仪器维修
【SANYO-已解决】三洋培养箱售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
三洋SANYO培养箱售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726 1824.
三洋人工气候培养箱将一如既往、不断提高和完善我们的维修水准,为我国的制造企业,实验室的设备设施提供有力保障,同时也大幅度降低成本,及节能环保,物尽其用,永续发展的氛围!
应用范围:适用于生命科学,免疫学,遗传学,临床医学,农业科学,药物学,医药工业,食品工业,毒理学,基础生物学研究和早期临床医学研究,等领域的样品恒温储存和培养。
三洋人工气候培养箱简单故障处理小窍门;
1、打开电源,无任何反应:检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断,如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,如果严重的话,一般为对流风机烧毁,需要更换。
2、不加热:检查加热管是否烧坏,用万用表10欧姆挡量,约在50-200欧姆之间,风机是否运转,温控仪是否完好。
3、如仍无法解决应联系我厂售后,安排技术人员进行指导及维修。好的使用及保养习惯可以让培养箱发挥出其的功效,延长它的使用寿命。
服 务 宗 旨
预防为主,避免大修,勤维护,重保养,诚信敬业,合作共赢。
服 务 标 准:
1.全部维修人员均持证上岗,随时接受用户监督.
2.由于我们服务人员的责任造成无法为用户维修或者配件不合适无法维修的不收取用户的任何费用,希望用户监督.
三洋人工气候培养箱维护和保养:
1、培养箱不宜在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用放置要平稳,以防震动发生噪音。
2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。以免产生菌种。
4、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
5、每年应对此设备进行一次性能验证。:
6、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。
7、培养箱外壳应可靠接地。
8、培养箱的外壳清洗勿使用磨擦物或溶剂,可用湿布或者清洁剂来清洗。
9、培养箱使用后收存要保持干燥。仪器潮湿时,应先干燥再存放。
10、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,倾斜度小于45度。
三洋人工气候培养箱在使用时的注意事项:
1)电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
2)试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀。
3)试品网板的平均负荷为15Kg /m2,放置试品切勿过密超载,以防影响热空气对流。
4)当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
5)当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
6)培养箱为非防爆产品,凡有易挥发物品切勿放入箱内,以免发生爆炸事故。
7)熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。
8)在通电使用时,切忌用手接触及箱体电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
9)非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
10)使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
三洋人工气候维修服务流程:(电话预约) (上门检查) (制定维修方案) (确定维修价格) (开始维修) (维修后开保修) (单建立维修档案) (电话回访)。
北京有为设备维修有限公司成立于2015年,是一家专门从事实验室仪器仪表维修的企业,公司有一批技术精湛维修经验丰富的工程师,以诚为本,合作共赢是本公司的基本仿真。成立以来服务于各大高校,企事业科研单位。
北京市丰台区
官网:
