其他生物研发
工业废水、地下水、饮用水等领域耐高盐除氟树脂CH-87
服务名称:
服务类别:
服务详情
除氟工艺介绍
  多年来,饮用水除氟一般采用反渗透法、铝盐沉淀、电凝聚法、吸附法和离子树脂交换法等,活性氧化铝去除效果不错,但是需要对原水的PH值进行调节,PH值控制在6.5才能发挥活性氧化铝的作用,但是原水的PH值是一直在不断变化的,所以很多处理装置运行很不稳定,活性氧化铝在原水PH弱酸性时会释放出大量铝离子,造成铝超标的问题,铝中毒会导致人的神经系统损坏。
  反渗透膜法也可以达到氟化物的去除效果,可以在去除氟化物的同时,把水中的其它指标也降除,废水产量也特别大,设备投资造价高,运行成本也高。
  Tulsimer®CH-32树脂除氟没有有害物质的引入,氟化物的去除效果完全能够达到饮用水的含量标准。
  CH-32在饮用水、地下水除氟方面等方面有巨大的优势,主要表现为以下几点:
  1、选择吸附性单一:树脂官能团特殊结构针对氟离子具有专一选择吸附性。
  2、稳定高效:出水氟离子浓度可低至1mg/L以下,工作运行时间内未检出氟化物。
  3、经济可靠:树脂吸附饱和再生之后交换容量稳定,可重复使用,设备运行能耗低。
  4、运行操作、维护简便:自动化程度高,可选择自动/手动控制通水及再生过程。
  5、设备规格众多:根据水量设计不同规格设备,轻松应对不同水量。
  6、节省空间:设备占地面积小。CH-32本身具有活性,不需要经过预处理就可以使用,而且再生的过程中不会引入有害物质,优势更加明显。
  除氟树脂Tulsimer® CH-32 介绍
  简要介绍
  Tulsimer® CH-32是一款聚苯乙烯架构的强碱型阴离子交换树脂,它是为适应于氟化物的去除而专门设计的,而且它的再生不需要明矾。
  Tulsimer® CH-32 由于其本身的无裂纹性质而具有优良的物理特性。
  Tulsimer® CH-32 适合于在广泛的 PH 范围内和温度条件下使用。
  Tulsimer® CH-32 的球面是无裂纹的,因此它表现出非常高的球强度。
  Tulsimer® CH-32 出厂为氯型,因此可用氯化钠替代明矾来再生树脂。
  Tulsimer® CH-32这种树脂对氟离子的亲和能力极强,而对如根、氯离子等阴离子的吸附变得更加困难,例如树脂对盐的吸附,在饮用水浓度,这种重新排序的亲和关系也使氟化物比盐具有更高的亲和力,饮用水中氟化物选择性树脂的亲和关系:
  氟化物> 盐> 氯化物> 碳酸氢盐
  基本特性
  型式
  Type
  强碱性阴离子交换树脂
  strongbaseanionexchangeresin
  主体结构
  Matrix structure
  聚苯乙烯共聚物
  Polystyrenecopolymer
  物理型式
  Physical form
  含水球状
  Moistspherical beads
  官能基
  Functional group
  季胺官能基
  QuaternaryAmmonium
  离子型式
  Ionic form
  氯
  Chloride
  总交换容量 (meq/ml)
  Total exchange
  1.1meq/ml
  目数
  Screen size USS(湿)
  16 to 50
  粒度
  Particle size(95%minm.)
  0.3-1.2mm
  湿度
  Moisture content
  47±3%
  PH 范围
  pH range
  0-14
  温度
  Maximum Temperature Stability
  60℃(140℉)
  反冲洗浓度比
  Backwash settled density
  690-720g/l(43-45lbs/ ft3)
  膨胀系数
  Swelling(approx.)
  Cl- 到 OH-12%
  溶解性
  Solubility
  不溶于任何溶剂
我公司主要代理美国杜笙树脂和德国沃奇滤料,主要领域:电镀行业废水处理与重金属回收,PVC行业废水除汞、半导体行业超纯水制备,蒸发冷凝水氨氮深度处理,垃圾渗滤液氨氮深度处理,地下矿井水氟化物控制,农村饮用水铁锰控制,生活污水脱氮除磷,矿泉水硝酸盐、溴化物、砷酸盐控制等水处理工程与技术服务
北京市丰台区航丰路1号院2号楼9层906
官网:
