仪器共享
三强预真空高压蒸汽灭菌器SQ-Z18微电脑控制操作简单方便
服务名称:
服务类别:
服务详情
 销售部地址:上海市浦东新区周浦镇建韵路500号3号楼306室15300902610(微信同步)
三强预真空高压蒸汽灭菌器
三强预真空高压蒸汽灭菌器产品优势:
  1.三强预真空高压灭菌器微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数,确保温度与压力的协调性。
  2.采用皮碗双头无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。保证真空度能够达到-80KPA
  3.内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力有效。
  4.分别为裸露器械,封装器械,织物中空,橡胶制品,BD测试,真空测试。
  5.采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做长时间保存。
  6.该灭菌器使用位处理器智能化控制,自动锁门,人机化界面,操作简便。运行过程中的各参数及状态通过液晶屏显示。
三强预真空高压蒸汽灭菌器规格参数:
  产品型号:SQ-Z18
  产品形式:立式
  加热方式:电加热
  功率:25.0KW
  电源:AC380V,50Hz
  外形尺寸:(长×宽×高):1360x810x1580mm
  内胆尺寸:(直径×深):500×1000mm
  容积:200L
  重量:360kg
  温度显示:液晶显示屏
  设计压力:0.29MPa
  额定工作压力:0.21Mpa;
  设计温度:150℃;
  工作温度:121℃/134℃;
  脉动次数:0~99次;
  灭菌时间:0~9999秒;
  干燥时间:0~9999秒;
  灭菌室安全阀:开启≧0.25Mpa,关闭≦0.24Mpa;
  脉动幅值:正值0.065Mpa~0.09Mpa,负值-0.06Mpa~-0.08Mpa;
  压力控制器设置:上切换值0.35Mpa,下切换值0.34Mpa;
  蒸发器水源:软化水或纯净水,水温≤45℃,水压0~0.05Mpa;
  真空泵水源:自来水(硬度不宜过高),水压0.10Mpa~0.20Mpa;
  空气排出量:>99﹪(脉动次数3次以上)
  真空干燥:避免消毒后,消毒包潮湿
  脉冲排气:正压动态脉冲排气,彻底排除灭菌室内冷空气,确保蒸汽饱和度。
  工作程序:注水、预热、脉真空、灭菌、干燥、休眠自动完成。
  微电脑控制技术:该灭菌器使用微处理器智能化控制,人机化界面,操作简便,*可靠。
  锁紧装置:设备在工作期间,舱门处在闭锁状态。
  脉动方式:微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数,确保温度与压力的协调性。
  真空方式:三次预真空,确保升温更加快速,灭菌更为彻底。
  超压保护程序:当灭菌室压力达到220±5kPakPa时,有提示音并能自动泄压。
  空气泄漏:灭菌器在各阶段进行测试时,压力上升率应不大于0.13kPa/min。
  灭菌室动态压力:灭菌器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。
  真空泵:采用水环式真空泵;
  压力传感器:内置压力传感器自动检测腔内压力。
  温度传感器:内置温度传感器自动检测腔内温度,*范围±3℃。
  灭菌模式:分别为实心器械、敷料包装、橡胶制品、BD测试、高压等灭菌模式
  自动干燥:强力真空干燥,适用不同物品干燥需求;器械剩余湿度<0.2%。
  密封结构:密封圈为硅胶制品,设计使用寿命2年(1200次)不老化不变形。
  脚轮:有
  报警系统:有高低温报警系统
上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。
上海市宝山区园泰路139号
官网:
