分析测试
烟熏炉热分布测试,烟熏炉热穿透检测
服务名称:
烟熏炉热分布测试,烟熏炉热穿透检测
服务类别:
服务详情
烟熏炉热分布测试,烟熏炉热穿透检测
关于烟熏炉的“热分布”与“热穿透”测试,这通常是两个层面的概念:一是制造与食品安全层面的合规性验证(依据国家标准进行的专业检测),二是烹饪应用层面的温度场测试(为了烤出口感好的食物而进行的设备摸底)。
结合你的需求,我为你整理了这两个维度的详细测试方法和关键点:
一. 合规性与工艺验证测试
如果你是在进行烟熏炉的生产质检,或者在食品/制药厂负责工艺验证,这属于严谨的科学测试,通常依据 GB/T 39948-2021《食品热力杀菌设备热分布测试规程》 等标准执行。
1、测试核心区别
热分布测试: 关注空腔环境。目的是找出炉内的“冷点”和“热点”,验证炉内温度是否均匀。
热穿透测试: 关注产品内部。目的是验证热量是否能穿透到食物或产品的几何中心,确保杀菌或熟化效果。
2、测试流程与方法
测试类型 关键步骤与布点原则 判定标准/目的
热分布测试 布点: 在灭菌/烟熏笼的几何中心及周围均匀布点,尽量覆盖每一层。
数量: 一般有效布点 12-16 个。
状态: 分为空载测试(建立基线)和满载测试(验证实际工况)。
各点温度与参照温度之差通常在 ±0.56℃ 范围内;确保无死角,温度上升慢的位置需符合时间要求。
热穿透测试 布点: 将探头植入产品内部的“冷点”。
位置: 固体产品在几何中心;液体产品在中心线距底部约 1/3 处。
数量: 一般测 10 罐/个以上,取最低的 F 值(杀菌强度)。
计算产品的灭菌强度(Fo值),确保最冷点也达到了安全杀菌或熟化的温度和时间要求。
所需设备: 通常需要专业的温度验证仪(如W140等),精度要求高达 0.1℃,具备无线记录功能,且探头需耐高温高压。
3、为什么要测?
烟熏炉内的温度绝不是均匀的。热量从底部或侧面产生,受热空气上升、气流走向、炉体密封性影响,不同位置温差可能高达 20°F (约11°C) 甚至更多。
4、常见温度分布规律
根据测试经验,大多数烟熏炉的温度分布具有以下特征:
  • 垂直温差: 通常底部靠近热源温度max上层烤架温度稍低(但在某些对流强的炉子中,热空气聚集顶部也可能导致顶部更热)。
  • 水平温差: 靠近火箱(Firebox)的一侧通常是“热点”,远离火箱的另一侧是“冷点”。
  • 中心区域: 通常温度最稳定,适合放置对温度敏感的食材。
5、结果应用
  • 高温区(靠近热源/底部): 适合需要美拉德反应(焦化)的牛排,或需要快速烹饪的食材。
  • 低温区(远离热源/顶部): 适合长时间的低温慢煮(如牛胸肉、猪肩肉),防止外焦里生。
  • 旋转策略: 如果你的炉子温差较大,在烹饪过程中需要定期调换肉的位置(左右对调或前后对调),以保证受热均匀。
二、总结
做产品研发/质检: 请严格参照 GB/T 39948-2021 标准,使用专业验证仪进行 12 点以上的布点测试,并计算 Fo 值。
公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、科技领先”的经营理念,以“顾客第一、品质至上”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于全国的环境监测、农产品检测、食品安全等行业,为科研院所、高校及企业提供完善的行业应用解决方案。 公司产品涵盖色谱仪、光谱仪等分析仪器,同时还为广大用户提供耗材、配件、试剂、标准物质和实验台柜等配套设施;业务范围遍及全国各地,得到了广大用户的认可和信赖,对促进我国的环境保护建设、农产品质量安全、食品药品安全、生命科学研究、企业实验室标准化建设以及科研项目的研究和技术交流等起到了积极的推动作用。 公司拥有专业的销售、技术支持和售后服务团队,竭诚为用户提供最好的产品及技术支持;希望与广大用户竭诚合作,为我国的科技进步和经济发展作出应有的贡献!
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
官网:
