仪器定制改装
电池行业锂回收 提锂树脂 重金属回收树脂
服务名称:
服务类别:
服务详情
树脂材料特性介绍:
传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
此二价金属离子的去除应用 , 如 电镀及金属酸洗 , 水解冶金 ; 电池制造业的铅去除 , 电子业等应用。如一价锂溶液里面去除二价镍应用。
  CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰锂等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
  1. 参数
型式Type 弱酸型阳离子交换树脂Weak acid cation exchange resin
结构Matrix structure 巨孔状交叉键结聚苯乙烯Macroporous crosslinked polystyrene
官能基Functional group 亚氨基二乙酸Iminodiacetic
物理型式Physical form 含水球状Moist spherical beads
离子型式Ionic as shipped 钠Sodium
粒径分布Screen size USS(wet) 16to50
粒径大小Particle size 0.3to1.2mm
总交换容量Total Exc.Capacity 2.0meq/ml (Na+)
膨胀系数Swelling(approx.) H+ → Na+ 20%
含水份Moisture 45-50%
pH范围Suitable pH range 除铜pH:3-4 除镍pH:3-5 除铁pH:2-4 除铅pH:2 以上 除锰pH:4 以上 除钴pH:3-5
溶解率Solubility 不溶解于任何溶剂Insoluble in common solvents
逆洗沉降密度Backwash settled density 0.72to0.79g/ml
Tulsimer® CH-90Na 操作条件
操作温度Max.Operating Temperature 80℃
流速Service flow 10–30 BV/hr
逆洗膨胀空间Backwash expansion space 50 to 70%
逆洗流速Backwash expansionflow 8-10 BV/hr
再生Regeneration
酸浓度Concentration of acid 5-8%
流速Flow rate 3–4 BV/hr
再生酸药剂量Regeneration quantity 150-200 g/lit of HCl200-250 g/lit of H2SO4
慢洗流速Rinse flow rate 3–4 BV/hr
若需要转成 Na离子Conversion to sodium form if required
浓度Concentration 2-4%
流速Flow 4 BV/hr
碱药量NaOH quantity 50-150 g/lit
离子交换技术优势
1、处理精度高,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于锂的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比高,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
我公司主要代理美国杜笙树脂和德国沃奇滤料,主要领域:电镀行业废水处理与重金属回收,PVC行业废水除汞、半导体行业超纯水制备,蒸发冷凝水氨氮深度处理,垃圾渗滤液氨氮深度处理,地下矿井水氟化物控制,农村饮用水铁锰控制,生活污水脱氮除磷,矿泉水硝酸盐、溴化物、砷酸盐控制等水处理工程与技术服务
北京市丰台区航丰路1号院2号楼9层906
官网:
