仪器定制改装
药品装盒机厂家 面膜装盒机 广东双一品牌
服务名称:
服务类别:
服务详情
面膜装盒机
'<p>捏合机指令</p><p> </p><p><br />根据中华人民共和国的说法, 国外机械工业部和外国类似设备的设计和制造。</p><p>第一的, 用<br />电热, 单层, 真空捏合机, 在平行并行结构配置的水平结构,广泛用于化学, 油, 塑料, 食物, 医学等行业,它还用于揉各种粘度CMC, 硅橡胶, 改性淀粉, 染料, 碳, 胶, 和墨水, 等等。它是批量生产的理想设备。为了避免操作不当, 有异常情况并延长了它的药品装盒机厂家 面膜装盒机 广东双一品牌生命。在下文中, 各种单位,例如本机的主要技术参数之一将逐一描述。并解释如何进行日常维护,请在使用操作员之前使用本机。</p><p>第二, 主要技术参数<br />1。 一般累积:2-2000L</p><p>2。 蒸汽加热压力:0。3</p><p>3. 混合速度(缓慢/快):23 41</p><p>4. 主要电机功率:0。55-90kw.</p><p>5。 液压翻转电机功率:0。75-2。2</p><p>6。 混合圆筒翻转角度:95°</p><p>7。 尺寸(长×宽度×高的):</p><p>8。 真实:-0。085。</p><p>9。 总机重量:</p><p> </p><p>第三, 工作原理和结构特征</p><p>打开上盖,启动搅拌电机,然后添加材料,加成后, 清洁气缸部分。检查上盖密封是否没有损坏,盖上盖子被按下,拧紧螺栓,继续混合,卷是前所未有的, 你必须打开空阀,当严格禁止关闭空阀以引起正压并影响单位的损坏时,它被损坏。将真空吸尘搅拌直至过程要求,用蒸汽加热或水冷却,硬暖,不容易混淆,凉爽的。使用液压翻转,放电前打开空阀。排放快速清洁。该装置用硅橡胶密封。轴端用机械密封或聚四氟乙烯环密封。良好的密封效果。</p><p>第四, 润滑系统<br />1。 减速机根据指示欢呼。(冬季20齿轮油,夏季30齿轮油)</p><p>2。 脂肪组织(翻转蜗轮箱)每500小时燃料。(ZL-2锂基润滑脂)</p><p>3. 其他润滑油让每班次欢呼。(30机械油)</p><p> </p><p>V. 安装, 设备调试</p><p>在安装前倒基础,然后按安装基础地图倒入预埋的孔,该装置就位药品装盒机厂家 面膜装盒机 广东双一品牌并倾倒。这台机器是整体结构。采取纠正水平,调整速度后, 脚螺栓固定。蒸汽管, 电动管道, 和工作空间由用户协调。</p><p> </p><p> </p><p>第六, 测试和操作前的准备</p><p>1。 安装机器后, 它是首次清洁的, 净化和擦锈病。检查每个润滑点,注射润滑剂(润滑脂)。</p><p>2。 在驾驶前检查三角带的程度。通过调节螺栓将电机移动到适当的位置。</p><p>3. 检查固件是否松动,是否蒸汽管道泄漏,电路和电气设备是安全的。电动喷料捏合器必须具有接地装置。</p><p>4. 在测试前清洁捏合室。工作10?15分钟, 空运,确认生产后机正常运行。通常,新机器齿轮(包括减速机)在新机药品装盒机厂家 面膜装盒机 广东双一品牌器的初始使用时都是大的。它自然地减少了一段时间。</p><p>5。 用蒸汽温暖时,应在参赛者管道安装安全阀和压力表。蒸汽压力不得超过标牌表示的混合圆筒。</p><p>6。 当混合垫夹持时, 它应该减少。</p><p> </p><p>七, 维护和维护</p><p>1。 每个润滑站点都应该填补它。</p><p>2。 壁板密封不应具有原料泄漏。</p><p>3. 皮带的温柔是合适的。定期检查调整或更换。</p><p>4. 蒸汽管不允许泄漏,当机器停用时,阀门应关闭。并确保安全阀压力表的可靠性。</p><p>5. 这台机器应在六个月的运行后保持。检查损坏负载的损坏程度,适合调整和更换。</p><p>注意:加热系统属于高温介质。使用它时要小心,不要用手测试管子和机器在加热中以避免烧伤。<br />在nh下挤出捏合机,</p><p>使用和特点:<br /> 该机主要用于捏合各种硅橡胶, 墨水, 染料, 塑料, 橡胶等行业。捏合效率高,混合圆筒, 混合垫采用不锈钢制成,可以确保其产品的纯度,传输部分完全密封, 并且在挤出下应用于高粘度材料。是用户的理想设备。</p><p> </p>'
广东双一智能装备有限公司,位于中国广东省肇庆大旺高新区,专业从事智能包装设备研发和制造,是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的技术企业。经过多年的努力,在国内外包装行业享有盛誉,已赢得客户一致赞扬和肯定。 双一智能装备有限公司以高端智能装备为发展方向,以提升客户生产效益为终身追求,以“一流的技术、一流的服务”为目标,愿意为智能装备制造业的振兴,做出长期不懈的努力。 主要从事装盒、装箱自动化研发及制造涉及食品、日用品、电子配件、化工、医药、文具、玩具、照明、五金、建材等多个行业。
广东省肇庆市肇庆高新区兴隆一街2号
官网:
