其他生物研发
活体/离体动物/样本-X光机扫描服务
服务名称:
活体/离体动物/样本-X光机扫描服务
X-ray scan
服务类别:
服务详情
第一、X光机基本信息:
品牌                  KUBTEC高分辨小动物数字X 光机
系统                  PARAMETERTM柜式  X  射线系统
探测器              3400 x 1200 元件,20 μm 间距
发射模式           单能和双能 可切换X射线成像模式
采集模式           全自动AEC 采集或手动采集
影像分辨率       10.0LP/MM(48um pixels size)
扫描区域           最大230 mm x 300 mm
成分分布           可以直接身体各成分分布图
数据输出           结果数值及影像转换存储
校准功能           全自动校准, 零预热时间
安全防护           全封闭式铅箱防护,无需房间做任何额外防护。
扫描方式           锥形光束
第二、X光机服务特色
高分辨率:提供10LP/mm的高分辨率同时高速成像,动物接收剂量率低,将对实验造成影响降至最低。
高度比度:通过较低管电压达到较高的对比度,超过65000级灰度对比。
高速成像:19秒内从KUBTEC 高分辨率图像中获得实验动物骨密度及身体成分。
低剂量:在最高分辨率拍摄时曝光剂量业界最低,KUBTEC在保证高分辨率同时保证动物接收最低剂量,保证动物可以在一段时间内多次扫描,动态分析评估身体成份。
大成像视野:扫描范围(基本:120mm×150mm,可选:240mm×300mm)可以分析小动物如小鼠,大鼠和中型动物如狗、猫、兔子及豚鼠的骨密度和骨矿含量、脂肪和肌肉,大视野配合锥形Xray扫描对动物体重无限制。
白光成像:采用HD ,CCD 采集同时拍摄全彩白光成像,方便叠合比对定位。
锥形扫描: 保证检测范围内对动物样本摆放位置无要求,位置变化不影响分辨率的效果。
软件功能强大:分析软件功能强大,多种数据保存格式(如CSV/Excel格式)方便调用。
局部放大自动比对功能:6位置ROI 画中画局部放大分析功能。
Blender 功能:全彩图片与x ray 图片可调任意透明度,完成准确定位分析。
第三、服务范围
1.扫描样本图片。
2.活体动物进行DXA分析骨密度,骨矿物质含量,面积和软组织(脂肪/肌肉比例分析)。
3.离体骨,包括大鼠,小鼠,兔,犬、猪、鸡等小动物进行DXA分析骨密度,含量,面积。
4.活体小鼠DXA分析、离体股骨DXA分析等等
我们允许动物佩戴金属耳钉以及其他标签情况下准确进行骨密度及身体成分测量。
中山市熠星生物医药合伙企业(有限合伙),位于广东中山市,团队在骨科领域有20多年丰富经验,团队有海内外研发背景,目前公司平台提供对外服务,实验室配置瑞士SCANCO台式锥形束microCT扫描仪、美国KUBTEC高分辨率小动物数字X光机、双压缩机紫外线消毒电动冰冻切片机、Thermo酶标仪等大型先进设备。可以对外提供microCT扫描、X-ray扫描、样品冷冻切片、实验方法开发验证、生物样本检测等服务。欢迎来电咨询!(联系人及电话:肖经理15819958508,电话微信同号)
广东省中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2座508-512室
官网:
