中国.伯乐.Bio-Rad酶标仪售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Bio-Rad酶标仪注意:
1、不同厂家生产的试剂盒因生产工艺和操作方法略有不同,务必按照所用试剂盒严格操作,否则容易产生检测结果的不确定性.
2、若不同批号试剂的不同组分(A液或酶工作液),或不同试剂的不同组分进行交叉使用,有可能出现显色浅或本底高,花板等情形。
3、加样时样品量误差,对于阴或很阳的标本影响不大,但对阈值附近的标本影响极大,建议校对加样器。
4、反应时间的误差,做大量标本时,第一孔和最后一孔以及一些特殊标本可能影响较大。
5、由于滴瓶的精密性肯定不如加样器,不排除不同滴头滴量的误差。另外滴加过程中是否产生气泡、速度是否均匀,是否颤动等影响液量的因素均可导致以上情况。高标准要求时应使用加样器。
6、阈值附近实际上是个灰区(gray scale),不能截然分为阴性、阳性,国外厂家均要求对这部分可疑标本进行奇数次复检,以次数多者为准,如一次阳两次阴最后判为阴,但实际上是否为阴不好说,只有判为可疑,临床上可以让患者过一段时间后再测。
7、肉眼观察稍显色,酶标仪打印为阴性的标本在实际工作中是难以避免的,肉眼目测结果不可靠,应以酶标仪判读为准。
8、由阴性变为强阳性原因多为操作过程中漏加试剂等有关。
9、临界值附近标本波动为正常现象,任何试剂均不可避免。可以考虑将标本做奇数次复检。
Bio-Rad酶标仪工作环境;
A.仪器应放置在无强磁场和干扰电压的位置。
B.仪器应放置在噪音低于40分贝的环境下。
C.为延缓光学部件的老化,应避免阳光直射。
D.操作环境温度应在15°C~40°C之间,环境湿度在15%~85%之间。
E.操作时电压应保持稳定。
F.操作环境空气清洁,避免水汽、烟尘。
G.保持干燥、干净、水平的工作台面,以及足够的操作空间。
文化的核心是创新,是在不断发展历程中产生和逐渐形成特色的文化体系。文化以观念创新为【先导】、以战略创新为【方向】、以组织创新为【保障】、以技术创新为【手段】、以市场创新为【目标】,伴随着从无到有、从小到大、从大到强、从中国走向世界,文化本身也在不断创新、发展。
