分析测试
隧道烘箱验证,隧道烘箱3Q验证,隧道烘箱温度验证
服务名称:
服务类别:
服务详情
一、核心验证目标
隧道烘箱验证的根本目的,是为了持续保证处理后的药品容器无菌且无热原,这主要通过达成两个关键指标来实现:
1、物理确认:通过热分布和热穿透试验,确认烘箱内所有区域(尤其是“最差条件”位置)都能在预期时间内达到设定的温度。
2、生物/化学确认:通过内毒素挑战试验,证明工艺能使细菌内毒素水平下降至少3个对数值,通常要求处理后样品内毒素含量不超过0.1EU-。
二、验证工作流:3Q确认
完整的验证通常遵循3Q确认的流程:
1、安装确认 (IQ):确认设备已按照设计规范正确安装,隧道烘箱温度验证是确保无菌药品生产安全和合规的核心环节,它通过科学的方法和严格的标准,系统地证明设备能够稳定地提供符合灭菌和除热原要求的温度环境。
环境条件满足要求(如排风、温湿度),并核对仪表的校准证明等文件。
2、运行确认 (OQ):在空载条件下,确认设备能在设计的极限参数(如min运行温度)内正常运行,其性能符合预设标准。
3、性能确认 (PQ):使用实际生产物品(装载模式)进行测试,这是验证的核心,必须包括以下关键测试项目。
三、PQ核心测试详解
性能确认阶段是关键,其核心测试项目及实施细节如下:
测试项目 状态 布点原则与关键点 参考标准
空载热分布 无装载物 布点:至少10个温度探头,均匀分布在腔室的一个截面上,覆盖网带两边及中间
目的:找出腔室内温度分布最不均匀的区域,为后续测试确定“最差条件”位置
温差:设定值±10℃
满载热分布 模拟生产 - 布点:探头固定在支架上,与网带传送方向垂直、均匀分布,避免与腔室金属接触
- 关注点:评估装载物对气流和温度均一性的影响
温差:设定值±15℃-更严格的URS可能要求±10℃
热穿透 模拟生产 - 布点:探头必须放置在容器内部,并接触容器内壁,以测量最差位置的温度
- 关注点:评估热量穿透容器壁的实际能力,获取灭菌(FH值)的真实数据
FH值:依据工艺要求(如≥1365)
物理参数:Z=54℃, 参比T=170℃
除热原/内毒素挑战 模拟生产 - 操作:将大于1000单位的细菌内毒素指示剂,放置在热穿透探头附近的容器中
- 目的:直接证明工艺去除热原的能力
内毒素下降:≥3个对数单位
各测试项目均需连续运行3次,以验证工艺的重现性和稳定性。
四、关键参数与验证标准
验证的成功依赖于以下参数的准确评估:
温度偏差:实测温度与设定值的差异,通常指在稳定状态下。
温度均匀性:同一时刻腔室内不同点之间的温度一致性,通常用值与最小值的差值表示。
温度波动度:在稳定状态下,同一测温点在规定时间内温度随时间的变化量。
FH值(灭菌率):衡量干热灭菌工艺累加热效应的关键参数。其计算基于Z=54℃、参比温度T=170℃。它代表了将实际灭菌过程折算到170℃下的等效灭菌时间,是判断灭菌和除热原效果的核心量化指标。
五、关键考量
再验证与周期性确认:设备通常需要每年进行一次再验证,以确认其性能。但并非所有项目都需每年重复,可根据风险评估,first确认后适当拉长空载热分布测试的周期(如三年一次),但满载测试建议每年进行。
传感器选择:有线和无线系统各有优劣,需根据工艺特性选择。
1、有线验证系统:传统方法,传感器通过线缆连接数据记录仪。优点是技术成熟、成本较低,但线缆可能影响设备运行。
2、无线验证系统:内置电池和数据存储,可随装载物自由通过烘箱。优点是能模拟真实工艺,避免了线缆干扰,是许多新建项目的选择。
3、热电偶:因其响应速度快,能捕捉快速变化的温度,常用于温度分布测试。但其精度会随时间和使用下降,需严格的前校准和后校准。
4、铂电阻 (RTD):精度和长期稳定性通常优于热电偶,常用于对数据精度要求极高的热穿透测试。
常见挑战与注意点:
  • 瓶内测温:热穿透测试时,探头应放置在瓶内偏下位置,但避免接触瓶底,以免测量值失真。
  • 网带停止:验证过程中,网带不允许停止,否则验证失败。
  • 气流平衡:HVAC系统等环境变化会影响烘箱内部气流平衡,进而影响温度均匀性,再验证时需关注。
  • 安全操作:验证完成后,设备内部温度极高(可达300-350℃),务必在确保安全后,再小心地取出探头和支架,防止受伤。
六、 核心法规指南
隧道烘箱温度验证需遵循以下主要法规和指南:
《药品生产质量管理规范》(GMP) 及其指南
《中国药典》
USP 1228.1《干热除热原》
PDA TR03《干热灭菌和除热原工艺的验证》
JB/T 20093-2015《抗生素玻璃瓶表冷式隧道灭菌干燥机》
地方校准规范(如河北、湖北等省发布的)
EU GMP Annex 1《无菌药品生产》
建议根据具体产品工艺和设备特性,参考上述指南制定详细的验证方案。
第三方隧道烘箱验证,隧道烘箱3Q验证,隧道烘箱温度验证
公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、科技领先”的经营理念,以“顾客第一、品质至上”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于全国的环境监测、农产品检测、食品安全等行业,为科研院所、高校及企业提供完善的行业应用解决方案。 公司产品涵盖色谱仪、光谱仪等分析仪器,同时还为广大用户提供耗材、配件、试剂、标准物质和实验台柜等配套设施;业务范围遍及全国各地,得到了广大用户的认可和信赖,对促进我国的环境保护建设、农产品质量安全、食品药品安全、生命科学研究、企业实验室标准化建设以及科研项目的研究和技术交流等起到了积极的推动作用。 公司拥有专业的销售、技术支持和售后服务团队,竭诚为用户提供最好的产品及技术支持;希望与广大用户竭诚合作,为我国的科技进步和经济发展作出应有的贡献!
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
官网:
