飞利浦Philips制氧机维修实例分享(最新案例大全汇集)
飞利浦制氧机维修:020-38848970飞利浦Philips制氧机大体有2款类型:
按颜色分有:蓝色款(制氧量5升)蓝白色款(制氧量3升)3升的型号有K3B、VP3、带雾化或无雾化款,5升的有EverFlo等机型。5升的为进口机型居多为USA生产,3升的主要由国内代加工。
| 颜色 |
制氧量 |
雾化 |
型号 |
产地 |
| 蓝色 |
1~5L/min |
无 |
EverFlo |
进口为主 |
| 蓝白色 |
1~3L/min |
有(或无) |
K3B、VP3 |
国内代加工 |
飞利浦Philips制氧机常见故障,开机不到10分钟亮故障灯,显示“氧气浓度偏低”或“异常”,如下图:
故障1:飞利浦Philips 3升制氧机4年的机器,用了92小时,出现“氧气浓度偏低”。
故障2:飞利浦Philips 3升制氧机1年的机器,平常用来雾化较多,雾化使用正常,制氧只用了16小时,出现“异常”提示。
故障3:飞利浦Philips 5升制氧机开机10分钟后,亮“红色”灯,机器蜂鸣器长鸣。外接氧气浓度检测为67%,正常浓度应该大于73%,如低于此数值机器亮“红灯”报警。
备注:飞利浦Philips 制氧机内部电路检测设定及指示灯说明
(1)氧气浓度>83%:只亮电源灯绿色,机器正常使用。
(2)氧气浓度<73%:亮红色灯,蜂鸣器长鸣,机器不可使用。
(3)73%<氧气浓度<83%:亮中间黄色灯,暂时可使用。
故障4:飞利浦Philips 5升制氧机开机10分钟后,亮中间“黄色”灯,外接氧气浓度检测值78%,拆开机器,发现内部已开始出现爆粉现象。
有顾客可能会问,以上图片中的机器有的累计使用时间只有16小时或者92小时,怎么就出现故障了?家用制氧机工作原理可以在网上查阅,这里主要简要说明制氧机不能连续正常使用3、4年的原因:
1:
制氧机的保存。机器购买后几年未使用,最近使用发现不制氧,不出气。原因:机器没有正常保存,灰尘大,很潮湿,造成机器内部电路有腐蚀,管路硬化,接口发霉。
2:
制氧耗材-分子筛。制氧机内部的制氧耗材颗粒-分子筛,即使机器没有使用,也会随着时间的推移慢慢失效,制氧机在出厂时的氧气浓度,一般保证在氧含量是93%,这个时候的机器内部的分子筛效果是状态最佳的时候,空压机压缩空气进入机器内的分子筛罐塔,分子筛颗粒吸附氧气,分离氮气的性能最好的时候,如果客户即使没有使用机器,分子筛颗粒吸附氮气及分离氧气的功能也会随时间慢慢的下降,特别是用户在保存机器的时候进入水分,进入飞尘会直接影响分子筛的吸附功能,从而缩短分子筛的使用寿命。制氧机耗材-分子筛颗粒也是要定期更换的,因为分子筛颗粒吸附氮气及分离氧气的功能会随时间推移慢慢下降,一般符合标准的制氧机肋部是有氧气浓度的监测设定如果氧气浓度低于83%会有黄色的故障指示灯亮,但这个时候还是可以进行使用,只是对用户有一个氧气浓度下降的提示,当氧气浓度低于73%的时候,机器会亮红灯,蜂鸣器长鸣并且停机。
3:
过滤棉的保养。在良好的环境下使用(或保存)制氧机,是可以连续使用2、3年或更长时间,或者累计时间上万小时。定期更换(清洁)空气过滤棉是很必要的,更换(清洁)空气过滤棉的时候要特别注意不能够让过滤棉有任何潮湿的状态。
4:
适合的流量。非必要不要在使用氧气机的时候把流量调到最大,如果流量调到最大,相当于空压机以及分子筛还有切换的阀门都在高负荷的运转,整机容易发热器,流量太大也会对分子筛塔和管路有影响,就好像汽车最高时速可以200公里每小时,但最佳的行驶状态应该是100到120公里每小时这也是保护了发动机以及轮胎等等。
5:
制氧机的湿化杯。制氧机一般都会配带一个水杯,这个水杯对制氧本身没有任何作用,只是起到使用者在吸氧过程的湿化作用,在干燥的环境使用这个水杯的用处会很大,避免使用者口、鼻干燥而起皮,如果潮湿的环境水杯里也可以不用加水。水杯的水位线一般是要求半杯水或者更少,避免水珠回流到机器内部或者流到使用者的吸氧管里。
6:
吸氧管有水珠。有很多使用者会有一个疑问,为什么吸氧管有时有水珠出现,这种原因都是因为环境温度和机器的温度相差太大造成,湿化杯或吸氧管壁有水珠出现,这跟行驶中的汽车玻璃会起雾一样,内外温差大的时候汽车玻璃就容易起雾。所以我们一般建议用户不要将热水放入湿化杯,或者家里的空调(供暖设备)开得太冷或者太暖,都会造成吸氧管有水珠出现。
7:
制氧机的保修期限。机器不能连续使用较长时间,也有很少机率是机器本身的故障,比如空压机、电路板、阀门、散热器等,但这种故障率极少。整机的保修一般是一年,但这不包含制氧耗材-分子筛的保修,分子筛等同于汽车的机油和汽油一样。
8:
制氧机每天的使用时间。制氧机不适合一天24小时开机,有些用户必须是24小时吸氧的,建议购置两台功率及流量大的制氧机轮流使用。如果是养生用的用户,购置的制氧机是小功率的,也建议每天使用制氧机不超过两小时。
