其他生物研发
原子力显微镜测试(AFM)
服务名称:
原子力显微镜测试(AFM)
Atomic force microscopy test
服务类别:
服务详情
▎     适用领域
      原子力显微镜,可以在大气和液体环境下对各种材料和样品进行纳米区域的物理性质包括形貌进行探测,或者直接进行纳米操纵。广泛应用于半导体、纳米功能材料、生物、化工、食品、医药研究和科研院所各种纳米相关学科的研究实验等领域中。
▎     面向学科
      材料、物理、化学
▎     样品要求
1. 薄膜样品:直径小于12 mm,高度小于3 mm,要求样品上下表面平整,高低起伏小于1μm,如尺寸超过范围需收取相应加工费
2. 液体样品:请配好胶体溶液,保证样品均匀分散,要求无沉积,溶液澄清透明。样品如需超声或稀释请事先说明,稀释请提供相应的溶剂(去离子水除外),并说明稀释倍数。液体样品一般涂到新鲜解离的云母片上,如样品在云母片上吸附不好,请客户自行将样品涂到其他底材上(如硅片)进行测样;
3. 固体粉末样品:由于AFM是盲扫,对样品的分散性要求非常高,因此最好是以液体的形式进行测试。固体粉末样品一般只适合溶解性或分散性较好的样品,通常提供不超过30 min的超声预处理,溶剂由客户提供(去离子水除外),并由客户提供详细的制样条件
4. 生物样品:蛋白、细胞及DNA等样品,请提供详细的制样过程,由于溶液中含有盐,因此请调好浓度,减少盐对测试结果的影响
5. 由于样品分布的不均匀性,请客户提供样品的SEM或TEM图,或者提供参考文献中AFM的效果图,以提高结果的准确性
 备注:请客户提供样品的成分信息,如样品具有腐蚀性、传染性等危害,请在寄样前确认能否测量,并提供相应的防护措施
▎     测试仪器
仪器名称
原子力显微镜
仪器型号
Bruker Dimension Icon
仪器厂家
美国Bruer
关键字    AFM、原子力
关键字    AFM、原子力
▎     测试优势
1)    低漂移和低噪音水平;
2)    配置有专有ScanAsys原子成像优化技术,可以简易快速稳定成像;
3)    测试样品尺寸可达:直径210mm,厚度15mm;
4)    温度补偿位置传感器使Z轴和X-Y轴的噪音分别保持在亚-埃级和埃级水平,并呈现出前所未有的高分辨率。;
5)    全新的XYZ闭环扫描头在不损失图像质量的前提下大大提高了扫描速度;
6)    测试样品尺寸可达:直径210mm,厚度15mm;
我们专注于生命科学实验研究 上海茁彩生物科技有限公司(ZCIBIO Technology Co.,Ltd)是一家专注于免疫检测类试剂的高科技生物公司,主要产品为ELISA试剂盒、生化试剂盒、细胞检测试剂盒、蛋白试剂盒和其它相关试剂。 ZCIBIO®一直致力于研发生产高质量的科研试剂,为生命科学提供全面的蛋白检测相关产品。对每一批产品实行严格的质控,严格控制批间差和批内差,所有出库产品皆严格检查!经过不懈的努力和发展,ZCIBIO®现已成为一家专业高效的试剂盒供应商,品牌已获得生物科技领域,商标注册(第31803341)。公司不仅拥有一批扎实生命科学基础的专业技术人员,还拥有一批经验丰富的市场人员,随时为您提供专业技术支持和周到售后服务。 (本公司产品仅供体外研究使用,不用于临床诊断)
上海市浦东新区沈梅路123弄25号401室
官网:
