仪器维修
广州YAMATO高压灭菌锅售后维修及咨询--华南网点
服务名称:
服务类别:
服务详情
华南区YAMATO高压灭菌锅售后维修中心:
地址:广东省广州市天河区龙口西路558号。
电话:020-38848970.
长期专注于YAMATO高压灭菌锅产品维修服务。本公司采用标准化的服务管理体系保证用户至上,诚信公正,欢迎来电报修。
YAMATO高压灭菌锅售后维修中心郑重承诺:
1. 我司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。
一、YAMATO高压灭菌锅适应性:
国家质检总局颁发的压力容器设计、生产许可证,国家医疗器械产品认证。
除罐体为严格按照国家质检总局高压容器许可以及FDA强制认证要求在国内制作外,其他部件都采用日本原装进口配件。
此款小型高压蒸汽灭菌器,非常适合娇小身材的人员使用,也能非常方便的取放灭菌物和进行日常维护。
采用翻盖式高性能机型,[tallest使用 温度为135℃,可以作为蛋白改质之用。
无论是通常的灭菌还是培养基,液体的灭菌,培养基的溶解都能简单设定。
除了各种灭菌程序设定之外,也可以任意进行工程设定。
采用冷却风扇的标准配备,缩短了 降温的时间,提高了工作效率。
数码式操作控制面设置在盖子的前侧,容易察看,使用方便。
设有3重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。能提供在 海外使用的AC100--120V以及AC200--240V电源规格的产品。
故障自我诊断功能,对于传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧、排水箱未设置、压力盖锁定异常、内存
异常、安全阀故障均能自我诊断,出现错误提示(显示对应的错误代码)并报警提示用户。
对应压力安全阀和压力表要求每年强制年检的客户(比如疾控、商检),可以针对客户需求将压力安全阀做成方便拆卸的,便于拿去年检。
二、YAMATO高压灭菌锅【工作原理】:
高压蒸汽灭菌是将待灭菌的物品放在密闭的加压灭菌锅内,通过加热,使灭菌锅隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽,然后关闭排气阀,继续加热,此时由于蒸汽不能溢出,而增加了灭菌器内的压力,从而使沸点增高,得到高于100℃的温度。导致菌体蛋白质凝固变性而达到灭菌的目的。
YAMATO高压灭菌锅又名高压蒸汽灭菌锅,可分为手提式灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。
原理:本设备采用密闭空间内电热丝加热水,产生高温高压水蒸气的原理,利用高温高压下细菌和病毒的蛋白质发生变性而起到杀菌和消毒作用,利用高压水蒸气的高渗透性原理,对实验室器皿,器械,包裹,进行消毒和灭菌处理,是基础医学,生物学,药理学等生命科学研究的基础实验室设备。
YAMATO高压灭菌锅适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
三、高压蒸汽灭菌锅注意事项:
(1)待灭菌的物品放置不宜过紧。
(2)必须将冷空气充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果。
(3)灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。须待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖。
四、YAMATO高压灭菌锅技术特点:
人性化设计使该灭菌锅的使用更加简便:外形为圆角设计;控制面板安装于顶盖边,便于操作与观察;门锁装置安装于顶门前侧,操作便利
符合人体工程学的低台设计特别方便灭菌物体的取放,使灭菌操作更加方便
37cm直径的灭菌内腔提供足够大的灭菌空间,每层适合同时放置四个1000ml的锥形瓶,或者两个可放置50支试管的试管架
灭菌温度由微电脑控制,在灭菌温度在105℃~135℃之间,温度误差在2℃之内
向上开启的下压式顶盖门,省去了平移门所需的额外空间,自平衡式开门安全简便
高压腔门采用双重内锁定装置,灭菌锅门只有在安全温度和压力下才能打开,确保使用人员的安全
排汽阀的开放温度可以设定,灭菌程序完成后排汽阀自动打开进行排汽,排汽阀温度可在100℃ - 125℃之间根据具体灭菌程序而定
预设多种灭菌及保温程序,真正实现一机多能。
广州骏琦机电设备有限公司长期专注于世界知名品牌的实验室各类仪器技术服务,多位专业工程师为客户提供维修、安装、咨询,仪器销售等服务,我公司一向崇尚互利共赢,相互成就;追求极致精湛的技术,发扬高尚的职业道德。与我们合作过的高校、医院、企业、生产厂家,生物仪器供应商对我们的精湛技术高度肯定,对我们的优良服务赞不绝口。我们服务过的品牌有:SANYO三洋、Thermo、艾本德Eppendorf 、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、梅墨尔特memert,日立Hitachi、REVCO、密理博millipore,美国Labnet莱伯特、美国ABI、美国Bio-rad伯乐、英国Genetech、英国Techne、德国Eppendorf艾本德、新加坡Esco艺思高、日本TaKaRa塔卡啦、日本ASTEC、澳大利亚Corbett柯柏特、德国Jena耶拿、德国biometra、德国BOECO孛可、英国CLEAVER科丽沃、瑞士ROCHE罗氏、英国Quanta、德国PEQLAB 、荷兰Creacon 、美国Cepheid、美国Thermo热电、中科美菱、海尔,类型包括:PCR仪,离心机,培养箱,分光光度计,超纯水仪,灭菌锅,雪花制冰机,层析柜,生物安全柜,振荡器,超低温保冷冻箱等各种机型。
公司位于:广东省广州市天河区龙口西路558号。
各类实验仪器,医疗器材,各类耗材供应,维修,安装,售后服务,包括PCR仪,CO2培养箱,离心机,冻干机,超低温冰箱,呼吸机,制氧机等设备的销售、安装、维修、售后服务等
广州市天河区龙口西路558号
官网:
