单通道8孔非洲猪瘟检测仪
天合非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。 天合非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。 实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。 二、仪器特点 1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。 2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。 3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。 4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。 5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。 三、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域 □ 基础科学研究 □ 病原体检测 □ 肉制品掺假 □ 转基因检测 □ 食品安全检测 □ 药物开发及合理用药 □ 基因表达 □ 水体监测 四、技术参数 样品容量:8x0.2ml、支持8联管 适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管 反应体系:5-120ul反应模式体系 加热/制冷模块:进口半导体热电模块 温度控制范围:4°C-99℃ 升降温平均速率≥2°C/秒 温控精度:≤±0.1°C 温度均匀性:≤± 0.2°C 温控区域数量:多点(2 点) 梯度数:0 个 梯度温度范围:无 梯度孔数:无 激发光源:免维护led 激发光波长范围:400-700nm 检测部件:进口光电检测器 检测通道数:标配 1通道(FAM) 适用染料和探针:FAM/SYBR Green I 软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;实时扩增反应曲线功能;特定标本实时反应曲线显示;数据分析功能; 阴阳结果自动判定功能;图形化显示功能。 噪音:<45 dB 屏幕尺寸:7 英寸(HD) 触摸屏:电容式 外接USB:支持数据导入导出 热盖:自动压力调节 外观尺寸:(长宽高)355X200X124mm 净重:约2.5Kg |
| 单位名称: |
山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
