就可以从引物开始用底物复制出新链。
因此, 在PCR反应过程中对温度控制的要求很高, 良好的温度控制是PCR仪质量好坏的关键。
由于需要PCR仪升降温速率较快, 故要求温度传感器的热惯性小(滞后要小), 反应灵敏。 因此, 校准过程使用热敏电阻作为测温传感器。 标准测试程序为:
序号 温度点 持续时间
步骤 1 30°C 1: 00 分钟
步骤 2 95°C 3: 00 分钟
步骤 3 30°C 2: 00 分钟
步骤 4 90°C 3: 00 分钟
步骤 5 50°C 3: 00 分钟
步骤 6 70°C 3: 00 分钟
步骤 7 60°C 3: 00 分钟
步骤 8 30°C 1: 00 分钟
七、ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪温度准确性
温度准确性是PCR仪最重要的性能指标, 如温度准确性低可直接造成非特异性扩增, 甚至是错误的扩增结果, 造成假阳性和假阴性。
市场上各家厂商考核基因扩增仪(PCR仪) 性能的主要指标, 一般厂家的企业指标为±0.5℃, 一些性能较好的产品可以实现的温度准确度为±0.3℃。 故需对PCR仪控温准确度进行测试。
八、 ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪温场均匀性
由于PCR仪加热器加热不均匀, 导致PCR仪模块上各孔存在一定温差。 造成试验结果偏差。 一般PCR仪边缘点的温度低于中间区域, 所以均匀性为PCR仪重要的性能指标。 一般厂家的企业指标规定均匀性为±0.5℃, 一些性能较好的产品可以实现的温度均匀度为±0.3℃。 校准实验时, 通过选取孔板中 16 个特殊反应位置(如图 2 所示) 来测量温度,并得出孔板的温度均匀性。 均匀性为各个探头在同一时刻最大温度与最小温度的差值。 均匀度计算公式为: tmax -tmin (tmax =最大温度; tmin =最小温度)
九、ESCO Aeris梯度型PCR扩增仪 升降温速率
PCR扩增产物数量的多少决定了PCR的效率。 为了在短时间内获得尽可能多的产物, 需要仪器在升降温段具有按照预设升降温速率快速升温和降温的能力(最大升温速率达15~20℃)。一个完整的PCR过程, 是由若干个升温→恒温→降温循环构成的。
因为“变性”,“退火” 和“延伸” 3个阶段是必须要保证的。 因此, 只有使升降温的过程尽可能地迅速, 才能缩短每个PCR循环以及整个PCR 过程所需时间。 一般厂家的企业指标规定升温速率为±3℃/sec。当温度从一定点温度调节到另一定点温度,就会产生温度的超调。 超调温度过大同样会对试验产生影响, 所以校准实验时, 需要计算最大超调温度和平均超调温度。
各类实验仪器,医疗器材,各类耗材供应,维修,安装,售后服务,包括PCR仪,CO2培养箱,离心机,冻干机,超低温冰箱,呼吸机,制氧机等设备的销售、安装、维修、售后服务等
广州市天河区龙口西路558号
官网:
