测序/合成
外显子组测序
服务名称:
外显子组测序
服务类别:
服务详情
外显子测序是指利用序列捕获技术将全基因组外显子区域DNA捕捉并富集后进行高通量测序的基因组分析方法。是一种选择基因组的编码序列的高效策略,外显子测序相对于基因组重测序成本较低,对研究已知基因的SNP、Indel等具有较大的优势。外显子组测序主要用于识别和研究与疾病、种群进化相关的编码区及UTR区域内的结构变异。结合大量的公共数据库提供的外显子数据,有利于更好地解释所得变异结构之间的关联和致病机理。
• 基因组DNA提取:根据不同的样品类型采用不同的提取方案,获得高质量的基因组DNA。
• DNA质量检测:Nanodrop检测DNA样品浓度及纯度;琼脂糖凝胶电泳检测DNA样品完整性。
• DNA片段化:采用超声波打断的方法,将DNA片段化至150-200bp。
• 捕获前DNA文库构建:构建外显子捕获前DNA文库,引入接头序列及index序列。
• 捕获前DNA文库质检:Agilent 2100 Bioanalyzer检测文库大小分布,Qubit 3.0测定文库浓度。
• 外显子捕获:采用Agilent全外显子捕获试剂盒(v6+cosmic)。
• 捕获后PCR富集:PCR富集捕获后外显子文库片段。
• 外显子文库质检:Agilent 2100 Bioanalyzer检测文库大小分布,Qubit 3.0或荧光定量PCR测定文库浓度。
• 上机测序:根据数据量要求将文库pooling上机测序。
• 数据分析:下机数据由专业生物信息分析团队进行数据分析,提供全面数据分析报告。
样品要求
• 样品类型:细胞、新鲜组织或DNA样品。
• 样品量:细胞样品请提供至少5×106个细胞,组织样品请提供至少500mg的组织块或切片,DNA样品请提供5μg以上的总DNA。
• 样品质量:DNA无明显降解,无蛋白污染,OD260/280值 ≥ 1.5,OD260/230值 ≥ 1.0,浓度 ≥ 50 ng/μL。
• 样品保存:
    细胞样品:收集细胞至RNase Free 1.5mL EP管,弃去培养基,用PBS洗一次,弃去PBS,把细胞沉淀保存在-80℃。
    组织样品:组织样品离体后放在冻存管中,迅速置于液氮下速冻1分钟以上,然后保存在-80℃。
DNA样品:可将DNA溶于Nuclease Free 的超纯水中,-20℃保存。
    样品保存期间避免反复冻融。
• 样品运输:样品置于1.5 mL管中,封口膜封好,冷冻运输。
测序方案
测序模式 PE150
测序数据量 9Gb clean data
生物信息分析内容
基础分析
1 原始数据质控检查
2 比对结果质控检查
3 外显子覆盖率统计及制图
4 germline SNP及InDel 检测、注释及统计
5 somatic SNP及InDel、CNV检测、注释及统计(成对样品)
高级分析
6 稀有突变及疾病相关突变筛选
7 高频突变基因筛选
8 高频突变基因GO及通路分析
9 组间差异突变位点/基因比较
MDL专业从事CRO,10余年的从业经历积累了丰富的经验。可以提供课题可行性评估、课题设计、实验执行、数据分析等全程科研服务实验服务涵盖动物模型、分子生物、免疫学蛋白学、细胞生物学、病理毒理、快速检测等
廊坊市肽谷产业园
官网:
